Aus 2+2 defekt..... mach 1+1 korrekt ( aus 4 Blackscreenplatinen - 2 funktionierende machen )
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.437 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. September 2017 um 10:19) ist von Tyrious64.
  • Hallo an die Forum64 Reparaturexperten ,
    mein Anliegen bzw. Vorhaben ist es aus 4 defekten Platinen möglichst 2 funktionierende zu machen .
    Hier im Forum konnte ich durch mitlesen schon viele auftretende Probleme/Fragen für mich lösen.
    Dadurch habe ich mir eine kleine , für mich feine Sammlung funktionierender Rechner zusammenstellen können.
    Wo ich nicht weiterkam wurde mir umgehend geholfen . Das war echt bisher Klasse.
    Nun aber denke ich , komme ich ohne Fragen und Eure Unterstützung nicht weiter.
    Kurzübersicht bisherige Ausgangsstellung :
    Alle 4 Platinen zeigen nur einen Blackscreen beim einschalten .
    2* Assy 250466 und 2* 250425 .
    Checkliste lt. Forumfaq habe ich abgearbeitet und dokumentiert .
    Rudimentäre Lötkentnisse sind vorhanden und mit dem Multimeter kann ich grob umgehen .
    Wie jetzt weiter vorgehen ?
    Ich wollte jetzt nicht das Forum mit 4 einzelnen Reparaturanfragen "bombardieren" .
    Klar weiß ich das hier supernette Leute sind die auch gerne helfen , aber 4 einzelne Anfragen auf einen Schlag fand ich jetzt doch heftig oder nicht :/
    Evtl gibt es ja auch jemanden in der Nähe der Freude oder Spaß hätte mir zu helfen und wir könnten dieses "Problem"
    zusammen angehen ? Ich wohne in Pattensen bei Hannover.
    Natürlich bietet sich der Retrotreff in Niedersachsen im November an . Bis dahin ist es aber noch länger hin und ich bin voller Tatendrang.
    Auch finde ich es nicht ganz so gut mit 4 defekten Platinen dort aufzutupfen und zu fragen ob einer helfen kann.
    Beim Vorletzten Treffen war ich vor Ort mit meinem Sohn . Habe auch nur nette Leute getroffen ( dank an den netten "Kollegen"
    der meinen Sohn Lemmings hat daddeln lassen :) Hat Ihm Spass gemacht ) trotzdem finde ich wie gesagt es nicht ganz so OK mit 4 Platinen
    zum reparieren aufzukreuzen .
    Oder einen Threat aufmachen und für alle 4 Platinen detailierte Fehlerbeschreibungen einstellen ?
    Oder hat einer von Euch noch einen guten Vorschlag wie man sich der Sache am besten nähern kann.
    Bzw. ist mein Anliegen im Umfang zu dreist - groß oder was auch immer ?
    Ich hoffe das mir irgendwie geholfen werden kann und bin voller Hoffnung noch die eine od. andere Platine mit Eurer Hilfe retten zu
    können :thumbsup:
    Grüße von Tobi (Tyrious64)
  • Warum nicht alle 4 retten?
  • Das wäre natürlich das Optimum.
    Habe aber gedacht das evtl. defekte Chips von Platine 1 von Platine 2 rübergerettet werden könnten.
    Dann kann man sehen was noch an Chips gebraucht wird und ich könnte versuchen diese irgendwoher zu bekommen .
  • Genau.
    Erst mal bei allen den Fehler feststellen und schauen, was an Ersatzteilen benötigt wird.
    Genau das war ja mein Anliegen . Wie jetzt genau vorgehen .
    Alle 4 Platinen einzeln hier einstellen mit Fehlerbeschreibung oder in einem Threat zusammenfassen ?
    Oder wie sich der Sache nähern ?
  • Ich würde vorschlagen, je ein Thread für eine Platine. Am besten mit Bildern und beantworteten Fragen.
    Hast du auch funktionierende Board um eventuell defekte Chips zu testen?
  • Hast du ein Check64 Cartridge ?
