Hallo,
habe mir vor kurzem ein neues SD2IEC auf eBay gekauft von einem Spanier. Ich weiss nicht ob jemand das Modell kennt, es befindet sich in einem schwarzen Gehaeuse und wird direkt an den C64 "drangeflanscht", d.h. es ist kein weiteres Kabel notwendig da Tape-Stecker und IEC-Stecker beide direkt aus dem Gehaeuse herausgucken. Zudem ist der SD-Kartenschlitz oben, was die Bedienung eigentlich noch viel bequemer machen duerfte.
Soweit sogut, nur leider tut das Teil nicht richtig. Beim Starten leuchten erstmal beide LEDs, kurz danach nur noch kurz die orangefarbene und danach kurz die gruenfarbene, danach sind beide aus. Wenn ich nun LOAD"$",8 eingebe, passiert ueberhaupt nichts, es erscheint also nichtmal ein "LOADING". Wenn ich abbreche und es nochmal probiere, erscheint "DEVICE NOT PRESENT". Wenn ich die linke der beiden Mini-Taster druecke, dann resettet sich wohl das SD2IEC, die Lichtersequenz ist die gleiche, aber es funktioniert trotzdem nicht.
Komischerweise habe ich es aber 2x hinbekommen, tatsaechlich das Directory zu lesen und einmal konnte ich sogar den FileBrowser von meiner SD-Karte starten und navigieren. Habe dann aber ein Spiel starten wollen und das lud dann wieder ewig bzw. es passierte einfach nichts mehr.
Neueste Firmware draufmachen hab ich auch schon probiert, die LEDs leuchten dann beide etwas laenger bzw. die gruene blinkt, nach ein paar Sekunden war der Vorgang jedoch beendet und danach tat sich nichts mehr. Beim erneuten Flash-Versuch blinkte die gruene LED nicht mehr sondern beide leuchteten, ich deute das als "neueste Firmware ist bereits drauf".
Was sagt ihr zu der Situation? Ist das Ding womoeglich einfach defekt? Oder mache ich was falsch? Gibt es noch was, was ich probieren koennte?
