Kennt vielleicht jemand einen Shop oder hat selbst die Möglichkeit Verpackungskartons nach Mass anfertigen zu lassen?
Vorzugsweise mit abnehmbaren Deckel.
Die Materialstärke wäre auch ein wichtiges Thema.
Hello, Guest the thread was called878 times and contains 8 replays
last post from CommieSurfer at the
Pappschachteln/Kartons nach Mass anfertigen lassen
- DerSchatten
Selber machen
Wellpappe Alzenau Adresse müßte ich im Telefonbuch raussuchen PLZ ist 63755 und Vorwahl 06023.
Die Fertigen nach Maß ab 1 Stück, Du kannst auch 100 000 Stück haben. -
http://www.wellpappe-alzenau.de/de/startseite/startseite.htm
Selber machen
Das kann je nach Dicke des Kartons schwierig sein, weil man rillen oder womöglich nuten muss. Steht z.B. hier erklärt.
Kein Problem mit einem stumpfen Pizzaschneider.
Hab' mir neulich erst aufgerundet 20 Stülpkartons bei kartonfritze schneiden lassen, nach indiv. Maßen. In weiß, dafür dünn (dünne u. daher kostengünstigere Pappe habe ich mir dort aus der Auswahl ausgewählt) aber das macht mir wenig - hält trotzdem ein Stapeln derer samt Inhalt mehr oder weniger aus (sagen wir 'mal 6 bis max. 7 übereinander). Höhe sollte auf jeden Fall 10cm sein, den Rest kann man sich ja selber ausmessen und überlegen (L 435mm, B ~280mm, Stülpdeckelhöhe 10cm - X cm).