    Ich würde mir jede Platine einzeln vornehmen und die Standard Tests Durchführen:
    (Solltest du kein Check64 haben, kann ich dir nur dazu raten, eins bei Thomas (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. GMP) zu ordern, falls er noch welche hat. Geniales Stück Hardware)
    - Glassicherung überprüfen
    - Versorgungsspannungen überprüfen
    - Check64 anklemmen und sehen ob der Rechner startet
    - Check64 auf Dead test schalten und sehen ob da was kommt
    - Platine 5 Minuten eingeschalten lassen und fühlen ob ein IC überdurchschnittlich heiß wird
    - Rückmeldung hier
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- here you can find all MEGA65 related files, games, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- MEGA65 main Homepage. links to all important MEGA65 sites (links on top of the page to Files, Forum, GitHub, Manual,etc.)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <-Pauls Blog - constant updates about current tasks, project status, etc.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- All Open-Source information regarding MEGA65. Found Bugs ? create an issue there please!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <- Join for live chat support and more --- The Future is 8-bit !!!
    Kann ich natürlich heute abend gerne machen .
    Auch habe ich funktionierende c64 Brotkasten sowie neue Version .
    Jedoch möchte ich ungerne anfangen heile Chips auszulöten und zu sockeln um dann vermeindlich defekte darin zu testen . Bei einem C64 Brotkasten weiß ich jedoch das fast alles gesockelt ist .
    Bei meinem funktionierende C64II müßte ich erst nachschauen .
    - Rückmeldung hier
    Ich habe zwar ein Check 64 Bausatz , jedoch noch nicht aufgebaut .
    Habe mich bisher noch nicht so ganz getraut . Wollte ich aber in den nächsten Tagen angehen und hoffe
    das ich es hinbekomme.
    Sicherungen sind OK .
    Versorgungsspannungen bis auf 1 Platine 466 ( hier fehlen die 9 Volt ) auch bei allen OK.
    Kochend heiß wurden die Rams in diesem 466 Board . Beim Auslötversuch des Vorgängers ist eine Leiterbahn gerissen . Diese habe ich geflickt - neue Sockel rein und auch neue Rams ( wobei ich nicht weiß ob diese def. OK waren . Ebaykauf als angeblich funktionierend ) .
    Vorm endgültigen auslöten meinerseits der Rams waren 9V und 5V OK. Jetzt beim nochmaligen messen fehlten die 9V) Checke ich gerne nochmals gegen .
  • Ich habe zwar ein Check 64 Bausatz , jedoch noch nicht aufgebaut .
    Hmm, ich denke, der Bausatz ist gut für Einsteiger zu bewältigen. Allerdings wäre es vielleicht gut gemeinsam mit einem "alten Hasen" auf Fehlersuche zu gehen, was die Boards betrifft. Bei einem Treffen findet sich bestimmt jemand, der Dich anleiten kann. So lernst Du etwas und die Reparatur wird gut.
    Ich würde ergänzen: Und zwar schön nacheinander - nicht parallel. Sonst verlierst Du den Überblick.
    Viel Spaß beim lernen und tüfteln.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Hmm, ich denke, der Bausatz ist gut für Einsteiger zu bewältigen. Allerdings wäre es vielleicht gut gemeinsam mit einem "alten Hasen" auf Fehlersuche zu gehen, was die Boards betrifft. Bei einem Treffen findet sich bestimmt jemand, der Dich anleiten kann. So lernst Du etwas und die Reparatur wird gut.
    Ich denke auch , ich werde mich mal an dem Check Bausatz versuchen.
    Wenn alles gut geht kann ich damit super testen und die Ergebnisse posten .
    Je ein Thread pro Platine hört sich gut an .
    Werde heute abend schon einmal vorab meine "Testprotokolle" einscannen und in diesen "Gesamtthreat" stellen. Auch die Fotos schon einmal vorab .
    Evtl. kommt ja schon der ein oder andere Ansatz zur Fehlereingrenzung bei rum .
    Nach Check64 Zusammenbau und test mit diesem werde ich pro Platine einen Thread aufmachen .
    Da es ja je 2 Platinen einer Revision sind kann ich dann die Lösungsvorschläge ja gleich bei"Schwesterboard" umsetzen .
  • Gestern habe ich Fotos von den Platinen gemacht und den Fragenkatalog abgearbeitet.
    Jetzt habe ich ein paar Tage frei und werde mich am Aufbau des Check64 versuchen .
    Danach geht es ans Testen und dann werde ich gezielte Fragen pro Platine hier einstellen.
    Danke schon einmal vorab für die Infos bisher .
