PSOne für 3€ vom Flohmarkt -- So lassen oder was reinbauen?
Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 14.498 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2017 um 22:17) ist von HOLY MOSES/ROLE.
  • Meiner Meinung nach ist es eine NTSC Konsole (weil läuft nicht an Sony Pal Ansteckmonitor) und es war kein zusätzlicher Chip drin (hatte die glaub ich mal offen). Ich prüfe das aber gerne bei Gelegenheit.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Kein Chip, keine CDRs... gaaanz einfach zu merken. Und das beste: es gibt keine Ausnahmen von der Regel :D
    Gruß, Gerd
  • Habe die von mir erwähnte PSONE gefunden. Backups spielt es ohne Probleme, siehe "Einhänder" am Monitor.
    Leider funktioniert die Konsole nicht am Sony PSONE Ansteckmonitor, obwohl auf dem Typenschild "PAL" und im Einschaltbild "EUROPE" steht. Zum Vergleich in beiden PSONE's das Originalspiel "Tenchu".
    Geöffnet hatte ich die ominöse Konsole doch noch nicht, sie wurde nach dem Umbau wieder neu versiegelt.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • habe ich ja auch nicht bestritten.
    Also ist ein Chip drinne.
    Gruß, Gerd
    Gab es da nicht so ein hellblaues Modell für Redakteure von Spielezeitungen? Offiziell von Sony an die herausgegeben und fähig Previews abzuspielen? Oder ist das wieder ein ganz anderer Schuh?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Die blauen waren Degug-Konsolen für Entwickler, die grünen für Öffentlichkeitsarbeit und Presse. Beide können von Hause aus CD-R abspielen. Und das sind auch die einzigen die das können (ausser der grauen DTL-H1000H, die kann das auch).
    Es gab noch eine weisse NTSC-J Version, die spielte Video-CDs ab.
    Das sind aber auch alle PSX (also die 'alten' Gehäuse). PSone gibts nur 4 Modelle, SCPH-100/101/102/103. Die sind alle weiss und spielen nix ausser Audio-CD und Original-Spiele der jeweis passenden Region ab.
    Gruß, Gerd
    Ja okay, aber wer baut eine NTSC-Platine in ein PAL-Gehäuse und warum?
    Und wenn es wirklich eine NTSC-Platine wäre, warum steht dann EUROPE im Einschaltbild?
    Holy Moses/Role
  • @'HBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.': Was ist das für ein Monitor? Kann der RGB abgreifen?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unfertig (EDIT: ein wenig fertiger seit '17)) @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Amiga 1200 @ C64C @ 1541 II @ Competition Pro @ 2 DIY WiFi Adapter (C64C / Amiga 1200) @ RPi0 @ RPi1 @ RPi2 @ RPi3
    kernel.img-Zerstörer
  • So langsam schnalle ich das... also du hast zwei PSone PAL und einen LCD-AnsteckMonitor auch in PAL, richtig?
    Die PSone mit Chip rennt aber nicht daran, die ohne Chip aber schon, richtig?
    Am TV gehen aber beide, auch richtig?
    Die lösung ist eigentlich ganz einfach: Beim Umbau wurde wohl gleich ein 'Color-Fix' mitgemacht. Der ermöglicht es NTSC-Spiele in Farbe mit dem normalen AV-Kabel (also FBAS) zu spielen. Ohne den Fix geht das nur in s/w oder mit RGB-Kabel.
    Der Fix zwing den Video-DAC fest auf PAL-60, also PAL mit 60Hz, was TVs normalerweise ohne murren fressen.
    Der kleine LCD kann das aber nicht, der braucht 50Hz.
    Wenn man diesen Fix rausmacht, dann sollten PAL-Spiele damit laufen, aber NTSC halt immer noch nicht. Dafür gibt es auch keine Lösung (dieses Teil hatte auch kaum jemand...)
    Gruß, Gerd
  • Beim Umbau wurde wohl gleich ein 'Color-Fix' mitgemacht. Der ermöglicht es NTSC-Spiele in Farbe mit dem normalen AV-Kabel (also FBAS) zu spielen. Ohne den Fix geht das nur in s/w oder mit RGB-Kabel.
