Mal wieder... 1541 von jetzt auf gleich plötzlich Dauerläufer
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 12.478 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juli 2020 um 17:53) ist von kinzi.
  • Hmm, ich glaube es wäre sinnvoller, wenn ich dir das Board zuschicke. Rückversand und evtl. benötigte Bauteile ersetze ich dir natürlich. Wäre das möglich?
  • Habe ein ähnliches Problem.
    Eine 1541 war defekt (Dauerläufer), ich hatte die CPU im Verdacht, also habe ich diese CPU in eine funktionierende 1541 eingesetzt.
    Sofort ging die seither gute 1541 in Dauerläufermodus. Also, alles klar, CPU war das Problem, alles geklärt.
    Habe also die gute CPU in die seither defekte 1541 eingebaut, als letzte Bestätigung.
    Sch... wars, immer noch Dauerläufer.
    Na gut, wieder alles zurückgebaut wie seither, nur habe ich jetzt zwei Dauerläufer.
    Da die eine ja mal funktionierte, hab eich mir zuerst diese vorgenommen und nach den Hinweisen hier imThread geprüft.
    Auf Verdacht habe ich mal den C46 gewechselt, keine Besserung.
    (Ich denke in Post 22 sollte "bitte an Pin 5 des 7486" eigentlich "bitte an Pin 6 des 7486" heißen.)
    Meine Messergebnisse:
    CPU/40: Kurz nach dem Einschalten 4,5V
    CPU/4: 5,03V
    7486/6: 4,51V
    CPU/37: 1MHz
    UB3/20 und UB4/20: ~269KHz und ~22 KHz
    UB3 und UB4 wollte ich nochmal messen, da ich nicht mehr wusste, zu wem welcher Messwert gehörte, jetzt sind an beiden keine Frequenz mehr...
    Hat sich da jetzt noch mehr verabschiedet?
    Ich mache für heute mal Pause, muss los.
    Werde morgen nochmal messen, ob UB3 und UB4 wieder rumoszillieren oder unbewegt bleiben...
    Tipps für die weitere Fehlersuche sind sehr willkommen.
  • Da ich noch die Befürchtung hatte, daß mir das defekte Laufwerk1 die CPU2 verbruzzelt hatte, habe ich die CPU2 aus der anfangs funktionierenden 1541 in einer dritten getestet, diese funktioniert einwandfrei. Also Laufwerk3+CPU2 = IO
    CPU3 in Laufwerk2 bleibt Dauerläufer.
    Die CPU1="Böse CPU" möchte ich nicht im dritten Laufwerk testen, solange ich nicht weiß, was da passiert ist.
    Also hat mir nicht NIO-Laufwerk1 die CPU des IO-Laufwerks2 abgeschossen, sondern die CPU1 hat mir Laufwerk2 beschädigt.
    Erklärung b) wäre, dass ich selber beim Basteln was zerstört hätte, fällt mir jetzt aber nicht ein, was das gewesen sein könnte.
  • Ich würde mal die VIAs genauer untersuchen... :search:
    Gruß, Gerd
  • Also hat mir nicht NIO-Laufwerk1 die CPU des IO-Laufwerks2 abgeschossen, sondern die CPU1 hat mir Laufwerk2 beschädigt.
    ESD?
  • ESD?
    Ja, ist sicherlich immer möglich. Kann auch irgendwo hängen geblieben sein, was abgebrochen haben oder irgend ein leitendes Teil auf die Platine fallen lassen haben...
    Großer Zufall, dass es dann auch Dauerläufer wird.
    So oder so würde ich gerne den Fehler finden und wenn möglich beheben.
  • Also ich hatte das letztens bei einer 1541-II, das lag aber dran das ich den einen VIA ausgelöt hatte und dabei zwei leiterbahnen nach dem Sockeln keinen kontakt mehr hatte!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Gruss an alle.
    Könnte ich hier um Hilfe bitten, oder sollte ich ein neuen Thread auf machen?
    Problem: 1541-ii dauerläufer, funktioniert jedoch wenn die motoren nicht angeschlossen sind (sobald cn3 oder cn4 angeklemmt wird, dauerläufer)
    Meine Versuche:
    U13 getauscht.
    U3 CPU reset leitung getrennt.
    U8 VIA reset getrennt.
    Danke
  • Mit welchem Netzteil betreibst du das Laufwerk? Die Originalnetzteile gehen gerne mal kaputt und produzieren die schrägsten Fehler.
  • wow, hätte ich ja nie gedacht.
    Tatsächlich scheint das Netzteil einen defekt zu haben bzw ist zu schwach.
    Habe das Laufwerk an meinem PC Netzteil angeschlossen, und scheint zu funktionieren.
    Das original Netzteil leistet knapp 5v und knapp 12v, wahrscheinlich zu schwach.
    Vielen herzlichen Dank und bleib gesund.
  • Wir werden es erleben ... :thumbsup:
    Stay tuned!
    Hi Kinzi
    darf ich fragen ob ihr das Problem lösen könntet?
    Hab hier auch ein Dauerläufer, bin aber total unbeholfen mit diesem Problem.
    Es ist ein 1541-2 Made in Taiwan
    Joy
  • Das kann ich dir nicht sagen, Tatsuo hat sich nie mehr bei mir gemeldet und auf meine Nachfrage irgendwann gemeint, es hätte sich erledigt. :nixwiss:
    Mach doch einfach einen neuen Thread auf, stell ein Foto deiner Platine rein und beginn mit den "Basics":
    • Spannungen des Netzteils messen (5 V, 12 V).
    • Spannungen messen, wenn das Laufwerk dranhängt (= Belastung).
    • Takt der CPU messen.
    • Reset an der CPU beim Einschalten überpüfen.
    Dann sehen wir weiter. ^^
  • schade, hatte gehofft da wurde was gefunden. =)
    Woanders habe ich heute schon etwas zu meinem Laufwerk geschrieben. Bin dabei alles abzuarbeiten.
    Bin nur nicht fitt mit dem ganzen.
