Interesse an C16 SID-Karte
Es gibt 137 Antworten in diesem Thema, welches 34.567 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2020 um 10:29) ist von Frenetic.
  • Einerseits kann ich verstehen, dass Du dich absatztechnisch absichern willst, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Du irgendwann alles verkauft bekommst ;) Ich habe ja auch gleich in die Vollen gegriffen und mal 100 Stück PETRAM machen lassen, inzwischen ist ein Großteil davon verkauft. Die Investitionen halten sich dabei sogar in Grenzen, weil ich ja nur die Platinen in so großer Zahl habe machen lassen, die Bauteile sind bei weitem teurer und die lagere ich nur für 10 bis 20 Exemplare im voraus ein. Ich habe das bisher nicht bereut.
    Und bei sagen wir 20 Platinen ohne Vorbestellung gehst Du auch kein großes Risiko ein. Die wirst Du immer los. Zur Not nehme ich auch eine ;)
    RUN
  • Habe mir eben den Schaltplan nochmal angeschaut. Da gibt es noch weitere Probleme.
    Ich muesste den Dekoder mit einem TTL+Eprom nachbilden. Auch nach Einsparen der Verstaerkung will Eagle das nicht zu 100% routen.
    Zudem muesste ich dann auch erstmal einen Prototypen bauen.
    Im Schuppen ist es bitter, bitter kalt. ;)
    Michael
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    Michael
    Weichei. Mach das mal mit einem GAL, das bekommst Du zur Not auch von mir, wenn Jogi nicht mehr mag. Und geroutet wird sowieso von Hand ;) Na gut, in den Schupen möchte ich auch nicht. Meine Hardwareecke steht in der warmen Küche :)
    RUN
  • Möchte auch mein Interesse anmelden.
    Mit SID-Karte scheint ja in der 264er Reihe einiges an Potentional zu stecken.
    Schau mir grade Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im Emulator an und muss sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass soviel in den "kleinen" von C= steckt.
    Wie gesagt, Interesse von meiner Seite ist da.
    Externe Stromversorgung klingt im Moment etwas doof, aber ist für mich annehmbar. Für 30-40 Euro würd ich in jedem Fall eine Karte nehmen.
  • Könnte man auf der SID-Karte nicht auch den Uhrenport des Retro Replays raufbauen, so daß man am +4 das RR-Net anschliessen kann?
  • Ich kann das leider nicht bauen. Mit der freien Eagle-Version passt es nicht. Die etwas bessere Hobby-Lizenz kostet iirc 150 Euro.
    Thema bitte zunageln !
    Michael
  • Es wäre aber wirklich schade, wenn das Projekt so im Sand verlaufen und einfach so in Deiner Schublade verschwinden würde... ;(
    Gäbe es denn nicht eine Möglichkeit, Deine Erkenntnisse & Erfahrungen, die Du jetzt damit gesammelt hast, an jemand anderen weiterzugeben ?
    Vielleicht findet sich ja jemand, der trotz alle dem Interesse daran hätte, sich der Sache anzunehmen ??? ?(
  • Das basiert auf einem Schaltplan von Solder/Synergy. Ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Das war eher eine Anfrage eines Bekannten.
    Ich habe leider keine Moeglichkeit ein GAL zu brennen. Zudem habe ich auch keine Ahnung von den Dingern. Abgesehen vom Verstaendnis der grundlegenden Funktion in einer Schaltung.
    Daher hatte ich einen Schaltplan mit anderer Dekodierung (TTL+Eprom) erstellt. Und das passt leider auch wieder nicht, da Eagle in der freien Version eine Beschraenkung der PCB hat.
    Ich moechte mich in Zukunft nur noch auf den CBM-PET beschraenken. C16 interessiert mich persoenlich eigentlich nicht und man kann sowieso nicht alles machen.
    Michael
  • Hi,
    evtl. kann ich euch weiterhelfen.
    Habe hier bei mir in der Firma Protel und Target prof. zur Verfügung stehen.
    Ein Layout sollte eigentlich kein sonderlich großes Problem darstellen.
    Ich bräuchte von euch nur genauere Angaben bezüglich der LP-Größe...
    da ich selbst keinen C16 habe. Interessieren würde es mich aber trotzdem...
    Gruß ADR125
  • Na dann lasst mal die Infos rüberwachsen !!! :] :] :]
    Wie gesagt; ich hab selbst keinen C16.... ;( .....noch nicht!!!
  • Schönen guten Abend zusammen,
    ich hab mir jetzt noch mal ein paar Gedanken bezüglich der C16 SID-Karte gemacht.
    Folgende Punkte sind mir noch etwas unklar:
    --- soll die Spannungsversorgung des SID (9/12V) variabel ausgeführt werden? So könnten beide Typen des SID (6581-8580) eingesetzt werden.
    Die Spannung könnte mittels eines Spindeltrimmers eingestellt werden. Sinnvoll oder nicht?
