Basicheader für ASM-Start beim PLus4/C16 mit 64 Kb ?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.174 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2017 um 14:56) ist von spacer.
  • Hallo, wie sieht bitte die Routine fü rden Basicstart beim Plus4 aus ?
    C64 :
    * = $801
    !byte $b, $08, $a, 0, $9E, $32, $30, $36, $31, 0, 0, 0 ; basic header
    Plus4 :
    Danke.
    Gruss
  • Ist genauso eine Basic-Zeile
    *= $1000
    !byte $00,$0c,$10,$0a,$00,$9e,$34,$31,$30,$39,$00,$00,$00
    ; main
    *=$100d
    ... hier Dein Programm
  • Gleich, nur auf den Basic Start des Plus vier angepasst.
    Der liegt bei... Google wird es dir verraten.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Code
    *= $1000
    Man könnte auch
    *= $0fff
    !byte $00,$00,$0c,$10,$0a,$00,$9e,$34,$31,$30,$39,$00,$00,$00
    oder
    *= $0ffe
    !byte $00,$00,$00,$0c,$10,$0a,$00,$9e,$34,$31,$30,$39,$00,$00,$00
    oder
    *= $0ffd
    !byte $00,$00,$00,$00,$0c,$10,$0a,$00,$9e,$34,$31,$30,$39,$00,$00,$00
    nehmen, das ist alles genauso falsch: Ein Basic-Header beginnt nun mal mit dem Linkpointer, und die Ladeadresse endet immer auf $01.
  • Bei Ladeadresse mti $1001 startet es beim Plus4 nicht nur mit $1000.
    Gruss
  • nehmen, das ist alles genauso falsch: Ein Basic-Header beginnt nun mal mit dem Linkpointer, und die Ladeadresse endet immer auf $01.
    Ist natürlich richtig und auch falsch. :) Ist natürlich besser, wenn man die eine $00 raus lässt, um dann nach $1001 zu laden. Ansonsten muss man immer absolut laden.
    Wenn die $00 drin ist, man nach $1000 lädt, steht es jedoch genau so richtig im Speicher.
    Beißen wir einfach ein Byte ab:
    *= $1001
    !byte $0b,$10,$0a,$00,$9e,$34,$31,$30,$39,$00,$00,$00
  • Knusper...kusper..
    Jetzt geht es auch wieder mit $1001 uw.
    Gruss
  • Wer kann mir bitte einmal den Basicheader entschlüsseln ?
    Wie kommen die Werte zustande?
    Wo liegt das ASM-Programm , welches ausgeführt werden soll?
    *= $1001
    *=$c000 >>>>> muss dieses auch aufgeführt werden ?
    Danke.
    Gruss
  • Ich habe den Header gefunden in Sourcecode.
    Warum ist dieses Programm beim Compilieen ca 17kb gross?
    Danke.
    Gruss
  • Weil dein rts bei $5000 im Speicher liegt. Von $1000 bis $5000 sind numal 16kb :wink:
    Gruß, Gerd
    Lies mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Ist das Verhalten eigentlich genormt`Ich kenne das nur so, daß zwar der virtuelle Programmzähler neu gesetzt wird, aber der Objektcode lückenlos an das Vorherige anschließt (oder, bei 'richtigen' Assemblern, ein neues Code-Segment angefangen wird, das vom Linker dann zum entsprechenden Executable zusammengeführt wird)
  • Also lückenlos so:
    *= $1001
    Gruss
