Ok, dann fällt das schon mal weg. Hast Du noch andere Sachen verbaut, Modulatorersatz ?
Vielleicht reicht die Spannung nicht aus, anderes Netzteil mal nehmen?
Neues SD2IEC gekauft, funktioniert aber nicht richtig
ZeHa -
27. September 2017 um 18:30 -
Erledigt
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.339 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. es ist definitiv nicht die gleiche Platine, aber sie hat doch eine gewisse Aehnlichkeit. Habe es nur leider vorhin wieder zugeschraubt und nicht mehrere Fotos gemacht, kann ich aber auf Wunsch nochmal machen. Auf jeden Fall danke fuer den Hinweis mit dem anderen Thread, werde mal schauen ob ich da was finde was es hier auch sein koennte
Leider kann ich dir technisch nicht weiter helfen. In dem genannten Thread waren aber schlaue Leute vertreten und es wurde viel geprüft, probiert und was auch immer. Vielleicht ist ein passender Tipp für dich dabei.
Ja da werde ich mal schauen. Wobei ich mich glaube ich auch mit dem Verkaeufer in Verbindung setzen werde. Es handelt sich schliesslich um ein nagelneues Geraet, das sollte man dann nicht erst reparieren muessen...
Wofür ist da btw. das weiße Kabel an der Rückseite des Kassettenportsteckers ? Eigentlich sollte bei einer korrekt designten Platine ja keine Brücke o.ä. vorkommen.
Das schwarz/weiße Kabel scheint die Spannungsversorgung zu sein, man kann ja direkt auf den Tapeportstecker gucken, somit ist dieser nicht mit der Platine verlötet.
Kann es sein, dass sich die Firmware verabschiedet hat? Habt ihr das schon ausgeschlossen?
Ich hatte mit einem SD2IEC auch Probleme und wie sich herausstellte hat sich die Firmware im Flash verändert. (Brownout)
Neu geflashed (mit Lockbits!!!) seit dem geht es wieder. -
Also ich habe ja bereits versucht die neueste Firmware drauf zu machen, aber ich kann natürlich auch nicht 100% feststellen ob dieser Prozess funktioniert hat. Wurde über Bordmittel gemacht, also nicht über eine externe "Beflashung".
Wofür (Spannungsversorgung) wenn da schliessl. ein Tapeportstecker dran ist zur Spannungsversorgung. Eine 2. Möglichkeit das SD2IEC mit Spannung zu versorgen, ausser dem eh schon verbauten Tapeportstecker ?
Wenn eine 2. bzw. andere Möglichkeit zur 5V Bereitstellung besteht als per Tapestecker, kannst ja auch 'mal ein normales Floppy IEC Kabel da auf der Vorderseite in die Buchse des SD2IEC stecken (u. es damit anschliessen).
Anstelle des verlöteten IEC Steckers als Alternative. Nur so zum Probieren. Wird wohl nichts ändern, aber wer weiß (aufeinmal besserer Kontakt mit der IEC Buchse am C64). -
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das Kabel IST die Spannungsversorgung vom Tapeport. Das ist so auf den Print geschraubt aber nicht direkt drauf verlötet. Und via Kabel gehen die 5V weiter zur Platine.
Ahso alles klar, (nicht verlötet / nur per Kabel verbunden also).
Ich hab' hier ein ganz ähnliches SD2IEC, da ist der Stecker verlötet / die Versorgung im Layout mit drin. -
Inzwischen ist das Problem geloest, es waren tatsaechlich 2 kalte Loetstellen an dem IEC-Stecker, hat ein Kumpel von mir durchgemessen und sogleich repariert, nun funzt es wieder und ich bin gluecklich
Von diesen Startschwierigkeiten mal abgesehen ist es auch echt ein sehr nettes SD2IEC, aufgrund seiner Bauform erstens sehr kompakt, zweitens kann mans eigentlich immer am C64 dran lassen, selbst wenn man den mal wohin mitnimmt, drittens schaut die SD-Karte nach oben raus, somit ist das also auch sehr bequem zu bedienen, sodass man auch im laufenden Betrieb mal die Karte wechseln kann, und generell bin ich gluecklich dass es ein Gehaeuse hat, mein vorheriges SD2IEC hatte leider keins und dann muss man das immer gesondert behandeln und verpacken wenn man auf Treffen geht usw... in Zukunft wird dieses hier nun mein Reise-SD2IEC sein
habe mir vor kurzem ein neues SD2IEC auf eBay gekauft von einem Spanier
Was hat der eigentlich dazu gesagt?
Also es waren ja tatsaechlich letztendlich 2 Loetstellen kalt. Das hat ein Kumpel von mir repariert, da er das besser kann als ich. Danach lief alles problemlos. Habe dem Spanier dann geschrieben, woran es lag und dass das Teil nun funktioniert, und er hat mir dann die Versandkosten (waren glaub so um die 8 EUR) per PayPal zurueckerstattet. Das fand ich vollkommen in Ordnung so.
