Darf man den Strom für ein SD2IEC am Joystickport der Dockingstation abgreifen?
Oder alternativ: Ist es unproblematisch, die 5V vom selben Netzteil abzugreifen, welches auch das Chameleon mit Strom versorgt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,6k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Ace am
SD2IEC an Dockingstation
- LogicDeLuxe
- Erledigt
Kannst du mal bitte erklären warum du das SD2IEC am Chameleon anschließen möchtest?
Ich verstehe nicht den Sinn! -
Wenn man mehr als 664 Blöcke benutzten möchte, ohne das diskimage zu wechseln, dann wäre ein sd2iec nützlich.
Aber hat das Chameleon nicht eine eingebaute MMC64-Funktion?
Guter Punkt. Kann das MMC64 d81 Images mounten?
Edit:Sd2iec scheint doch eine Nummer flexibler zu sein, als das MMC64
Wen ich das wüsste, aber laut Wiki: Nö! Aber d71 müsste es können.
- D81-Unterstützung- Mit JiffyDOS deutlich schneller als 1541-Emulation
Das sind schon zwei Gründe, weshalb ich ungern auf SD2IEC verzichten möchte. -
Oder alternativ: Ist es unproblematisch, die 5V vom selben Netzteil abzugreifen, welches auch das Chameleon mit Strom versorgt?Normalerweise sollte beides funktionieren, ein Sd2iec braucht nicht viel Strom, da sollten vom TC64-Netzteil noch genug Reserven für übrig sein. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ein extra Netzteil nur für das Sd2iec verwenden, evtl. musst du dann noch die GNDs miteinander verbinden, ich weiss nicht ob dein Sd2iec Gnd über den IEC-Anschluss bekommt.
Ein Schwachpunkt eines TC64 gegenüber SD2IEC ist tatsächlich der fehlende d81 Support oder das direkte Ansprechen der Speicherkarte unter Basic aus. Das hab ich dem Wiesel aber schon damals beim Retro Replay gepredigt. Ich hoffe, das kommt noch.
