Spiele vom PC auf C64 übertragen
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 16.271 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Oktober 2005 um 16:49) ist von Fröhn.
  • Zitat
    Original von logan
    Kann man mit der MMC64-Karte auch Daten von der Floppy mit C64 auf eine SD-Karte übertragen oder geht das nur vom PC auf C64 zum Floppy?
    Geht nur in der einen Richtung bis jetzt, soweit ich weiß. Allerdings kann sowas in Zukunft gut möglich sein.
    Das MMC64 ist ja auch noch recht neu.
    Zitat
    Original von logan
    Was kann das Teil noch alles, was nicht der Protovision-Seite steht?
    Mir fällt im Moment nichts mehr ein, aber wie gesagt, da kann sich in Zukunft noch einiges tun.
    Zitat
    Original von logan
    Das Teil könnte eine gut Alternative zu den Übertragung-Kabeln sein.
    Bis jetzt nicht meiner Meinung nach, da es halt nur in der einen Richtung geht, nur ganze Diskettenseiten und sehr langsam im Gegensatz zu z. B. cbm4win und Star Commander. Aber auch daran soll sich in Zukunft was ändern. Das weiß ich aber alles auch nur vom Hören-Sagen, da ich Datenübertragung mit dem MMC64 noch nicht ausprobiert habe. Bis jetzt bin ich nämlich mit cbm4win vollstens zufrieden und benutze das MMC64 eher, um Onefiler zu starten und SID-Tunes zu hören.
    Einmal editiert, zuletzt von Pohli (11. September 2005 um 14:45)
  • Zitat
    formatiert muss sie aber nicht unbedingt sein, dass kann cbm4win auch.
    Ja, aber mann muss sie schon vorher formatieren, bevor man das .d64-File auf die Diskette überträgt (Ist ja nicht unbedingt klar).
    Probleme bei der Übertragung mit CBM4WIN (1.0.1a) und der grafischen Oberfläche gui4cbm4win (0.09) habe ich bei grösseren Programmen im .d64-Image.
    Zum Beispiel habe ich es bis heute nicht geschafft, Great Giana Sisters II zu übertragen.
    Das Programm läuft endlos aber nichts passiert wirklich.
    Da die GUI noch keinen Abbruch Knopf hat (der idealerweise auch die aufgerufenen Tasks dazu abbricht), gehe ich dann wie folgt vor.
    1. GUI Abbrechen (Schliessen)
    2. Task Manager aufrufen, und bei Prozesse d64copy.exe mit "Prozess beenden" abbrechen.
    3. Man erhält bei Neustart der GUI immer noch den Status-Fehler "99, driver error,00,00" bzw. in der DOS-Box nach Eingabe von "cbmctrl status 8" die Meldung: "AUnused = 0, ErrorCode = 2: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. status"
    4. Floppy Aus- und wieder Einschalten -> Der Treiber funktioniert wieder, Status-Meldung "...OK...".
    Jetzt kann man es nochmal versuchen ...
    Ansonsten gehe ich immer wie folgt vor.
    1. Floppy mit PC verbinden
    2. Floppy einschalten
    3. PC einschalten
    4. In der DOS-Box "cbminst" aufrufen -> Meldung sollte erfolgreiche Installation anzeigen, manchmal kommt auch ein Fehler "unterschiedliche Treiber-Versionen" (In diesem Fall "cbminst -r" und Neustart des PCs)
    5. GUI aufrufen und benutzen, dann wieder schliessen
    6. DOS-Box "cbminst -r" aufrufen, also Treiber entfernen (Damit beim nächsten PC-Start der Treiber neu (erfolgreich) gestartet werden kann (Punkt 4.).
    Ist halt noch nicht ganz ausgereift ... aber für mich ist CBM4WIN mit der GUI die ideale/komfortable Lösung wenn man nicht so tief einsteigen will.
    Zur DOS-Box:
    Ich habe mir auf dem Desktop einfach eine Verknüpfung eingerichtet.
