Perfekt, da danke ich Dir vorab für die Mühe. Das wird interessant
Tom
letzter Beitrag von Sossenfetischist am
Tom
Das Overlay64 werde ich höchstwahrscheinlich hier positionieren. Kabelbrücken sollen die beiden Module dann miteinander verbinden.
Ein Flachbandkabel, angeschlossen an der unteren Seite des Overlays, wird dann unterhalb des Boards zur anderen Seite verlegt und an alle Anschlusspunkte weitergeführt.
Das geht auch viel Einfacher........
ich habe es so gemacht......bzw Angefangen - muß ich noch fertigmachen
Ja sehr geil
Schicker Ansatz, im Brotkasten und speziell mit den vor 469er Boards hat man halt schon etwas mehr Bewegungsfreiheit.
Jo, gute Idee mit der doppelreihigen Buchsenleiste. Ich würde sie aber an der rechten Seite des Overlays anbringen,
damit das Modul mehr nach links rückt. Muss ich mal schauen, wie das von der Optik kommt.
Vielleicht die Buchse sogar nach oben auf die Platine setzen, damit sie waagerecht steht. Bei Dir ist sie nach vorne leicht abschüssig, oder?
Ok, mein Keyman sitzt auch nicht gerade, aber wo man es vermeiden kann........
Edit: Wobei...... Gerade weil mein Keyman schräg steht, kann ich den Direktanschluss sowieso knicken, weil dann auch das Overlay schräg stehen würde.
Ich werde dann wohl doch zum Flachbandkabel greifen müssen.
Ein Keyman mit integriertem Overlay wäre noch besser als zusammenstecken
Würde das ein Atmega schaffen?
Schon mal die Kabel etwas schicker gemacht:
Um die Ummantelung über das Tastaturanschluss-Kabel zu bekommen, musste ich den ganzen Stecker auseinander nehmen.
Das war vielleicht eine Frickelei.
Ja genau, sorry war missverständlich ausgedrückt. Bei mir noch nicht, aber es könnte durchaus passieren, dass es "fiepst". Bei Dir ist die "Packdichte" ja relativ hoch, von daher interessiert es mich, ob es evt. Einbußen bei der Reichweite oder zusätzliche Störungen gibt.
Also zu dem Störeinfluss des WLAN Moduls auf dem SK in den Audio Schaltkreis kann ich etwas sagen. Der ist bei meinem C64C mit SidFX ziemlich heftig. Sobald das WLAN Modul steckt und aktiv ist, habe ich ein ziemlich nerviges Tacken am Output der SidFX UND des normalen Audio Ausgangs über den Videoport des C64. Zusätzlich habe ich auf meinem kleinen TFT einen Streifen, der dann durchs Bild läuft. Für meinen Studio C64 eher suboptimal.
Sieht wirklich schön aufgeräumt aus!
Tolle Arbeit.
Wenn ich mir das so anschaue sollte das so auch in ein C64II gehäuse passen, oder?
GMP, wieso hast du da eigendlich 3 optisch verschiedene elkos genommen? Was ist denn der goldene für einer...oder noch original?
Deine Frage wird im Posting 2 beantwortet.
Ja stimmt, wobei du es ein bisschen anders gemacht hast? In dem kabeldschungel schwierig zu erkennen
Danke Dir für die Rückmeldung, so etwas hatte ich geahnt. Mal sehen was bei GMP rauskommt, wenn das alles fertig ist.
Tom
Naja, man kann aber gut erkennen, dass dort recht wenig Platz vorhanden ist.
Bin ein bisschen weitergekommen.
Das Overlay64 hat nun seinen Platz im Gehäuse gefunden. Habe dazu eine Halterung am PC entworfen und diese dann mit dem 3D-Drucker ausgedruckt.
Um die Verbindung zum Keyman möglichst sauber herzustellen, habe ich die Idee vom @Retro Ronny aufgegriffen und eine zweireihige Stiftleiste auf beiden Seiten verlötet.
Die untere Reihe wurde dann mit Kabelbrücken verbunden.
Als nächstes wurde noch die GPIO-Buchse des Superkernals verlängert, um das Wlan-Modul aufstecken zu können.
So, das war's erst einmal wieder.
Allen noch einen schönen Sonntag.
schick gelöst!
Gefällt, recht sauber verbaut
Wie sieht denn der gedruckte halter aus? Gibts da ein bild von?
Möglich wäre das bestimmt, doch @Henning, der Erbauer dieser tollen Erweiterungen, wollte seine Hardware modular anbieten. Kann ich nachvollziehen, weil diese auch in anderen Geräten eingesetzt werden kann.
Der eine oder andere möchte das Overlay vielleicht auch gar nicht nutzen und warum dann den Keyman für diese "ungenutzte" Funktion teurer machen.
Wie das geht, zeigte ich ja bereits in meinem ersten Umbau: Umbau eines C64C with Keyman64, Multirom-Adapter und noch anderem Zeuch
Mit großem Board aber (fast) unmöglich.
Bei den Elkos (alle neu) habe ich die Prio jetzt nicht so auf das Aussehen gelegt. Wichtig war mir hier die Qualität der Bauteile.
Werde ich in Kürze ausführlicher berichten. Einen Störstreifen auf dem Bildschirm habe ich aber noch nicht bemerkt.
schick gelöst!
Danke.
Danke.
Ja klar, hier:
Die Bodenplatte ist 2mm stark und wird mit doppelseitigem Klebeband (an den Ecken) auf dem Board befestigt.
Hält bombenfest.
Super, ja das wird halten mit dem so.se.klebeband.
