ja Logo
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 101 Antworten
letzter Beitrag von spirit69 am
Prospeed-1571
- whodan
- Erledigt
dann muß es aber ein anderes Problem haben, denn ich habe die 16kb bin in den Superkernal geflasht und trotzdem funktionieren die Floppybefehle nicht.
das sich die 1571 mit dem 1541 meldet ist normal? -
Hat sonst jemand das Platinchen schon getestet?
Habe da einige Probleme damit. -
Hat jemand floppy und kernal ROM für prospeed 1571 (extern, nicht im C128 integriert* ) zur Verfügung ?
* wenn das einen Unterschied macht ?
I don't know if there is an differnce in an internal or external, but you can find them here...
https://myoldcomputer.nl/Files…rsysteme%20(F2824D24).rom
https://myoldcomputer.nl/Files…rsysteme%20(B54572E6).rom
Regards,
Jeroen.
PROSPEED GTI Zeit Faktor Formatieren 00:21.0 3.55 Programm SAVE 00:09.5 14.42 Hi, könntest Du mal einen solchen Test mit Warpspeed 3 crt machen (Sofern Du ein EF haben solltest)
WÜrde mich mal interessieren...
thank you
the C64 prospeed kernal is still missing.
Den habe ich leider auch nicht, aber probier mal Prologic DOS Userport.
Würde mich nicht wundern wenn das funktioniert.
Kernal hab ich bekommen, jedoch kriege ich es generell in der Emulation nicht zum Laufen. Ist das Mapping des Floppy ROM's bekannt ?
kernal bitte hier hochladen.
Mapping habe ich leider noch nicht aufgenommen. ... "Sommerpause" ...
wenn noch jemand die firmware möchte, bitte per PM.
Der Autor hat direkt auf der ersten Seite seiner Anleitung alles Mögliche untersagt. Vermutlich interessiert ihn das heute nicht mehr.
Ja bitte, mir auch, per PN
Sorry for writing in English but my German is a bit rusty …. To say the least 🥳
Does anyone have a working link to the ProSpeed manual? The link on page 2 is dead.And does the manual also cover ProSpeed GTI for 128D?
Thank you in advance 🙂 -
proSpeed 1571 GTI v2.0 teilweise reversed für (C64 + 1571)
- verwendet extra CIA unter $9e20
- untere 32k -> 128'er Modus, obere 32k 64'er Modus
- 8K RAM bei $8000 - $9fff
- Port A des extra CIA steuert mapping
- PA0 = 40 track mode, mappt $b800 - $bfff nach $f800 - $ffff (ähnlich wie PrologicDOS)
- PA1 = Umschalten auf 1571 Mode (mapping unbekannt, vermutlich Zugriff auf unteren 32K Chunk, es entstehen jedoch Anzeige Fehler)
- PA3 wird hierbei auch mit und ohne PA1 gesetzt
- PA2 = ? (wurde nicht durch Firmware gesetzt)
- PA3 = ? wird z.B. beim beschleunigten Laden gesetzt, vielleicht um extra CIA zu verstecken
- PA4, PA5, PA6 = nicht angeschlossen
- PA7 = gesetzt beim Zugriff auf die im ROM enthaltenen Kopierprogramme, mappt ROM $8000 - $9FFF in $c000 - $dfff (da ja sonst nicht erreichbar wegen RAM)
- @XY Kommando aktiviert Original ROM (wenn auf proSpeed aufgesteckt)
- dabei wird PA 0, 1, 7 gesetzt.
- Original CIA der 1571 angeschlossen für PA0, PA3, PB4
- konnte keinen Firmware Zugriff beobachten. Möglicherweise für die im Handbuch beschriebene Kompatibilität zur v1.1 v1.2, welche keinen extra CIA mitbringt
In der Emulation funktioniert damit das beschleunigte Laden (auch von Seite 2 im 64-er Modus), die im ROM enthaltenen Kopierprogramme und der 40 Track Mode.
Beim Umschalten in den 1571 Modus kommen direkt Anzeige Fehler, z.B. beim zusammengefassten Listing der 2 Disk Seiten.
Doppelseitiges Formatieren funktioniert aber Laden eines Inhaltes, welcher sich auf Seite 2 befindet, nicht.
Die v2.0 Hardware mit eigenem CIA ist einem Typ von C128 mit builtin 1571 geschuldet, welcher nicht mehr über den CIA verfügt. Man wollte eine Speeder Hardware, die in allen Geräten verbaut werden kann.
Manual and the C128 roms and C64 kernal rom can be found on my site. https://blog.worldofc64.com/?p=1870
The C64 rom is a split of the 16kb C128 rom (since it includes both C64 kernal and the basic rom).
I did some speedtesting with the CBM Disk Transfer Benchmark (https://www.obliterator918.com/dtb/).
C64/1571/LAMM Pro Speed:
Load test: 26 x
Save test: 14 x
Results are x times faster than the standard 1541 drive.
To compare this with my Professional Dos (cartridge port) on a C64 with 1570 drive.Load test: 29x
Save test: 13x
just my 2cents.
Manual og C128 romerne og C64 kernal rom kan findes på mit websted. https://blog.worldofc64.com/?p=1870
C64 rom er en opdeling af 16kb C128 rom (da den omfatter både C64 kernal og grundlæggende rom).
Vielen dank
Ich hatte mal einen größer angelegten Vergleich von Speedern über mein MeGALoDOS gemacht.
Vielleicht könnt ihr den 64er Speedtest ja auch mal mit dem ProSpeed laufen lassen um eine Vergleichbarkeit herzustellen.
Meine ProSpeed ist zur Zeit noch nicht verbaut, sonst hätte ich das schon mal gemacht.
Will do, next week. With this version: 64'er Speed-Test (silverdr.com)
Or the original version of the 64'er floppy speed test?
Sorry, my german writing skills are not sufficient for the forum.
Frank
