Da ich keinen A600HD habe, wollte ich mit einer CF-Karte (über einen Adapter an der IDE) eine Festplatte generieren
auf die ich die WB2.1 instalieren wollte.
Leider kann ich mit HDSetup diese CF-Karte nicht partitionieren (HD wird nicht erkannt, Treiber? ).
Hat jemand eine Ahnung ob es so einen Treiber außerhalb der WB gibt.
Oder was mache ich falsch?
Hallo Besucher, der Thread wurde 554 mal aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von mkremb am
A600 - kann mit WB2.1 keine CF-Karte am IDE initialisiern (HDSETUP).
- rami1
- Erledigt
Du brauchst noch das passende Kickstart!
Hier gibt es Infos darüber: http://www.macschrauber.de/ind…menu/48-a600-hd-kickstart
Hallo rami1,
wenn Du das Kickrom 37.350 oder höher schon hast, sollte alles bis 4GB laufen und auch in den HDTools angezeigt werden.
Ich habe allerdings gehört, dass nicht immer alle CFs und auch nicht immer alle Adapter funktionieren.
Ich hatte auch Probleme mit zwei CF Karten...die sich nicht partitionieren ließen am PC...ein andere CardReader löste mein Problem und beide Karten laufen anstandslos.
