ich habe die Platine bereits geklont.
Bei Interesse PN.
Micha
letzter Beitrag von spirit69 am
Bei Interesse PN.
Micha
Aber die ROMs haste nicht?!
GTI2.0
Wie es Euch am besten passt, den Kram wieder neu aufzulegen...mich is eins
natürlich hab ich die Roms
Ja ist dann ist doch schon alles zusammen...
Wozu dann zweimal loslegen.
*Edith* Copyright ausser acht hier
Wäre dieses System vielleicht dann schon realisierbar ? Wenn's noch etwas dauert macht's natürlich auch nichts.
Ich will keinen Zeitdruck aufbauen. Ist ja schon sehr toll, wenn du es möglich machst, dass ProSpeed GTI zu realisieren.
Habe jedenfalls sehr großes Interesse.
lg.
Wolfgang
das größte Problem an dem ProSpeed ist, daß man die Platine nicht so ohne weiteres einbauen kann weil das Netzteil komplett stört.
Man muß sich die 1571 entweder auf externes Netzteil umbauen, was am einfachsten ist, oder mit Abstandhaltern das original Netzteil höher legen. Nachteil dabei: man kriegt den Deckel nicht mehr zu.
wie ich nun gerlesen habe, ist Meikel schon etwas weiter und hat das ROM schon ausgelesen.
Trotzdem vielen Dank. Könnte aber deine Befürchtungen in meinem Fall komplett ausschließen.
lg.
Wolfgang
hab´s nicht genau auf dem Schirm, aber in der Anleitung steht auch was von "Erhöhung". Mein 128D hat das Problem wohl nicht
Oder man baut das Netzteil aus und ersetzt es durch ein Externes. Habe das schon bei Floppies 1541 gemacht und ist wahrscheinlich bei der 1571 noch leichter, da sich ja
ein Stecker mit der 5V und 12V + 2x GND auf der Platine als Anschluß befindet, oder irre ich mich da ?
da liegt du richtig
Na ja, dann wäre das kein Problem. Wie wei bist du mit dem Projekt ?
Du hast die Platine und die ROM-Dateien für den C64(C128) und für die Floppy.
Bauteile kann man sicher besorgen. Vielleicht habe ich auch entsprechende zu Hause. Bin da recht gut ausgestattet.
Wie sieht denn die fertige Platine aus? kannst mal nen Foto zeigen?
Hätte Interesse.
diese wurde in diesem Thread am 03.02.2018 von T3VG als .jpg - Dateien (eingebaut) gesendet .
so sieht die fertige Platine aus.
Ist das korrekt so das sich die 1571-Floppy mit 73,PROSPEED 2.0 1541,00,00 meldet?
Und der Ladevorgang ist etwas ungewöhnlich.
Nachdem eine Datei geladen wurde, bleibt der blinkende Cursor neben der Ladezeile stehen. Also:
LOADING FROM $0801 TO $0FA5_ <- Cursor. Ist das auch so korrekt?
Habe folgende Werte beim Speed-Test erhalten:
PROSPEED GTI | Zeit | Faktor |
Formatieren | 00:21.0 | 3.55 |
Programm SAVE | 00:09.5 | 14.42 |
Programm LOAD | 00:04.7 | 27.02 |
SEQ schreiben | 00:09.9 | 8.69 |
SEQ lesen | 00:07.4 | 10.27 |
REL anlegen | 00:29.9 | 3.95 |
Validate | 00:12.2 | 5.41 |
Scratch Files | 00:14.8 | 4.66 |
Daten-Transfer | 00:08.1 | 8.89 |
64'er-Faktor: | 11.5 |
Damit wäre das Teil so schnell wie die EXPANSION PORT-Variante von ProfessionalDOS.
Und hier noch ein paar Fotos vom Einbau in eine 1571.
Mit drinn ist noch eine Super-Card Plus, die auch problemlos mit dem ProSpeed funktioniert.
Die eigentliche Platine liegt an der Seite im Gehäuse und ist mit einem Flachbandkabel und diesen Quetschstecker mit dem Sockel verbunden. Die Leitungen an einem der Stecker muß man allerdings auskreuzen. Etwas fummelig. Funktioniert aber und man bekommt alles ins Gehäuse ohne das man irgendwelche Umbauten am Netzteil machen muß.
Wie gibt man denn die Floppykommandos ein?
Egal ob ich mit oder ohne @ eingebe, bekomme nur ein ?SYNTAX ERROR.
Und das Backup (LOAD"#B") bekomme ich auch nicht zum laufen. Der Lesekopf fährt noch an den Angang der Disk, dann aber "Dauerläufer".
Der Dubber (LOAD"#D") scheint zu funktionieren.
Filecopy (LOAD"#F") steigt ins BASIC zurück sobald man "COPY FILES" auswählt und danach eine Taste drückt.
Liegt das vielleicht an der Super-Card Plus?
die Floppybefehle funktionieren nur wenn du auch das passende Basic mit auf einen EPROM brennst.
Das hatte ich auch schon fast vermutet. Mit dem SuperKERNAL wird ja nur das KERNAL genutzt, oder? Auch wenn ich beides flashe?
der Superkernal erkennt das automatisch ob nur Kernal oder Basic/Kernal.
Ja, aber wird das BASIC dann auch verwendet?
