gerade noch schnell einen Blick auf den Schaltplan geworfen. Du kannst die 3,3 Volt auch direkt vor dem 1k Widerstand abgreifen der zur jeweiligen LED führt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 15k mal aufgerufen und enthält 81 Antworten
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Amiga Gotek Software FlashFloppy Firmware / Mods
- BlueBird
- Erledigt
Bei Leds sind man nicht wo Plus und Minus ist .
Die abgeflachte Seite an den LEDs ist minus.
Alternativ fahre die 3.3V Leitung nach Richtung den LEDs. Dann kommst du gezielt auf den Pluspol der LED.
Led grün Leuchtet gemessen wie in Bild
Hallo, zum Messen bin ich heute noch nicht gekommen und die Zeit reicht mir heute leider nicht dafür. Aber morgen sollte ich dazu kommen ein paar Pegel zu messen.
Aber du kannst mal folgendes versuchen, ist mir heute so durch den Kopf gegangen. Ich gehe davon aus das du mit STM32Flash die Firmware schreibst. Löscht du im Vorfeld den Flashspeicher oder ziehst du die neue Version einfach so über die alte Version drüber? Zum Löschen des Flashspeichers, bevor du den Schreibvorgang startest, kannst du den Parameter -o verwenden. Danach würde ich wieder das ursprüngliche Display, das mit dem Gotek ausgeliefert wurde, wieder anschliessen und dann das Gotek mit dem Amiga verbinden, einschalten und schauen was passiert.
Wenn das Löschen des Flashspeichers, neu beschreiben und das anbringen des original Displays nichts bringt, wird es kompliziert aus der Ferne. Aber je länger ich darüber nachdenke desto mehr glaube ich an ein Prozessorproblem.
Guten Morgen .
Habe Ich alles der reihe nach gemacht.
Leider Funktioniert es immer noch nicht .
Die defekte Platine erstmal zur seite .
Und mit einer neuen Spielen
Frage wie muss Ich die Pull Up Wiederstände einlöten .
Habe hier eine Raster Platine , hat wer eine Zeichnug ( Für ein LCD Display )
Die Widerstände kannst Du auch ganz einfach auf der I2C-Platine anlöten, so wie es auch im FlashFloppy-Wiki erklärt wird. Es gibt aber I2C-Platinen, wo die Pullup-Widerstände schon drauf sind, da sollte man nicht noch zusätzlich welche anlöten.
So sieht es hier aus
Da sind keine Pullup-Widerstände drauf, musst Du somit nachrüsten! Aber weiter vorne im Thread hast du ein Bild gepostest, wo genau die selbe I2C-Platine am Display hängt, so wie ich sie hab. Da hast Du wohl einfach das Bild aus dem Internet genommen, statt ein eigenes zu machen
So sieht eine Platine mit "allen Bauteilen" aus:
Danke C. Future, das traf sich jetzt gut. Ich hab' hier die untere Platinenvariante. Also brauche ich die Pullups gar nicht 'mal mehr ..wenn ich alles nach Jahren demnächst endlich einmal wie geplant anlöten u. in externe Gehäuse verbanne.
Hätte sie sicher sonst angelötet u. mich schwarz-gewundert, dass es nicht richtig funzt. -
Wenn man sich nicht sicher ist, kann man es auch mit einem Multimeter nach messen. Wenn keine Pullups vorhanden sind, misst man irgendwas im Mega-Ohm Bereich (zwischen Vcc und SCL/SDA messen). Sind Pullups vorhanden, sollte man unter 10k landen, bei mir sind es genau die 4,7k.
Habe nur 4.7 KOhm in 0805 wie soll Ich die dazwischen löten ?
Ein Ende direkt an die Pinne löten, die anderen beiden Enden mit Draht verbinden und zum VCC führen. Muss man Dir denn alles vorkauen? Ansonsten kannst Du auch andere Werte nehmen, ich denke, dass so alles von 2,8k bis 10k aufwärts auch funktionieren würde.
Duck und werde Rot , Ich gebe es auf .
Habe mir gedacht ich mach das mit der Platine aber Ich weiß nicht wie Ich die Wiederstände jewals mit den Verbinden soll
Sorry, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber so Schwierig ist es nicht, eine Lochrasterplatine zu benutzen.
Wie wäre es so
Warum nicht einfach ein paar herkömmliche 4,7kOhm axial Kohle-Widerstände besorgen.. u. es so wie auf dem Bild im Wiki machen ?
CommieSurfer , weil die nicht gekommen sind .@
ADAC , Danke das habe Ich gebraucht .@CapFuture1975 Danke
Gemessen 4.7 KOhm
Angewschlossen wird es genau so bis auf VCC das kommt neben denn Floppy anschluss
Edit: Fehlpost gemacht (etwas falscher Thread).. . - Sehr gut hat ja geklappt, um doch noch auf das Thema zu kommen.
