Das meinte ich doch auch
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,8k mal aufgerufen und enthält 62 Antworten
letzter Beitrag von Superingo am
Sind der TED und die CPU vom C16 und vom Plus/4 identisch, also austauschbar ?
Ich vermute mal ja, bitte aber um eine Bestätigung der Profis. -
Ja, C16/C116/Plus4 vewenden alle den TED (7360 bzw. 8360) und die 7501/8501-CPU.
7360 und 8360 sind 1:1 austauschbar.
7501 und 8501 ebenso.Empfehlenswert sind aber die 8xxx-Varianten, die 7xxx-ICs sterben mittlerweile sehr gerne.
Die 8xxx-er vom Jahrgang 84 sind da kein bißchen haltbarer; erst bei den Nachproduktionen hatten sie ihre Prozese im Griff.
Woran erkennt man das ?
Am Datecode auf dem Chip
Gruß, Gerd
Nicht alle Chips mit '84er Datecode sterben, sonst würden ja keine mehr laufen... Sie sind nur nicht so stabil wie die NMOS-Chips. Aber wenn man noch einen hat sollte man ihn kühlen und im C16/116 auf Schaltregler umbauen.
Besonders empfindlich soll der 8360R1 sein, hab ich allerdings nie gehabt.
Ich hab zwei 8360R1 (3384 und 3484), laufen beide noch; der 7501 (1084) auch noch.
Einen 7360 hatte ich allerdings nie einen funktionierenden. -
Das ist mir schon klar. Nur ab wann...
TEDs gab es auch mit '86er datecode, 8501 als R4 mit datecodes von '86, '89 und '90.
Die scheinen deutlich stabiler zu sein als der Kram von 1984. Sind nur schwer zu finden.
Aus meiner Sammlung:
Mein spätester 8360R2 ist "8360 2587 22", offensichtlich ein 8360R2 aus 1987.
Und dann habe ich auch noch einen "8501 1087 24", offensichtlich ein 8501R4 aus 1987.
Die 8501R1 sind bei mir alle ausnahmslos aus 1984. -
Ein TED von 1987 ist mir noch nicht untergekommen. Glückwunsch.
Trotzdem kühlen! Da kommt keiner mehr nach.
Yeah, I know.
Der 87er TED hat's sehr kühl, der ist nämlich die eiserne Reserve.
Sehr interessant, wie lange (1990) und wie durchgehend (86/87/89/90) CSG/MOS die 8501R4 gebaut hat, obwohl doch offensichtlich keine Rechner mehr damit gebaut wurden.So, jetzt sind wir ganz schön abgebogen vom Thema ...
Man staunt das 1990 noch Chips hergestellt wurden für die Kisten.
Zu der Zeit sollte ja schon restlos alles verramscht worden sein, bei Aldi und später in Ungarn.
Ein Hinweis darauf das schon damals, als die Kisten noch recht neu waren,schon reichlich Chips abgeraucht waren.Mein Aldi 16er war auch sehr schnell Tot und dann wurde der Plus/4 von Aldi geholt.
Interessanter ist eher, daß sie noch eine neue Revision (R4) aufgelegt haben obwohl die Reihe end of life war.
Naja, die R4 kam spätestens 1986. Irgendwann danach wurden meines Wissens nochmals 264er für spezielle Anlässe nachproduziert (ALDI-Aktionen u. ä.). Vermutlich hatte man auch einen Haufen Rückläufer aus der 7501-Ära. Da wäre das noch verständlich. Aber 1989/1990 wurden meines Wissens keine 264er mehr gebaut, da noch 8501 zu produzieren kann ich mir eigentlich nur mit "Langeweile in der Fab" erklären (Füll-Produktion).
War das nicht eine Bond-out Option von einem universellen 8500-8501-8502 Die? Und damit leichter in kleinen Chargen zu produzieren (einige Wafer aus der regulären Produktion für C64/128 abzweigen und anders verdrahten) als z.B. ein TED, bei dem alle Wafer der Mindest-Produktionsmenge in genau dieser Chip-Type landen?
Ähm- nö. Das waren alles unverkaufte Lagerbestände, die allerdings (nach meiner Einschätzung recht aufwendig) getestet und wieder in Gang gesetzt werden mußten. Trotzdem konnte es passieren, daß Geräte nach kurzer Zeit ausfielen- mein Plus/4 aus der Kaufhof-Lernpaket-Aktion (229,- mit Datasette) mußte z.B. zweimal umgetauscht werden, bis ich ein 'gutes' Exemplar hatte. Was mich besonders ärgert, weil der erste davon nicht nur einen runden Netzstecker hatte (sieht man ja schonmal), sondern wie ich mich zu erinnern glaube auch einen (genau einen) Pin mit größerem Durchmesser. Und _das_ habe ich seitdem nie wieder gesehen...
Ähm- nö.
Öh, doch ... wenn man dem Zitat eines C=-Managers glauben darf:
Da der Fachhandel wie auch Kaufhäuser bei dem Ex- und Hopp-Marketing des Winzlings blasiert abwinkten, kam die Commodore-Crew auf die Idee mit der publiken Ladenkette, erklärt Wiehe. Und diese Philosophie gehe auf, "denn die Telefone klingeln unaufhörlich" mit Nachfragen nach Zubehör und Erweiterungen. "Wir können die Dinger gar nicht so schnell bauen", umschreibt der Commodore-Manager die erwartete Nachfrage, die bisher noch aus Lagerbeständen befriedigt worden ist.
Die erste Aktion war sicher der Abverkauf. Es gab aber scheinbar mehrere Aktionen.
Außerdem meine ich mich zu erinnern, dass für den ungarischen Markt extra auch noch mal 264er nachproduziert wurden.
Nein, beim 8501, zumindest dem, den ich kenne, fehlt wirklich Portbit 5, gibts nicht, auch nicht auf dem Die... Den braucht man aber im 8500 und 8502. Bei letzteren sind alls 8 Bit vorhanden, man kann sie per Software setzen und lesen auch wenn sie nicht rausgeführt sind.
Die "Wann-wurde-der-C16-gebaut-und-verkauft"-Diskussion ist übrigens hier, und es scheint sicher, dass welche nachproduziert wurden:
Commodore 16 Verkaufsaktion damals bei Aldi Nord/Süd
