Hallo,
kaum habe ich meine 1571 erfolgreich instandgesetzt, habe ich einen neuen Patienten bekommen: Eine SFD 1001.
Ich habe die Floppy sowohl an einem CBM 8296 als auch an der Zoomfloppy geprüft. Das Fehlerverhalten an beiden Geräten ist identisch, daher schließe ich Fehler an den beiden IEEE-488 Kabeln aus.
Was passiert ? Ich kann an beiden Geräten eine Diskette formatieren, allerdings die soeben formatierte Diskette nicht einlesen. Bei der Zoomfloppy läuft beim Direktory-Laden der Motor kurz an und geht dann wieder aus und die rote LED am Laufwerk bleibt "ewig" an. Ich kann den Fehlerkanal nicht auslesen bzw. es werden bei den 4 Strings nur Leerzeichen ausgegeben.
Was habe ich bisher gemacht / geprüft ?
- Köpfe mit Alkohol und Q-Tip gereinigt
- Schienen geölt
- Spannungen gemessen: 4,980V und 4,980V (die SFD hat wohl keine 12V ?)
- alle gesockelten ICs herausgenommen und wieder eingesetzt
- alle internen Steckerverbindungen gelöst und wieder draufgesteckt
=> hat alles keine Veränderung gebracht
Für mich sieht das nach einem ganz grundlegenden Problem aus, Daten und Befehle kommen in die Floppy hinein (z.B. Formatieren), aber in der anderen Richtung kommen keine Daten aus der SFD heraus (Status wird nicht übertragen, Fehler beim Directory-Laden).
Was könnte ich als erstes prüfen ?
Grüße,
Ralf
