Hi SID,
hab es eigentlich schon so gemeint das es einen 12V und einen 9V Typ gibt.
Leider steht auf der Page auch nichts von der Stromaufnahme der Hilfsspannung.
Grguß ADR125
Es gibt 137 Antworten in diesem Thema, welches 34.541 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi SID,
Grguß ADR125
@adr125:
Ich wollte mich nur mal so erkundigen, wie denn z.Z. der Stand der Dinge bei der SID-Karte ist ?!
Bitte auf garkeinen Fall als Drängeln oder gar Motzen verstehen !
Tach !
Ich habe jetzt auch mal so nen Teil in die Finger bekommen - siehe Bild.
WAS kann ich GENAU damit machen ?
WOFÜR GENAU ist der Aufsatz ?
Gibts irgendwo deutsche einfache Verständliche Infos, bzw. wo kann ich Software ziehen, die das Teil unterstützen, wie bekomm ich die Software von PC auf meinen Plus/4 ?
Theoretisch könnte ich das Teil auf dem Bild 1:1 nachbauen - falls Interesse besteht, wenn es die Zeit malirgendwann zulässt.
Bräuchte dazu natürlich die Unterstützung von Jogi wegen dem GAL.
mfG Hucky
Hi Hucky !
Also anfangen kannst Du damit "nur" folgendes:
Demos (und ein paar wenige Spiele) die mit/für SID-Sound programmiert wurden, können jetzt "64er-like" an Deinem Plus/4 wiedergegeben werden !
Ohne die SID-Karte wäre halt bei diesen Programmen nichts zu höhren... ![]()
Ist also mehr etwas für Demo-Freaks der Plus/4-Scene.
Wofür dieser Aufsatz ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen - hatte leider auch noch nie so ein Ding in der Hand... ![]()
Schau einfach mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. rein - vielleicht findest Du ja da ein paar Antworten...
Wenn Du aber nun rein karkeine Verwendung für die Karte hast, nehm ich sie Dir natürlich sehr gerne ab !
PS: Wo hast Du die überhaupt her ???
@Sid
Danke für den Link, ich schaus mir mal an.
Hast ne PN....
mfG Hucky
Schönen guten abend zusammen,
erst mal ein ganz dickes sorry an alle die auf eine Antwort von mir gewartet haben. Bedingt durch einen längeren geschäftlichen Auslandsaufenthalt konnte ich mich leider nicht mehr um die SID Karte kümmern. Habe soeben auch die nächste Hiobsbotschaft erhalten. Ich muß nochmals für längere Zeit weg.
Daher jetzt meine Frage.
Wer von euch beherrscht noch Target ab V10? Ich habe den Schaltplan im Target v12 Chipdesigner gezeichnet; kann es jedoch auch bis auf v10 zurückspeichern. Derjenige müsste sich eigentlich nur noch um das Layout kümmern. Leiterplattenumriss sowie Bauteilreferenzen sind alle schon angelegt und fertig zum routen. Um die Musterplatinen könnte ich mich dann schon wieder kümmern bzw. das Layout auch noch überarbeiten. Mit dem Autorouter wollte ich jetzt nicht noch schnell etwas zusammenpfuschen. Wenn dann vernünftig!!!
Kann hier im Forum auch weiterhin mitlesen, für das Layout fehlt mir jedoch leider die Zeit. Also wer das Layout übernehmen möchte soll sich doch bitte melden. Ich maile ihm dann das Projektfile. Sorry nochmals wie das jetzt hier alles gelaufen ist. Aber der Beruf geht momentan leider vor...
Schönen Abend noch,
ADR125
Tach !
Ich benutez Autotrax von Protool, kann also mit Deinen Daten nicht wirklich was anfangen. Um evtl. Platinen industriell in Auftrag zu geben konvertiere ich zu Gerber. Funktioniert gut.
Ich würde von meiner Platine das Layout 1:1 abkupfern. Fertig.
mfG Hucky
Muss mal suchen, müsste noch paar CPU-SIDs fertig aufgebaut rumfliegen haben. Werd alles bis auf nen 256k C116 und nen 1MB Plussy (beide mit internem SID) abstoßen.
Mr. Museum:
Wie schon gesagt...wenn es soweit ist, sag mir bitte bescheid - ich würde Dir da gerne so einiges abnehmen !!
adr125:
Die Stromaufnahme laesst sich den SID-Datenblaettern entnehmen (auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Eines kann ich Dir schon so sagen: Sie ist zu hoch fuer einen TL497. Auf Solders Sid karte funktioniert ein 8580 gerade so eben und ein 6581 gar nicht.
Uebrigens waere es schön, den SID mit der original C64-Frequenz zu taken.
Mal eine Frage, wer soll dann für diese doch exotische Hardware die SID-Tunes schreiben?
Ich habe da ein in soweit fertiggestelltes Hardware-Projekt einer SID-Karte für den VC20 + 128 kByte RAM (das RAM ist in 8k-Bänken per POKE einblendbar).
Mit mehreren Jumpern kann man einstellen ob man den 8580 oder 6581 einbauen möchte.
(Ich habe gerade mal eben die Projektunterlagen harausgekramt).
