ACA500+ Probleme und Fragen
    • ACA500+ Probleme und Fragen
      moin,
      - alle CF cards für den bootslot per diskpart gecleant
      - die card für den AUXslot in FAT und FAT32 ... no go wie folgt:
      Menusystem Update musste ich von Diskette machen - weil ständig und in
      allen Variationen: "CF card detected but flash update file was not
      found" - obwohl auf der card! auswirkung: das Installer Update und HRT Freezer Update bekomme ich nicht installiert.
      dann: F7 WB install no go, mit jeder gecleanten card stürtz die HDToolbox bei define new drive ab.
      Im Menü lässt sich die installierte ACA1233n unter F10 Punkt U nicht abschalten bzw. umschalten - normal?
      AUX ist eingeschaltet, PIO 2 ... also slowest possible ...
      irgendwie geht bei meiner neuen ACA500+ recht wenig atm.
      was mache ich falsch oder ist die karte defekt? wie schalte ich die aca1233n an der aca500+ ab?
      steckt an: Amiga 500+ (1mb board + 1mb trapdoor chipram)
      Es muss einfach nur pixeln. 8o
    • Erst mal Willkommen im Forum.
      1. Probier mal alles durch, ohne die 1233n anzustecken.
      2. Liefert das Netzteil genug Saft, ist also in Ordnung?
      3. Messerleiste mal gereinigt? mit Radiergummi mit blauer Seite (z.B. Pelikan PK20)
      4. Welche Typen CF genau verwendest Du ? (Marke und Größe)
      5. CF mal geprüft mit H2Wtest ? (gibts bei Heise, c't) Ergebnis?
      6. Welche Firmware ist aktuell vor dem Flashen auf der ACA500+ ?
      Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
      Bei uns sind Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
    • Hallo Alle auch, danke für die Aufnahme im Forum :)
      FW 0.110 hab ich per Diskette aufspielen müssen, von CF ging garnix, immer: "CF card detected but flash update file was not
      Netzteil 4,5A
      PINS bzw. Leiste i.O. und sauber, lief voher eine MTEC jahrelang fehlerfrei ..
      meine CF, keine funktioniert an der ACA500+ ... am PC alles i.O.:
    • PiXxeL schrieb:
      müsste man die nicht per ACA500+ menue abschalten können?
      müsste man, aber es scheint ja nicht zu funktionieren.
      Die 64MB Karte sollte laufen, auf Fat16 formatiert und in Aux gesteckt.
      Benutze selber u.a. HAMA 128MB-Karten, die funktionieren super.
      PiXxeL schrieb:
      Netzteil 4,5A
      sollte locker reichen, wenn i.O.
      Hast Du die Karte (also die ACA500+) übertaktet? Sonst lass sie mal für die Updates auf 14MHz Standardtakt laufen.
