Legale Windows 10 Lizenz gratis erhalten
Es gibt 108 Antworten in diesem Thema, welches 19.638 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2025 um 17:12) ist von Lysosom.
  • Gestern ging's noch...
    Sagen die Kommentare ja auch, allerdings scheint nun M$ es ernster zu meinen. Evtl. sollte man den PC, der immer noch mit W7/8 rumsteht nun vorsichtshalber doch upgraden, wenn man es eh vorhat.
    Platte clonen, einmal updaten, fertig.
    Die digitale Lizenz wird hinterlegt und erkannt, wenn Windows 10 (wieder) genutzt werden soll.
  • Ich wollte es nur mal gesagt, haben, nicht das es hinterher wieder heisst: Hätteste ja auch mal früher Bescheid geben können "D
    Zitat
    Microsoft wird den Upgrade-Pfad, mit dem alte Keys für ein neues OS genutzt werden konnen, künftig deaktivieren. Das bestätigt der Konzern in einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. "Der Installationspfad, um das kostenlose Upgrade von Windows 7/8 zu erhalten, wurde nun ebenfalls entfernt", heißt es.
    Zitat
    Windows Ends Installation Path for Free Windows 7/8 Upgrade
    Created Date: 2023-09-20 | Last Modified: 2023-09-20
    Applies To: Publicly Available
    Microsoft's free upgrade offer for Windows 10 / 11 ended July 29, 2016. The installation path to obtain the Windows 7 / 8 free upgrade is now removed as well. Upgrades to Windows 11 from Windows 10 are still free.
    After a time, you may find that 'having' is not so pleasing a thing after all as 'wanting'. It is not logical, but is often true... Spock
    When you’re playing and you’re just you, powerful things happen... Joybubbles
  • Alles Makulatur jetzt.
    Aber "Win10_iot_Enterprise_LTSC_2021" ist eine Alternative.
    Dies ist für industrielle Anwendungen gedacht und schlank. Geeignet für ältere Computer.
    Es geniesst Support bis 13.1.2032!
    Download bei:
    Aktivierung:
    siehe
    https://massgrave.dev/
    In PowerShell:
    irm https://get.activated.win | iex
    dann Option 1 (bei Error: Option 4)
    Für Elektronik oder LTspice Fragen klar bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachschauen!
    Ansonsten:
    "Ich weiß nicht, mit welchen Waffen wir im 3. Weltkrieg kämpfen werden, aber im 4. werden wir uns wieder mit Keulen prügeln."
    (Albert Einstein)
  • Das ist ja mal sehr interessant. Gerade mal einfach das Image windows_10_iot_enterprise_ltsc_2021_x64_dvd_EN_US_257ad90f in Qemu installiert mit dem auf der Seite vorhandenen Key. Aber ich scheitere an der Umgehung des MS-Online Accounts. Geht da was? Wie komme ich da vorbei?
    Weil, wenn ich keinen Netzwerkadapter vorgebe, scheitert die Installation instant mit einem Fehler wegen HW Fehlern.
  • hast die iso mit rufus auf den stick geschrieben?
    mit allen anderen tools bin ich gescheitert!
    normalerweise wirst nicht nach einem MS konto gefragt.
    PS:
    ohne rufus bekam ich sogar die meldung, dass keine brauchbare partition vorhanden sei ^^
    Was für ein key?
    es gibt keinen key. dafür musst den aktivator laufen lassen!
    aber erst, wenn das win installiert ist!
    unter virtualbox kannst die iso direkt einbinden. aber musst "unbeaufsichtigte installation" überspringen!
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • das zuunterst einen hacken setzen!
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • Ich habe direkt unter Linux mit Qemu das Image gemountet. Da fällt natürlich der Umweg über Rufus weg.
    Ich weiß das Rufus da was am Image ändern kann, um den lokalen User zu aktivieren bei der Installation.
    Aber bekommme ich das auch so hin? Weil, ich kann unter einer VM nicht vom Stick installieren.
    Wo kommt das Bild her?
    Edit: Achso - VirtualBox. Du meinst die unbeaufsichtigte Installation?
    jep, genau.
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • gib dann bescheid, ob es geklappt hat.
    in der VM lief es bei mir schneller/besser als auf dem alten ibm laptop direkt ^^
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • hinweis:
    die N variante ist noch schlanker. die hat keine MS media tools drin!
    das kann bei der installation ausgewählt werden.
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • Hast du in VirtualBox den USB Stick auswählen können, anstelle eines ISOs?
  • hä?
    ich hab direkt die iso eingehängt.
    habe zum testen in eine VM installiert, bevor ich an die scharfe hardware ging ^^
    ich habe selbst auch einen linux host (LM22.2)
    machte das dann auf den cnc-steuer-laptop drauf (estlcam). ein alter ibm i61 jahrgang 2007 aber mit ssd.
    da kein UEFI (reines BIOS) muss die platte mit MBR vorbereitet sein.
    das kann man alles in rufus einstellen.
    wie gesagt, sind alle linux tools gescheitert. hätte auch den linux-weg beschreiten wollen...
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
    9 Mal editiert, zuletzt von treki (19. Oktober 2025 um 10:21)
  • Dann hat du evtl ein anderes ISO. Ich hatte das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Aber ich hab es auch mit Qemu und diesem ISO eben hinbekommen. So einfach und dumm ?(
    Man wählt einfach die Domäne aus und legt dann den Lokalen User an :thumbsup:
  • hab die DE iso genommen. aber ja. domäne ist der lokale account ^^
    hab ich natürlich leider nicht dran gedacht, dir das zu sagen ^^
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • sprach-files kannst immer noch nach installieren ;)
    ist bei diesem win10 anders als noch beim win standard 7 embedded.
    aber gratulation. viel spass mit dem (lange) supporteten windoof.
    aktivierung hat geklappt? offiziell kostet das über 130€!
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
    Jau - Danke!
  • Eine Windows 10 Iot LTSC Installation, für die man zum aktivieren ein Aktivator-Programm braucht, kann nie legal sein.
    Wenn jemand wirklich, so wie ich, weiterhin mit Windows 10 ganz legal und stabil bis 2023 nutzen oder professional arbeiten will, so kommt man am Kauf einer offiziellen Lizenz nicht vorbei...
    Das günstigste Angebot, das ich gerade entdeckt habe ist das folgende:
    Microsoft 10 IoT Enterprise LTSC 2021 für 2x PC (124,85 €)
  • jep. dieese version kostet um die 130€. hab ich oben geschrieben.
    allerdings hält MS die füsse still, wenn es um eine private anwendung geht.
    iwo auf ihren seiten verlinken sie sogar auf aktivaor-seiten.
    Was gar nicht gut ist, wenn das gewerblich genutzt wird!
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • Ich konnte das LTSC ISO von der Massgrave Webseite nicht runterladen, es kam "Forbidden".
    Habe jetzt mal Win10 LTSC und Win11 LTSC aus MSDN runtergeladen, dort habe ich auch unbenutzte Keys.
    Dann will ich die inplace Win10 Pro zu Win10 LTSC ausprobieren. Die wird auf Massgrave auch beschrieben.
    Anscheinend kann man anschliessend zu Win11 LTSC upgraden.
