Nein habe Ich nicht
Muss die wiederstände erst besorgen Ich weiss nicht ob Ich sie habe .
Also müssen 2 x 4.7k ohm eingelötet werden
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Nein habe Ich nicht
Also wenn es das Display von deinem Foto ist, dann müssten die Pull UPs schon drin sein.
Also bei unserem musste man noch am Kontrast Regler drehen, um überhaupt was zu sehen.
Das Display hast du aber auch an 5V angeschlossen?
Meins läuft auch ohne zusätzliche Pullup-Widerstände, muss aber zwingend an 5V, sonst lässt sich der Kontrast nicht einstellen!
Hier mal quick and dirty:
Ohhh Habe die Kabel wo das Oled drann war genommen.
Ich Kann die 5 Volt von da nehmen , Ich sehe es nicht genau aber denke CapFuture1975 hat es auch da weg genommen .
Jetzt Leuchtet kein Display mehr das Gotek hat sich verabschiedet
Die Rote und auch Grüne Led leuchten nicht mehr .
Hallo,
ich misch mich einfach mal kurz ein
Hast du ein oder zwei Bilder deiner Verkabelung?
... und schalt es mal nicht mehr ein. Wenn nichts mehr leuchtet sieht es doch eher nach einem "kurzen" aus.
Zum Thema Keyboards, wenn dein Keyboard einen passenden Anschluss hat sollte ein Standard China Gotek funktionieren. Da findest du im Netz bestimmt genügend Informationen. Selber habe ich eine große Korg Workstation, aber noch keines meiner originales Goteks eingebaut. Mich scheut im Moment der Aufwand das riesen Teil aufzuschrauben. Schau mal ob du zu deinem Keyboard ein technisches Manual bekommst oder schraube es auf und schaue mal was für ein Anschluss an deinem Laufwerk dran ist, d.h. wieviele Pins. Manche Keyboards/Workstations habe komische Belegungen die nicht PC-konform sind.
Habe das Display abgemacht .
Die nackte Platine ist nicht meine da Habe Ich nur angezeichnet wo Ich was angeschlossen habe.
Der Rote und der Schwarze Punkt an Disk Anschluss habe Ich das Display angeschlossen.
Zum Thema Gotek und Keyboard , Ich habe ein Gotek eingebaut leider Funktioniert es nicht wie es soll.
Ich habe noch kein anderes zum Testen dagehabt.
Eigentlich sollten die mir der Original China Firmware laufen .
Hallo,
danke für die Bilder. Ich schau die mir heute Abend nach der Arbeit in Ruhe an und mach mal von meiner Verkabelung Bilder zum Vergleich.
Die beiden Kabel vom Orginalgotek kannst du ruhig nehmen. Sind halt relativ kurz aber gehen tun die auf jeden Fall.
Ja Aber wie gesagt Ich denke die Platine ist Defekt .
Keine Reaktion und keine Led,s die Leuchten.
Ich weiß nicht ob es sowas wie eine Sicherung auf der Platine gibt .
Hast du vielleicht bei einem deiner Tests das Stromversorgungskabel des Gotek verdreht angeschlossen? Damit hättest du dann 12V drauf gegeben.....
hmmm 12V kommt doch nur an Floppy Stecker und da habe Ich nichts angeschlossen.
Ich habe es meine Richtig angeschlossen .
so, jetzt hab ich wieder ein wenig Zeit.
Hast du einen Multimeter zum Messen? Falls nicht, dann bestimmt eine normale LED. Damit prüfen wir erstmal ob an der Platine überhaupt noch was ankommt. Schau dir mal das Bild Platine.jpg an. Auf der linken Seite siehst du wie die 5V vom Amiga an das Gotek angeschlossen werden. In der Bildmitte oben siehst du einen AMS1117 (LM1117). Den Minuspol hab ich schwarz markiert und den Ausgang (3.3V) hab ich rot markiert. Schliesse den Gotek wieder an den Amiga Strom an und halte (falls kein Multimeter zur Hand) an den Minuspol (links schwarz) und den Ausgang (mitte rot) mal entsprechend eine LED ran. Dadurch kannst du schon mal prüfen ob du nicht doch, evtl., vielleicht...... die 12V an den 5V Eingang rangeklemmt hast Sollte die LED nicht leuchten bei den normalerweise am Ausgang anliegenden 3.3V dann dürfte der AMS1117 hinüber sein. Also auslöten und einen neuen einlöten. Kostenpunkt: ca. 80 Cent und jede Menge Nerven um das defekte Teil sauber runter zu bekommen.
Die gelernten/studierten Elektroniker mögen es mir verzeihen was ich hier vorschlage.
Weiterhin noch der Schaltplan des Gotek im Anhang.
Die 5V für die Displays hole ich über den Stift am 5V-Eingang wie auf dem Bild Platine.jpg zu sehen. GND hole ich über den Anschluss direkt am Displayport-Ausgang.
Habe Ich gemessen erst war Ich etwas durcheinander auf deiner Platine weil zuviele sachen drauf sind .
Aber auf denn 2 Blick warst doch einfach .
Habe die Punkte gemessen es kommen 3.3 V an .
gruss
ok, dann arbeiten wir uns mal langsam durch. Wenn die 3,3V ankommen müssten auch die LEDs leuchten sofern die Firmware noch da ist. Geflasht hast du nicht zufällig? Hab in einem der letzten Posts gelesen das du das Flashen per Update durchführst. Nicht das da noch was auf dem Stick war. Entferne den auch mal bitte falls er noch drin stecken sollte.
Bitte entferne mal alle Kabel die an das Display gehen und schliesse das Gotek am Amiga an, also Daten und Strom und schalte den Amiga ein. Der 34 polige Floppy Stecker ist korrekt aufgesteckt? Also nicht die GND Leiste auf die Datenleiste gesteckt?
Werde morgen Abend mal mein Messgerät anwerfen dann gehts weiter. Krieg das um die Uhrzeit nicht mehr zusammen.
Alle Kabels und USB sind entfernt.
Das habe Ich bei der Messung schon gemacht ausser Floppy anschluss
ok, dann starte mal einen Versuch die Firmware auf den Microcontroller zu brennen.
https://github.com/keirf/Flash…wiki/Firmware-Programming
Aber nicht als Update mit dem upd File sondern richtig, komplett brennen. Die aktuellste Firmware dürftest du ja haben, falls nicht, hol sie dir über den GitHub Link.
Deine LEDs werden nämlich über die Firmware im Microcontroller gesteuert. Auch wenn die 3,3V anliegen aber die Software im Controller nicht funktioniert bleiben die LEDs dunkel.
Habe es neu geflasht .
Aber die Lämpchen gehen immer noch nicht .
ok, ich messe heute Abend wenn ich zurück bin mal die Pegel an verschiedenen Punkten des Controllers und gebe dir die dann durch zum schauen ob wir so den Fehler finden. Zumindest reagiert der Microcontroller auf das Flashen, der dürfte zumindest, "eigentlich" ok sein.
Zwischendurch kannst du mal versuchen ob die LEDs überhaupt noch funktionieren. Brauchst 4 Hände dafür oder kleine Klemmen. Die 3,3V und GND kannst du am ersten Messpunkt vom Bild Platine.jpg abgreifen, aber nur kurz Kontakt herstellen.
ok
Also von messpunkt + und - kurz direkt an Led richtig ?
genau, dann sollte die LED direkt mit Strom versorgt werden. Aber wie gesagt nur kurz dran halten.