    --- Welches Rastermaß hat der Expansion Connector? 2,54mm???
    --- Wie ist die Zählrichtung des Expansion Connectors?
    Von rechts nach links wie beim 64er?? 1-2-3.... ist oben; A-B-C... ist unten?
    --- Wie groß darf die Leiterplatte werden?
    --- Sollen die Ein- und Ausgänge als Chinchbuchsen ausgeführt werden? 3,5mm Klinke finde ich persönlich nicht so prickelnd...
    Weiterhin würde ich für die Daten- sowie die Adressleitung Terminierungswiderstände (ca. 3K3) vorsehen. Ob diese bestückt werden bleibt jedem einzelnen überlassen.
    Wie gesagt ich habe noch keinen C16. Also helft mir bitte mit ein paar Daten aus.
    Schöne Grüße
    ADR125
  • @adr125: Ich kann Dir zwar nicht bei allen Punkten helfen, aber ich geb mein Bestes:
    Halte ich (persönlich) für sehr Sinnvoll !!! :dafuer:
    Je nach dem, an welchen Typ mann eher rannkommt, wäre es schon Klasse, wenn mann es sich aussuchen könnte, welche SID mann da einbauen will... :]
    Dazu kann ich leider nichts sagen...und bevor ich da was falsches erzähle, laß ichs doch lieber... :rolleyes: ;)
    Schau mal hier rein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - vielleicht hilft es Dir weiter !
    Im Endeffekt hat mann im C16 genau soviel Platz, wie in einem C64-I (siehe auch auf der verlinkten Seite).
    Wenn die Karte aber auch für den Plus/4 sein soll, ist mann natürlich Platzmäßig etwas eingschränkter - den C116 lassen wir hier am besten gleich weg ! :rolleyes: :P
    Aber schau mal hier rein: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das ist/war eine SID-Karte, die vor garnicht allzulanger Zeit von Mr. Museum (und natürlich seinem Bruder) entworfen und gebaut wurde...
    Es gab dazu auch mal eine "kleine Diskusion" im Forum von (ehem.) C16.de:
    Da wurden auch noch ein paar technische Details erklärt.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibts auch noch ein Bild, von der fertig eingebauten Karte...
    Halte ich auch für sinnvoller !
    Klinke schön und gut, aber Chinch ist def. besser... :]
    Habe keinen C16 (leider) aber würde eine kleine 3.5"-Klinkensteckerbuchse beserfinden. Sie ist kleiner und es gibt beim MediaMarkt auch Adapter auf Chinch!
    MfG C=+A USER
  • Zitat
    Original von C=+A USER
    Na dann wird es aber höchste Zeit, das Du Dir mal einen zulegst !! :] :P
    Nun gut - wenn es eine Frage des Platzmangels sein sollt, kann mann natürlich auch Klinken-Buchsen nehmen...
    Aber aus Erfahrung weiß ich, das Klinken-Buchsen eher zum ausnuddeln neigen, als Chinch-Buchsen und für Chinch auf Klinke gibt es auch Adapter/Kabel. ;)
  • Hi,
    kann mal jemand die Breite des Expansion Connectors nachmessen?
    Wichtig ist auch das Rastermass der der Pin`s ? evtl. 2,54mm
    Ohne diese Angaben kann ich leider nicht anfangen die Platine
    zu layouten. Den Plan zu übernehmen ist eigentlich das kleinere Übel.
  • Die 264er haben ein Rastermass von 2mm. Ich kann aber nur stärkstens empfehlen, dass Du Dir irgendein Modul besorgst, bevor Du mit der Layoutarbeit beginnst. da kannst Du dann alle Abmessungen und Aussparungen für Modulgehäuse abnehmen.
    RUN
  • @adr125:
    Ich könnte Dir da ein Modul anbieten: :]
    Ich habe noch ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. doppelt...allerdings ohne Anleitung & Verpackung !
  • Hi,
    Rastermass 2,00 ist doch schon mal eine Aussage!!!
    Kann mal jemand von euch eine Modulplatine vermessen
    und die Größe hier posten???
    Mal was anderes:
    wer von euch kann noch den Quellcode für das GAL / PAL
    programmieren? Wie haben bei uns in der Firma vor ein paar Jahren
    die komplette Entwicklungsumgebung für die GAL´s entsorgt :baby: :baby: :baby:
    Wer hätte gedacht dass das System nochmals Verwendung finden würde :evil:
    GAL´s selber könnte ich noch programmieren (Labtool 48XP) aber es müsste
    mir jemand den Quellcode zur Verfügung stellen.
  • HI,
    ich kann entweder fertige Gal(PALCE) programieren oder den passenden Jedec Code für das 16V8 liefern...
    Passende GALs aus der Schaltung hab ich schon mal Progr. der Code steht ja im Schaltplan....
    Gruß VIC20
