Allgemeine Laberecke und Diskussion zu den neuen C64C Gehäusen
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 16.127 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. November 2018 um 16:33) ist von Jan565.
  • Das Problem könnte ein schwarzer Edding lösen !
    Na ja - nicht grade mit einem Edding - aber mit entsprechender Lackfarbe seidenmatt könnte das schon gehen. Ein Kunststoffteil muss vorher nur mit Haftvermittler beschichtet werden. Gibt's auch in der Spraydose.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Ein Kunststoffteil muss vorher nur mit Haftvermittler beschichtet werden.
    Die Revell Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verwende ich immer ohne irgendwas. Hält problemlos.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ihr habt Probleme / Probleme gibt's.. . Gerade zu schwarz [C64C Gehäuse in dem Fall] passt eigentlich alles an Farbe u. himmelblau ist sowieso immer gut (frisch).
    Das ist alles Geschmackssache. Und wie Ace oben schon geschrieben hat, wenn alles zusammengeschraubt ist, sieht man sowieso nicht, wie's innen aussieht. Dann kann man auch pinke Tastaturhalter verwenden.
    Im Prinzip ist das eher ein Problem für Perfektionisten. Da muss halt alles stimmen. Ich habe mir für meine schwarzen Gehäuse die schwarzen Tastaturhalter von Tommes besorgt. Das passt perfekt.
  • Gibt es denn eigentlich schon irgendeine Info, wann die Tastaturhalter verkauft werden?
    Im September wurden die angekündigt und da hieß es, es würde nicht mehr allzu lange dauern.
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
  • Die Tastaturhalter vermisse ich auch noch. Aber zumindest die, ebenfalls vor einiger Zeit angekündigten, LEDs sind mittlerweile im Shop, vielleicht folgen die Halterungen dann ja auch bald.
  • Hab' mir jetzt 'mal jedes meiner originalen C64C Gehäuse [2x '86 von zwei org. 466ern, '88, ...] angeguckt. Bis auf die Spur unten links an der Eckenfläche sind die anderen ca. vier weiteren Guss-Spuren auch da an den genau selben Stellen
    sehr gut u. exakt gleichartig zu sehen. Soviel nochmal dazu, is' also normal - war also schon bei den Originalgehäusen so.
  • Bei Tommes (Pixelwizard) gibt es jetzt Tastaturhalter aus dem 3D Drucker.
    Bedeutet dies, daß es die Tastaturhalter aus Metall doch nicht mehr geben wird?
  • die grauen Gehäuse sind im Shop gerade aus :sad:
    Kommen da nochmal welche rein? Ich konnte bisher noch nicht bestellen, Weihnachtsgeld kommt erst noch...
  • Gerade probiert, funktioniert hier (mit T-Online als ISP) einwandfrei. Welchen Provider benutzt du denn?
    Evtl. DNS Probleme?
    13 25 ms 25 ms 24 ms static.197.25.130.94.clients.your-server.de [94.130.25.197]
  • Immer noch nix, oder hab ich sie verpasst?
  • Wollte mir gerade für die Unterschale so einen Aufkleber kaufen. Aber der Versand schreckt mich doch ein wenig ab. =O
    Ist das normal?!