    Ziel: %SystemRoot%\system32\cmd.exe
    Ausführen in: C:\TOOLS\Commodore\CBM4WIN\exe (Der Pfad auf das CBM4WIN-EXE-Verzeichnis)
    Damit kann man sich jederzeit eine DOS-Box aufrufen und ist gleich im richtigen Verzeichnis, um den Treiber zu starten oder eines der Programme (z.B.: cbmctrl) aufzurufen.
    Genauso kann man sich ein Icon für die GUI-erstellen. (Einfach im Datei-Explorer mit rechter Maustaste auf "gui4cbm4win.exe" klicken und dann "Senden an" -> Desktop (Verknüpfung erstellen)".
    Stefan
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • Zitat
    Original von Stefan67
    Wie meinst du das mit "grösseren Programmen im .d64-Image"?
    Hab's gerade mal ausprobiert, bei mir funktioniert's tadellos. Das Spiel dann auch auf dem richtigen C64.
    Ähhm, heißt das, du machst das ganze jedes Mal, wenn du cbm4win benutzen möchtest?
    Eigentlich braucht man den Treiber nur einmal installieren. Neuinstallation ist normalerweise nur nötig, wenn man eine neuere Version benutzen möchte.
    Ansonsten, setz dich doch mal mit Spiro in Verbindung, er hilft dir bestimmt gerne weiter.
  • Zitat
    Naja, klar ist ein .d64 immer gleich gross, ich meine halt wenn es mehrere Programme enthält ... vielleicht ist das nur Zufall, aber so stellt sich das bei mir im Moment dar. Gut dass es bei dir funktioniert. Die Floppy ist tadellos, aber vielleicht ist ein XA-Kabel doch besser als XM, vermute immer noch, dass ich da Pegel-Probleme habe. In der Folge stürzt wohl irgendwas ab (in der Floppy oder Treiberseitig), es fehlt so eine Art Timeout+Reset.
    Ja genau so kompliziert, weil es der Treiber bei mir sonst nicht tut. (cbmctrl --check meldet Fehler, wobei es mit der a-Version zu gehen scheint, muss ich noch untersuchen). Natürlich weiss ich, dass es bei vielen einfacher funktioniert, bei mir und anderen aber halt leider nicht, deswegen habe ich das auch mal so gepostet ... vielleicht hilfts ja.
    Spiro hat mir schon massig geholfen ... aber jedes System (PC, Kabel, Floppy) ist halt doch ein bisschen anders.
    Werde das mit Giana S. nochmal probieren ... ist doch praktisch, sich vom Internet schnell mal ein Spiel zu saugen, mit CBM4WIN auf Diskette, und ab damit in den CeVi, der steht im Wohnzimmer im Hifi-Rack zusammen mit Fernseher und was man halt so hat. Daran 2 Joystickverlängerungskabel und Joysticks griffbereit unterm Sofa :]
  • Mein selbstgebautes XA-Kabel hat auf Anhieb funktioniert, aber das Problem besteht immer noch. Wie lange dauert eigentlich die Übertragung eines .d64-Files (Warp/Serial2). Die, die bei mir funktionieren, unter einer Minute, kann das auch länger als 5 Minuten dauern? Oder ist das immer gleich (Alle Tracks)?
    Uhm, die GUI ist jetzt im Hintergrund mit massig Fehlermeldungen abgestürzt. Vielleicht mal ohne GUI direkt mit DOS Aufruf probieren . . .
  • Hach ja, XM Probleme hier, XA Probleme da, und XE geht ja sowieso nicht. Ich bleib da doch lieber bei der guten Lösung:
  • Tja, ich hab sogar nur ein X1541 Kabel und noch nie Probleme damit :P
    Und die paar Minütchen mehr hab ich dann auch noch Zeit ;) :D
  • Hab auch nur das X1541 kabel.Solang es *frei* verlegt ist und die floppy nicht in der nähe eines monitiors steht,gibts keine probleme.Zur Übertragung nutze ist meistens *Trans64*,ist von der bedienung übersichtlicher wie starcommander,funtzt aber auch nur unter DOS.
