SFD 1001 formatiert, liest aber nicht
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 8.215 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Dezember 2018 um 13:22) ist von rayden.
  • So heute habe ich den ersten MC3446 ausgetauscht und ...... schon cbmxfer an der Zoomfloppy meldet plötzlich "8250 DOS2.7". Statusabfrage 00, ok, 00, 00,
    Direkctory laden .... funktioniert jetzt alles. Besonders stolz bin ich darauf, dass ich schon (bevor Toast_r dies vorschlug) auf die Idee gekommen war, dass mit den IEEE Transceiver Chips etwas nicht in Ordnung sein könnte.
    Vielen Dank nochmal allen für die Hinweise und Tips.
    Grüße,
    Ralf
  • super, wieder eine sfd100i die funktioniert.
    bitte noch mal mit dem programmierten 2732 testen, warum der nicht funktionierte.
    der lötjumper für 2716 oder 2732 war wohl nur bei der 8250lp adapter platine.
    werde mir mal auch eine sfd100i besorgen und als doppellaufwerk (8250lp), wie früher, umbauen.
    eine 8250mini adapter platine habe ich noch irgendwo in der garage.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    3 Mal editiert, zuletzt von axorp (14. Oktober 2017 um 15:52)
  • Geht das? Die 8250LP hat doch eine komplett andere Architektur mit mehr als einer CPU.
    eine sfd100i ist eine 8250lp mit nur einem laufwerk. es fehlt nur die ansteuerung für das zweite laufwerk.
    ich habe die sfd100i umgebaut.
    1. meine version der 8250lp habe ich gebaut aus einer sfd100i mit einem zusätzlichem laufwerk huckepack und
    der 8250mini adapter platine.
    2. ein doppellaufwerk, einbau version, für die cbm 8296(d) und die cbm700 serie,
    z.b. den cbm710d oder den cbm720d, hatte nicht commodore gebaut, sondern ich.
    gruß
    helmut
    edit...link bild oben ist die 8250mini platine. 100% kompatibel mit einer 8250lp
    proxa computer
  • @Helmut: Den 2732 und auch einen 2716 werde ich nochmal brennen, wenn mein PC-Eprom Brenner da ist. Bei dem C64 und dem Tiny-Eprommer ist das nämlich immer so eine Sache, die Laderoutine der 1541 schneidet nämlich immer die ersten beiden Bytes ab, sodass ich als Ladeadresse z.B. $3002 angeben mus, um dann per Editor die Bytes in $3000 und $3001 wieder herzustellen und das ganze dann doppelt hintereinander, da ist bestimmt etwas schief gegangen und der EPROM-Inhalt war dann falsch. Das Problem habe ich dann am PC-Epromer ja nicht mehr, einfach BIN-Datei öffnen - brennen - verify - fertig (nehm ich mal an).
    Grüße,
    Ralf
    Grüße,
    Ralf
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass Du eine .bin/.rom Datei lädst, bei welcher die ersten beide Bytes nicht die Ladeadresse sind, sondern direkt die Daten des ROM.
    Kannst ja mal versuchen, die Datei nach z.B. $3002 zu laden, die ersten beiden Bytes wieder herzustellen, um dann nochmal unter einem anderen Dateinamen von $3000 bis Ende von der Datei/ROM zu speichern.
    Dann sollte es wahrscheinlich beim Brennen kein Problem mehr geben.
  • rayden...
    die letzte Antwort war ja 14 Monate alt ;)
    PS: das ist der "alte C64" Eprom-Brenner Trick,.. man muss einfach am PC zwei Byte hinzufügen,
    dann kann man auch normal "bei Null" lostrennen ;) (z.B. bei 8k = 8194 Bytes!!)
  • Hmm ich weiß gar nicht mehr wie ich es damals gemacht hatte, ich denke der MiniPro Programmer (TL866CS) war dann gekommen und damit ist das Eprom brennen wirklich ein Kinderspiel, habe nur gute Erfahrungen mit dem Teil gemacht. Lediglich bei 2716 Eproms, die 25 Volt Programmierspannung benötigen, kommt man mit dem Brenner nicht weiter, weil der nur bis 21 Volt geht (und neuere Versionen wohl noch weniger). Allerdings gibt es auch Versionen des 2716, die mit 12.5 Volt Programmierspannung arbeiten.
