Neues SD2IEC gekauft, funktioniert aber nicht richtig
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.334 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2018 um 13:40) ist von ZeHa.
    habe mir vor kurzem ein neues SD2IEC auf eBay gekauft von einem Spanier. Ich weiss nicht ob jemand das Modell kennt, es befindet sich in einem schwarzen Gehaeuse und wird direkt an den C64 "drangeflanscht", d.h. es ist kein weiteres Kabel notwendig da Tape-Stecker und IEC-Stecker beide direkt aus dem Gehaeuse herausgucken. Zudem ist der SD-Kartenschlitz oben, was die Bedienung eigentlich noch viel bequemer machen duerfte.
    Soweit sogut, nur leider tut das Teil nicht richtig. Beim Starten leuchten erstmal beide LEDs, kurz danach nur noch kurz die orangefarbene und danach kurz die gruenfarbene, danach sind beide aus. Wenn ich nun LOAD"$",8 eingebe, passiert ueberhaupt nichts, es erscheint also nichtmal ein "LOADING". Wenn ich abbreche und es nochmal probiere, erscheint "DEVICE NOT PRESENT". Wenn ich die linke der beiden Mini-Taster druecke, dann resettet sich wohl das SD2IEC, die Lichtersequenz ist die gleiche, aber es funktioniert trotzdem nicht.
    Komischerweise habe ich es aber 2x hinbekommen, tatsaechlich das Directory zu lesen und einmal konnte ich sogar den FileBrowser von meiner SD-Karte starten und navigieren. Habe dann aber ein Spiel starten wollen und das lud dann wieder ewig bzw. es passierte einfach nichts mehr.
    Neueste Firmware draufmachen hab ich auch schon probiert, die LEDs leuchten dann beide etwas laenger bzw. die gruene blinkt, nach ein paar Sekunden war der Vorgang jedoch beendet und danach tat sich nichts mehr. Beim erneuten Flash-Versuch blinkte die gruene LED nicht mehr sondern beide leuchteten, ich deute das als "neueste Firmware ist bereits drauf".
    Was sagt ihr zu der Situation? Ist das Ding womoeglich einfach defekt? Oder mache ich was falsch? Gibt es noch was, was ich probieren koennte?
    - neue Spiele für den C64 -
  • kennt nur spanische Kommandos ? :)
    wenn Du es zweimal hinbekommen hast kann es ja nicht wirklich komplett defekt sein, andere Laufwerksnummer ? sonst noch Geräte am IEC BUS?
  • Andere Laufwerksnummer scheidet aus, oder warum sollte es dann 2x funktioniert haben (aber ungefaehr 20x nicht)? Andere Geraete hatte ich mal dran mal nicht, auch zum Testen. Also meine Floppy auf 9 kann ich z.B. auch komplett nicht ansprechen damit.
  • Hallo Zeha, wenn die aktuelle Firmware drauf ist, dann kannst du mal das SD2IEC ohne SD-Karte starten. Wenn du jetzt versucht das Inhaltsverzeichnis zu laden, dann müsste etwas mit Eeprom-Filsystem kommen und es müssten nur ein paar Blocks drauf frei sein. Wenn das funktioniert, dann ist womöglich der SD-Slot nicht ganz OK. Andere Sd-Karte würde ich auch noch probieren.
  • Stimmt das EEPROM-Filesystem hab ich auch ein einziges mal gesehen. Aber wirklich nur ein einziges mal. Habe es zigmal probiert mit und ohne Karte usw...
  • 'Nen anderen C64 zu Hand ? Ich hab' hier einen von äh kanpp 15 oder so ;), der will mit dem UK1541 nicht. (Ist jetzt nicht das SD2IEC, aber egal)
    U. ohne Verlängerung über einen vorgelagerten Floppyport anschließen, sondern das IEC Kabel direkt in den C64.
  • Also ich habs mit 2 verschiedenen C64 probiert, ein Brotkasten und ein C. Das IEC-"Kabel" ist gar nicht vorhanden sondern der Port geht direkt in den C64.
    Das duerfte ungefaehr dieses Modell hier sein, nur halt mit Gehaeuse (und SD-Kartenslot nach oben):
  • Hast du den SD2IEC vielleicht nahe am Bildschirm stehen. Meiner funktioniert nur mit einem gewissen Sicherheitsabstand zu dem Monitor.
  • Habs grad nochmal probiert mit hoffentlich gross genugem Abstand (ca. 30-40 cm), aber auch da hat sich nichts geaendert.
  • probier eine andere speicherkarte
    Retro liegt voll im Trend
  • Auch schon probiert, auch ohne Speicherkarte.
  • Hast Du da parallel noch eine 1541 angeschlossen?
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Der Atmega scheint ja noch was zu machen, zumindest die LEDs werden angesteuert.
    Da scheint eher was mit der Verbindung zum IEC nicht in Ordnung zu sein.
    Eventuell eine kalte oder gebrochene Lötstelle an den Pins zur seriellen Schnittstelle.
  • Konnte man aus dem Fehlerkanal nach dem Einschalten nicht die Firmwareversion auslesen? Hast Du das mal versucht?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Acht C64 haben auch 64-Bit...
  • Was sagt ihr zu der Situation? Ist das Ding womoeglich einfach defekt?
    Klingt für mich nach Defekt, da es zwischendurch kurz funktioniert hat möglicherweise auch "nur" eine gebrochene Lötstelle.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Dann werde ich das Teil mal aufschrauben und sehen ob da was verdaechtiges ist, danke
  • Also habs mal aufgemacht, für mich als Laie sieht das alles sehr ordentlich aus:
    @ ronduc ich habe zwischendurch nochmal mein anderes SD2IEC verwendet, das hat tadellos funktioniert. Auch wollte ich die LEDs dort sehen, da leuchtet beim Einschalten nur die grüne mal auf.
  • Das sieht so aus wir damals bei der Sammelbestellung in Polen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatten auch Probleme damit gehabt. Vielleicht trifft das hier auch zu. Auf die schnelle habe ich diesen Post und ff. gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Edit:
    Sehe gerade das es doch ein wenig anders aussieht.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
