Das Problem könnte ein schwarzer Edding lösen ! ![]()
Allgemeine Laberecke und Diskussion zu den neuen C64C Gehäusen
Pentagon -
25. September 2017 um 16:40
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 16.128 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Na ja - nicht grade mit einem Edding - aber mit entsprechender Lackfarbe seidenmatt könnte das schon gehen. Ein Kunststoffteil muss vorher nur mit Haftvermittler beschichtet werden. Gibt's auch in der Spraydose.
Die Revell Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verwende ich immer ohne irgendwas. Hält problemlos.
Ihr habt Probleme / Probleme gibt's.. . Gerade zu schwarz [C64C Gehäuse in dem Fall] passt eigentlich alles an Farbe u. himmelblau ist sowieso immer gut (frisch).
Das ist alles Geschmackssache. Und wie Ace oben schon geschrieben hat, wenn alles zusammengeschraubt ist, sieht man sowieso nicht, wie's innen aussieht. Dann kann man auch pinke Tastaturhalter verwenden.
Im Prinzip ist das eher ein Problem für Perfektionisten. Da muss halt alles stimmen. Ich habe mir für meine schwarzen Gehäuse die schwarzen Tastaturhalter von Tommes besorgt. Das passt perfekt.
Gibt es denn eigentlich schon irgendeine Info, wann die Tastaturhalter verkauft werden?
Im September wurden die angekündigt und da hieß es, es würde nicht mehr allzu lange dauern. -
Die Tastaturhalter vermisse ich auch noch. Aber zumindest die, ebenfalls vor einiger Zeit angekündigten, LEDs sind mittlerweile im Shop, vielleicht folgen die Halterungen dann ja auch bald.
Hab' mir jetzt 'mal jedes meiner originalen C64C Gehäuse [2x '86 von zwei org. 466ern, '88, ...] angeguckt. Bis auf die Spur unten links an der Eckenfläche sind die anderen ca. vier weiteren Guss-Spuren auch da an den genau selben Stellen
sehr gut u. exakt gleichartig zu sehen. Soviel nochmal dazu, is' also normal - war also schon bei den Originalgehäusen so. -
Bei Tommes (Pixelwizard) gibt es jetzt Tastaturhalter aus dem 3D Drucker.
Bedeutet dies, daß es die Tastaturhalter aus Metall doch nicht mehr geben wird? -
die grauen Gehäuse sind im Shop gerade aus
Kommen da nochmal welche rein? Ich konnte bisher noch nicht bestellen, Weihnachtsgeld kommt erst noch... -
Eventuell geb ich eins ab.
Was macht ihr denn mit euren alten Gehäusen? Müll?
Ich hab immer noch mehr Boards als Gehäuse. MK3 und/oder Ultimate64 werden das noch erhöhen.
Der Shop Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. scheint seit einigen Tagen down zu sein... ?
Gerade probiert, funktioniert hier (mit T-Online als ISP) einwandfrei. Welchen Provider benutzt du denn?
Evtl. DNS Probleme?13 25 ms 25 ms 24 ms static.197.25.130.94.clients.your-server.de [94.130.25.197]
Hmm, sonderbar, scheint wirklich an mir zu liegen, übers Handy gings. Alarm zurück
Wird es die Edelstahlhalter noch geben?
Oder bleibt es bei dem 3D Modell das momentan im Shop angeboten wird?
Gruss Andi -
Immer noch nix, oder hab ich sie verpasst?
Jetzt sind sie wohl verfügbar im Shop.
Wollte mir gerade für die Unterschale so einen Aufkleber kaufen. Aber der Versand schreckt mich doch ein wenig ab.
Ist das normal?!