    Ja, da kann ich mich noch erinnern. Bei der ersten Generation Playstations, die man während dem Betrieb noch auf den Kopf stellen sollte, wegen Hitzeentwicklung, konnte man die Erkennung noch leicht bescheissen. Deutsches Spiel rein, aber Deckel auflassen, Dann nach der Startmeldung schnell gegen ein US-Spiel tauschen und dann auch Deckel zu. Ging mit den anfänglichen Spielen noch wunderbar, aber halt nur in S/W, weil diese ersten Playstations noch andere Verbindungsstecker hatten. :)
    Discworld hab ich größtenteils farblos gespielt :)
  • Exakt.
    Bis auf das mit dem Umdrehen... da ist der Grund der, dass Sony erstklassige Laufwerke verwendet hat (nämlich den billigsten Mist den sie hatten) welche an den Laufschienen des Pickups einen hohen mechanischen Verschleiß hatten (Plastik auf Plastik eben). Die Pickups haben sich mit der Zeit einfach in die Laufflächen gefressen. Spätere Laufwerke hatten am Pickup so nen Nylon-Nippel, der das weitgehend verhindert hat.
  • da ist der Grund der, dass Sony erstklassige Laufwerke verwendet hat (nämlich den billigsten Mist den sie hatten) welche an den Laufschienen des Pickups einen hohen mechanischen Verschleiß hatten (Plastik auf Plastik eben). Die Pickups haben sich mit der Zeit einfach in die Laufflächen gefressen. Spätere Laufwerke hatten am Pickup so nen Nylon-Nippel, der das weitgehend verhindert hat.
    Wieder was gelernt. Ich hab damals (Weihnachtsgeschäft anno 1995, 550DM, dazu Tekken und Toshinden) was von Hitzeproblemen gehört. Und jetzt nach 22 Jahren, wird der Mythos endlich korriert :)
    Ich danke für die Info. ^^
    Ja, genau, kann er. Ist so ein Flachbildfernseher von LG. Kann außerdem noch Scart, S-Video und AV.
    Habe da im Moment 2x PSX, N64, C64, +4 und A500 angeschlossen.
    Bekomme über AV gerade mein VCS2600 nicht am laufen, aber das ist ein anderes Thema.
    Gruß, Gerd
    Gerd, Du bist der beste. Mein ich ernst. Genau so ist es! Dann könnte ich den Color-Fix ja echt raushauen, vorausgesetzt ich kann das leicht erkennen und entfernen.
    Holy Moses/Role
  • Den wirst du erkennen. Das ist nur eine einfache Strippe, auf den einen Seite an der Ecke am DAC (Sony A2106R sollte da darufstehen) und an der anderen Seite irgendwo an Masse gelötet.
    Im Zweifel mal ein Bild von der Platine posten.
    Gruß, Gerd
  • Okay, vielen Dank.
    ...und wenn ich da einen Schalter zwischenpacke?
    Holy Moses/Role
  • Kannst du auch machen.
    Falls du keine Drahtbrücke findest: schau mal auf die Unterseite, einige Helden haben das auch da angelötet. Und wenn garnix da ist kann es auch sein, dass der ModChip die Kiste schon auf 60Hz zwingt.... da war mal irgendsowas.
    Gruß, Gerd
  • Okay Gerd, hab mal nachgeschaut. Ist alles oben auf der Platine gemacht, auf der Unterseite ist nichts zu sehen. Sieht, so empfinde ich, ziehmlich wild aus.
  • So ein wenig 'wild' sehen die eigentlich immer aus... das geht noch deutlich wilder :smile:
    Der Chip ist aufjedenfall ein etwas anderer als üblich, was aber nix heissen muss.
    Entferne mal testweise die rot und blau markierten Kabel (eine Seite ablöten reicht) und wenn die beiden im roten Kreis verbunden sind auch diese von einander trennen.
    Gibt es im Bereich des AV-Ports unterbrochene Leiterbahnen?
    Gruß, Gerd
  • Das sind ja absolute Winzlötstellen. Sorry, nicht böse sein, aber da bin ich raus. C64 Umbauten und Golf 2 Motorsteuergeräte mache ich, aber das Teil hier mache ich mit Sicherheit kaputt.
    Seit ich eine PSONE "zerstörte", habe ich irgendwie ein Trauma. Und genau zu dieser einen Konsole habe ich wohl eine emotionale Bindung wie mir scheint. Dann muss ich mir wohl oder übel für den kleinen Monitor eine andere umgebaute Konsole besorgen.
    Holy Moses/Role
