C64 Tasten etwas schwergängig.
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 4.462 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Oktober 2017 um 09:29) ist von Günni74.
  • Hallo zusammen,
    mich hat kürzlich die Sehnsucht nach einem alten C64 gepackt, und so habe ich mir einen gebrauchten Brotkasten gekauft. Der Zustand scheint zumindest optisch recht gut zu sein. Doch die Tasten sind alle etwas schwergängig. Die Tasten [A] und [SPACE] erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn man deutlich fester drauf drückt, als es wohl mal vom Hersteller gedacht gewesen ist.
    Ich habe jetzt hier in alten Themen gelesen und bin fast sicher, dass ich den C64 wohl auseinander nehmen muss. Leider habe ich so gar keine Erfahrung und bin eher ängstlich eingestellt. Und meine Suche in Youtube Videos zu diesem Thema blieb erfolglos.
    Deshalb frage ich mal hier in den Raum rein, ob jemand von Euch Erfahrenen zufällig in Wuppertal wohnt und bereit wäre, mir dabei zu helfen? Wenn ich es einmal gesehen hätte, würde ich mich schon sicherer fühlen.
  • Dad ist nix wildes. Schau auf youtube nach nem film wie man die Tastatur zerlegt. Man muss nur die shift-lock taste auslöten, geht aber ganz einfach!
    Normal reicht putzen der platine und stempel mit spiritus, ansonsten soll angeblich etwas graphit eines weichen bleistiftes hrlfen an den stempeln welche diese probleme verursachen.
  • Eine Tastatur zu reinigen und wieder gängig machen, sollte eigentlich jedem gelingen. Hier wurde das Prozedere ganz gut erklärt:
  • Danke für Eure Antworten und den Mut, den Ihr mir macht. Werde mir das mal ansehen.
  • Ich wohne zwar nicht in deiner Nähe, aber so schwer ist das nicht:
    Dreh die Tastatur und schraube die etwa 1000 Schrauben raus. Die Run/stop Ttaste ist angelötet.
    Nach dem Ablöten kannst du die Platine Entfernen und mit isopropanol (Apotheke) vorsichtig Reinigen
    Staub und Kleintiere entfernen und alles wieder zusammenbauen. Dann Schnapp dir einen kleinen Löffel, damit kannst du mit Leichten Druck !! die Tasten vom Stempel Entfernen. Nach der Reinigung kannst du die Federn leicht mit WD40 Etwas Einölen. Nach dem Zusammenbau sollte deine Tastaur wieder funktionieren
    Lauwarmes Wasser mit Etwas Spülmittel langt zum Reinigen völlig zu. Alternativ kannst du die Tasten auch bei Niedriger Temperatur in einem Beutel in die Waschmaschiene geben. Bitte keine Dunklen Tasten in die Waschmaschiene geben, NUR Helle Tasten !!!
    Ich Hoffe das Hilft dir Weiter
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Moin, ich nehme zum Anheben der Tasten immer einen 10´er oder 11´er Maulschlüssel.
    Flach unter die Tasten ansetzen und vorsichtig anwinkeln.
  • die Tastenkappen würde ich ersteinmal garnicht ab machen..
    da reicht die "haarige" Bürste vom Staubsauger...
    ansonsten gibt es ja aus User PARALAX in Wuppertal :smile:
  • Danke für die weiteren Antworten. Ich habe noch etwas auf Youtube gesucht und bin fündig geworden. Werde mir wohl die Tage einen Lötkolben kaufen, damit ich diese beiden Drähte los und wieder dran bekomme. Ich habe zwar noch nie gelötet, aber das sieht zumindest an dieser Stelle doch gar nicht so schwer aus, wie ich vorher angenommen hatte.
    Was sind denn Tastenklappen?
    Na die, wo du draufdrückst beim Tippen. Entweder in braun oder in hell.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ach so, das war bis jetzt für mich immer die Taste. :biggrin:
    Die Taste ist das Ganze. Tastenkappe, Feder und Stempel. :saint:
  • Ach da ist der Hund begraben. Ich habe immer Klappe gelesen und hatte mich schon gewundert, was da klappen sollte. Als Kappe macht es Sinn. Danke für die Erleuchtung.
  • Bei den Platinen gibt es meines Wissens zwei Versionen. Eine mit blanken Kontaktflächen und eine mit graphitbeschichteten Kontaktflächen. Die Blanken kann man gut mit einem Glasfaserstift sauber rubbeln. Bei denen mit Graphit ist Vorsicht abgebracht. Keinen Glasfaserstift benutzen und mit Spiritus oder ähnlich aggessiven Mitteln vorsichtig sein.
  • zur Not kannst du die beiden Drähte hinten auch erste inmal einfach durchschneiden..
    shift-lock braucht man recht selten und auch die beiden durchgeschnittenen Drähte kann man später einfach wieder zusammen löten. (dann brauchst du nicht extra einen Lötkolben kaufen und kannst sofort loslegen)..
    hast du denn so einen kleinen Kreuzschlitz,.. und Isopropanol im Haus..
  • Zum Waschen der Tastenkappen und aller reinen Teile aus Kunststoff die der C64 so hat, benutze ich immer SIDOL Kunststoffreiniger.
    Nach dem Waschgang der Tastenkappen darauf achten, daß beim Abtrocknen auch die Innenseite vor dem Zusammenbau wieder trocken ist.
    Dafür klopfe ich jede Tastenkappe einzeln auf ein z.B. Handtuch, damit das Wasser rauskommt.
  • Nein, aber das lässt sich ja leicht besorgen. Baumarkt und Apotheke sind ganz in der Nähe. Ich möchte ja schon, dass der C64 später auch wieder funktioniert. Daher denke ich, dass ich mir doch einen Lötkolben kaufen werde. Ich hoffe so ein Ding für ca. 20 Euro auf Amazon reicht, oder?
    Ja, wobei glasfaserstift war bei mir noch nie nötig, würd ich auch nicht machen. Die blanken sind eher selten. Auch die mit graphit kann man mit spiritus problemlos reinigen, allerdings natürlich nicht 100 mal drüber bis der graphit runter ist sondern 3-4 mal leicht drüber mit'm zewa und gut ist
    Lötkolben, baumarkt....blos nicht!! Wenn du unbedingt einen kaufen willst dann nimm die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Danke für die Produktempfehlung und der Warnung vor einem Lötkolben aus einem Baumarkt. Ich denke dass ich auf Dauer einen Lötkolben bzw. eine Lötstation brauchen werde. Gibt es bei Lötzinn auch unterschiede, oder ist das alles das gleiche?
  • Es gibt Bleihaltig und Bleifrei, sowie mit oder ohne Flussmittel. Bleifrei hat einen höheren Schmelzpunkt.
    Ich würde das Bleihaltige (60/40) mit Flussmittel nehmen.
    Gruß, Gerd