Mit GALs habe ich null Erfahrung, kenne mich TTLs aber bestens aus und habe damit eine MMU zusammengeschustert.
Der SID liegt bei $9800, die MMU beim $9900.
Verwendete Teilchen:
74573
74148
74148
74138
7402
681000 (sind nur 128k RAM ... hätte mehr sein können)
Damals hatte ich auch ein paar Tunes vom C64 auf den VC20 portiert; das Problem ist dass man den SID eben nicht da einblenden kann wo er beim C64 liegt.
Ich hatte mir ein paar Tunes des gleichen Players herausgesucht und von Hand alle Adressen umgeschrieben.
Das zweite Problem ist dass der SID die Frequenzen aus der Taktfrequenz ableitet.
Beim VC20 konnte ich den Takt dahingehend nicht anpassen ausser ich hätte den 20er runtergetaktet was dann wieder Ärger mit dem VIC gegeben hätte.
Stimmen denn wenigstens die Frequenzen mit denen vom Original überein?
Achso, als Spannungerzeuger verwendete ich einen MC34063A.
Der Prototyp (es existiert dank fehlendem Interesse nur ein einziger Prototyp) sieht so aus:
Das Projekt wurde eingestellt, es existieren auch keine Leerplatinen mehr.
Ich arbeite derzeit an einem Freezer-Modul für den VC20, wird, wenn überhaupt, wohl auch nur 1 Prototypen geben (für mich) da die Usergemeinde eher mausetot ist.
Oh, da solltest Du Dich wohl mal ein wenig auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. umschauen...da findest Du nämlich so einiges an Software (Demos, Anwenderprogramme, usw.) die einen SID im Plus/4 unterstützen !
So, habe mal geschaut.
Der C16&116/Plus4 kam mir immer als ein totgeborenes Kind vor.
Hier ist es auch nicht viel besser:
102 Themen im Forum64, der VC20 hat immerhin 104 Themen und da ist nichts los. ![]()
(Im englischsprachigen Forum von Jeffrey Daniels immerhin 1207 Topics).
Provokante Frage:
Lohnt es sich überhaupt noch am Plus4 als Quereinsteiger (komme vom PET) richtig neu einzusteigen und was zu machen oder wie wäre das einschätzen?
Gerne auch in einem neuen Thread. ![]()
Gibt's zu hier dem Projekt eigentlich irgendwelche Neuigkeiten?
Zum anderen ... was ist mit dem TEDSID passiert? Auf Plus/4 World liest sich das Ganze ja noch sehr gut ... allerdings habe ich sonst (noch) nichts von dem Projekt gehört.
Sollte sonst noch wer eine SID-Karte übrig haben ... immer her damit ![]()
Tja, was aus diesem Projekt hier geworden ist, weiß ich leider auch nicht. ![]()
Wäre aber echt schade, wenn es einfach so Sang- & Klanglos untergehen wäre...
Zum TEDSID von Mr. Museum:
Schau Dir einfach mal diesen Beitrag hier an...der erklärt vielleicht schon so einiges:
Dagegen die Sid-Card, die z.Z. in England (oder wars Ungarn ?) entwickelt wird, ist noch auf den neusten Stand - erst vor drei Wochen (!) gab es die letzte Rückmeldung vom Entwickler !
Am besten mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachlesen.
Schade dass jetzt schon 2 Projekte in den Sand verlaufen sind ... aber der letzte Link den du gepostet hast, liest sich extrem vielversprechend!
Magst du so nett sein und uns über die Entwicklungen und einen eventuellen Verkaufsstart auf dem laufenden halten? Ich hätte wirklich liebend gerne eine solche Karte. Nur fehlt mir leider im Moment die Zeit mich bei noch einem Projekt auf dem laufenden zu halten ![]()
Keiner. Man nimmt einfach einen der 30000 C64 SID-Tunes.
Alsoo, ich hab mal gesucht, leider gibts kaum noch Dokus zum damaligen Projekt, da es schön schlechtgeredet wurde... 5 Stück sind fertig aufgebaut, 3 davon in Plussys integriert + ein Prototyp, welcher in einem C116 düdelt. Ich kuck mal, ob ich wenigstens noch die Stromlaufpläne zusammenbekomme...
Na klaro - kein Problem !
Bin ja hier und in dem anderem Forum eigentlich immer recht aktiv...da ist es ja kein Problem die Neuigkeiten zu den SID-Karten, die mich natürlich auch immer sehr interessieren, hier bekannt zu geben.
Im Prinzip ist es doch nicht so schwer. Ein Problem ist der etwas hoehere Takt des P/4. Das kann man sich aus der Schaltung von Solder/Synergy abschauen oder auch anders loesen.
Fuer die Vordekodierung wird man ein GAL brauchen. Der Rest ist eigentlich nur Verbinden und eine Verstaerkerstufe anbauen.
Wenn sich nochmal jemand die Arbeit machen sollte, wuerde ich vieleicht sogar mal ueber eine CPU-Version nachdenken. Es geht dabei nicht speziell um den SID. Wenn man dort einen Adapter einsetzt, waere es eine gute Gelegenheit, den CPU-Ports einen Schutz einzuschleifen.
Michael