  • Weis jemand welchen Parallel-Port-Modus ich im BIOS einstellen muss, um ein XM1541-Kabel zum laufen zu bringen. Ich hab folgende zur Auswahl: SPP, EPP, ECP und EPP+ECP. Dann gibt's noch irgend welche IRQ's und kann so komische Adressen einstellen: 378h, 278h oder 3BCh.
    Bitte Bitte Bitte Hilfe.
    Die Floppy geht ja wenn der PC aus ist, rote LED an und gelbe LED nur kurz an, ist ja normal.
    Wenn der PC an ist bleibt die gelbe LED an.
    Welche Programm empfehlt ihr mir zu benuten, welches unter WinXP SP2 läuft.
  • In der Emu-Ecke hab ich gelesen das man SPP einstellen soll, hab ich gemacht.
    Dann kann man halt noch diese komischen Adressen einstellen oder Auto wählen.
    Ich hab Auto gewählt, XP hochgefahren und da blieb meine UBS-Mouse stehen, wenig später gabs ein Blue Screen. Ist das normal?
  • So jetzt habe ich das kopieren nochmal ohne die GUI ausprobiert.
    Hier das Ergebnis, habe dann mit CTRL-C abgebrochen ... und nun ??
  • Neuer Versuch:
    1. Diskette Formatiert:
    2. d64copy, hier ohne warp mit serial1:
    Das sieht so aus, als wenn das Problem nur bei Track 1 besteht. Allerdings habe ich es mit 3 verschiedenen Floppylaufwerken ausprobiert, also am Laufwerk kann es nicht wirklich liegen? Formatieren und cbmcopy funktioniert tadellos.
  • Na dann zitiere ich mich mal selbst:
    Ich habe die Ursache gefunden:
    Bei einer der Floppys war der Kopfanschlag so weit dejustiert, dass er auf Spur 0 !, statt 1 zu stehen kam.
    Damit funktionierte diese Floppy zwar noch, also Formatieren oder einzelne .prg übertragen (cbmcopy), und auch der CeVi kam damit zurecht. Aber alle in dieser Floppy formatierten Disketten verweigerten in dieser und allen anderen Floppys das Übertragen eines Diskettenimages mit d64copy.
    Jetzt steht der Kopfanschlag sauber auf 1, und tatsächlich kann ich die damit formatierten Disketten nun auch in jeder beliebigen Floppy verwenden.
    :baby:
  • Na wunderbar! :]
    Für die zweite öffentliche Version von cbm4win find ich's doch schon sehr ausgereift. :)
    Welche anderen?
    Ganz genau, so sehe ich das auch! :dafuer:
    Zitat
    Original von Fröhn
    Mindestens in diesem Fall lag es nicht an den Kabeln und auch nicht am Transferprogramm! :P
    Zu den "Alle Tracks":
    Bei d64copy kann man Start- und End-Track auswählen. Außerdem gibt's noch die Optionen BAM-only Copy und Safe BAM-only Copy, einfach mal d64copy -h ;)
  • Zitat
    Ja wenn alles funktioniert, bin echt happy jetzt :biglach:
    Zu den "Alle Tracks", im Moment sieht man bei der GUI ja nicht, wie sich d64copy gequält hat, etwas auf meine Diskette zu schreiben. Der Fehlerhafte Track 1 hat mindestens 20 mal so lange gedauert wie der ganze Rest (Track 2-35). Aber was den Komfort der GUI angeht, ist ja noch einiges in Arbeit ...
    So, jetzt zocke ich noch bissl Giana Sisters II :P
  • Habe mir soweit alles durchgelesen, kann man sich die Sache mit dem Kabel sparen, wenn man ein 5,25" Laufwek im Rechner eingebaut hat oder klappt das dann mit den Formatierungen nicht? (Sorry ; ) bin blutiger Anfänger...)
  • Vergiss das mit dem PC 5.25" Laufwerk am besten gleich wieder. Für 1541 Disks sind nur 1541/1570/1571 zu gebrauchen. Die PC Laufwerke können ohne extra Hardware überhaupt nicht auf 1541 formatierte Disks zugreifen, und selbst mit entsprechender Hardware macht das nur Ärger.
