@ BlueBird: Hallole, klink mich ganz frech wieder ein. Sorry für die lange Wartezeit aber ich war die letzten zwei Wochen ständig unterwegs und war Abends platt und somit auch nicht online. Sollen wir die Tage mit deinem Gotek noch ein paar Versuche starten oder möchtest du erst die Displaysache, die grad aktuell ist, abschließen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 15k mal aufgerufen und enthält 81 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Amiga Gotek Software FlashFloppy Firmware / Mods
- BlueBird
- Erledigt
Muss mich grad erst wieder reinfinden.
Hast du schon mal deine Kontakte der Platine überprüft? Evtl. beim an- und abklemmen der Verbinder/Anschlüsse was "verbogen" dabei (z.B. sog. kalte Lötstelle).Hast du schonmal versucht nach dem Flashen mit der Firmware den Controller auszulesen und die gespeicherte Firmware wieder auszulesen? Stimmen die Größen der beiden Hexdateien?
Kontake habe Ich schon mal auf die schnelle kontrolliert.
Flashen auslesen und speichern dazu muss Ich erst denn Linux Befehl suchen
stm32flash -r flashinhalt.hex /dev/tty....... Wahrscheinlich /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyUSB1
Also grösser sollte die Datei nicht sein.
Leuchtet die LED einfach so wieder oder hast du noch irgendwas dran gemacht?
Auf der GitHub Seite von Keir hat er beschrieben wie du die Firmware komplett (also auch mit Bootloader) drauf bekommst. Evtl. ist auch dein Bootloader hinüber und der muss wieder drauf.
Lege dir mal ein leeres Verzeichnis auf deinem Rechner an und wechsle dahin. Aus dem Verzeichnis führst du dann im Terminal mal folgendes aus (von Keir's GitHub Seite):
Die Befehle erstellen die aktuellste Firmware (seit 6 Stunden die 8.8.a) inkl. BootloaderFür die Erstellung der Firmware benötigst du auf jeden Fall (falls noch nicht auf dem Rechner) folgende Programme:
- git
- gcc-arm-none-eabi
- srecord
- stm32flash
- python-crcmod
Das erstellte Hex findest du dann im Unterordner flashfloppy_v0.8.8a
Hi, Gibt es noch eine andere möglichkeit .
Zitatmake dist
Das will der Rechner nicht
ok, du hast keine Entwicklungsumgebung installiert. Macht aber nichts.
Wenn deine LED beim Original Display eine Reaktion zeigt versuche doch nochmals ein Update wie auf nachfolgender Seite beschrieben und zwar der Reihe nach wie es dort beschrieben ist.
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Firmware-Update
Zeigt während des Updates der Firmware das Display eine Reaktion? Falls die Firmware sich nicht updaten lässt dann die Daten wieder vom Stick runter und der Anleitung mit dem Bootloader folgen.
Falls das nichts bringt. Geht per Ferndiagnose nicht mehr viel.
Hi,
Da Ich so nichts sehe hoffe Ich das jemand mir hier eine Komplette Datei mit Bootlader zur Verfügung stellt und Ich diese Flashen kann.
Bootloader hinüber und der muss wieder drauf.Lege dir mal ein leeres Verzeichnis auf deinem Rechner an und wechsle
(von Keir's GitHub Seite):Quellcode
- git clone https://github.com/keirf/FlashFloppy.git
- cd FlashFloppy
- make dist
Warum dann diese Prozedur , habe es die ganze nacht versucht aber das Funktioniert nicht Obwohl ich alles nach installiert habe
wenn ich deinen letzten Post richtig verstanden habe hast du versucht nur den Bootloader drauf zu installieren, ist das richtig? Wenn ja, und es funktioniert immer noch nicht hast wohl richtig was verbogen. Da hilft dann wohl nur noch das Teil in die Tonne zu werfen und ein neues zu bestellen. Aus der Ferne ist da nichts mehr zu machen.
Hi,
Mit make dist wird doch eine Datei erzeugt das funktioniert nicht.
Deswegen verstehe Ich nicht deinen Link auf FlashFloppy ist das das selbe wie die erstellte Datei mit denn Befehlen ?
Das erstellen der Hex Datei hat nur den Sinn immer den aktuellsten Stand zu haben. Du kannst aber auch die Version downloaden. Ich bin es halt gewohnt mir die Programme immer selber zu compilieren.
Wichtig ist aber der Punkt wenn du die aktuellste Firmware über den Download geholt hast mal NUR den Bootloader per USB-Stick Update wie in der Anleitung beschrieben drauf zu machen und zu schauen ob sich am Display was regt. Wenn dein Bootloader eine abbekommen hat funktioniert das ganze nicht mehr so wie es soll.
Schau dir den Link an den ich dir ein paar Posts vorher geschrieben habe und wie gesagt nur mal den Bootloader drauf machen und genau an die Anweisung halten wie er drauf muss. Ist ein bisschen tricky das Ganze.
Was für eine Mutter ist das für KV-40
Ich mein Du hast mir schon die Antwort geschrieben finde es aber grade nicht.
Hatte ich schon mal geschrieben,
wurde aber wohl gelöscht.M7 x 0.75 musst aber noch auf die Dicke achten.Edit: Wurde nicht gelöscht, war ein anderer Thread:
Da sind keine Pullup-Widerstände drauf, musst Du somit nachrüsten! Aber weiter vorne im Thread hast du ein Bild gepostest, wo genau die selbe I2C-Platine am Display hängt, so wie ich sie hab. Da hast Du wohl einfach das Bild aus dem Internet genommen, statt ein eigenes zu machen
So sieht eine Platine mit "allen Bauteilen" aus:
Hast Du vielleicht eine eB.y nr.
Dann brauch Ich die nicht ein löten bei der nächsten Bestellung
Leider habe ich keine verlässliche Nummer, habe vom selben Händler beide Versionen erhalten. Der verschickt wohl das, was gerade verfügbar ist.
ok danke
