Ich hab das Ding gerade nachgebaut und es funktioniert problemlos.
Womit hast du den Chip geflasht, d.h. mit welchem Flasher?
PIC Kit3
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 16.918 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
PIC Kit3
Ich habe das Ding gerade fertiggestellt und ein paar Bilder gemacht:
Mit ein wenig mehr Zeit hätte ich den Adapter etwas schöner gemacht und eine Umschaltung für den Atari ST eingebaut. Kommt dann beim nächsten Mal.
Ich habe den Chip mit einem TL866 beschrieben und musste die folgenden Fuse Bits setzen, da es ohne incht ging:
Wie man die Fuses mit dem Pickit 3 setzt, weiß ich nicht. Aber vielleicht hilft dir mein Screenshot.
Edit: ich habe die Fuses übrigens aus dem originalen PS2M Projekt. Dort waren sie im Hex File hinterlegt.
Alles anzeigenIch habe das Ding gerade fertiggestellt und ein paar Bilder gemacht:
Ok! Vielen Dank! (sowas meinst du:
?)LG Peter
PS: Du hast also keine zusätzlichen Pullups eingebaut und das gleiche Hex File verwendet wie ich?
Ich habe das Ding 1:1 aus dem Schaltplan nachgebaut, ohne zusätzliche Pullups o.ä. Nur eine PS/2 Buchse anstatt USB.
Ja, der Link passt zu meinem Eprommer/Flasher. Mit dem Pickit muss das aber auch gehen.
Offensichtlich werden die Config Bits in der TL866 Software negiert dargestellt, denn im Source steht Folgendes:
Zitat__CONFIG _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
Flash doch einfach mal die originale Version, ohne die Fixes, in der die Config Bits schon enthalten sind. Ich hänge die mal an.
Edit: Um deine Frage vollständig zu beantworten: ich hatte zuerst die originale Version drauf und jetzt ps2m-Laserfix.hex aus dem von dir verlinkten Paket.
Nochmal Edit: In der originalen Anleitung zu PS2M steht zu den Config Bits folgendes:
ZitatIf you will use PIC16F627 or PIC16F628, you must select following options:
OSC = INTRC without CLKOUT WDT = ON LVP = OFF MCLRE = OFF (digital I/O or something similar)
Other options don't play any role.
(da wird 1:1 runter geflasht, also keine Möglichkeit
die Fuse Bits anders einzustellen) -> kann also kein Fehler passiert sein.
Ein Blick in das Handbuch hilft meistens.
In der Pickkit Programmer Software gibt es die Schaltfläche "Configuration" oder "Configuration Bits".
Da werden die Fuses eingestellt.
Ebenfalls Edit:
Hier drüber stehen sie ja jetzt im Klartext. Nun noch im Datenblatt raussuchen und im Pickit vor dem Flashen einstellen.
Ein Blick in das Handbuch hilft meistens.In der Pickkit Programmer Software gibt es die Schaltfläche "Configuration" oder "Configuration Bits".
Da werden die Fuses eingestellt.Ebenfalls Edit:
Vielen Dank für die Aufklärung! (dachte das wäre im hex file bereits eingestellt)
LG
In der alten Version, die ich gestern hochgeladen habe, ist das auch so. Ob deine Software die dann automatisch übernimmt, müsstest du einfach mal testen.
Fuse Bits wie angegeben gesetzt bei ps2m-Laserfix.hex und alles läuft wie geschmiert! ![]()
Vielen Dank nochmal an alle!
LG Peter
Freut mich!
Hab dir hier noch was, werde ich demnächst selber in Angriff nehmen und testen:
waitingforfriday.com/?p=827
Davon hab ich neulich 10 Platinen machen lassen, falls Du eine brauchst.
@OlsenG: Ich nehme auf jeden Fall eine. Wenn's geht auch eine zweite. Das spart mir jede Menge Zeit
Schick mir bitte eine PN dann klären wir kurz die Formalitäten. ![]()
leon22:
Genial. Bei mir dauert es leider noch bis ich meine Schaltung und vor allem meine Mäuse testen kann. Warte immer noch auf die Lieferung meiner Bauteile für einen vernünftigen PIC Programmer.
Ich versuche auch gerade, die Adapter vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachgebaut zu bekommen.
Platinen habe habe ich von Elecrow fertigen lassen, ging super, und ob eine oder 20 spielt ja dann schon auch keine große Rolle mehr ![]()
Jedenfalls versuche ich, die zusammengelöteten Platinen mit einem PICKIT3 und MPLAB X mittels ICSP zu programmieren:
Augenscheinlich klappt das für die Hex-Files auch, jedenfalls wenn man den Rückmeldungen von MPLAB glauben mag.
Nur: Am Amiga tut sich nichts. An der Maus geht auch noch nicht mal die LED an.
Nachdem ich nun soviel von der Hardware debugged habe wie mir möglich war (alles richtig angelötet? Pins richtig zugeordnet? Stimmen die Spannungen?), habe ich nun die Fuses im Verdacht.
Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. muss man die auch noch extra setzen.
Leider bekomme ich das mit MPLAB nicht hin. Bei den geladenen Hex-Files sind die Einstellungen Read-Only, das ASM mit den gesetzen Fuses in ;config bekomme ich nicht compiliert, da steck ich nicht tief genug drin in diesem Environment um die Toolchain zu bändigen.
Nachdem aber anscheinend ganz viele das schon nachgebaut haben: was mache ich falsch? Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Danke
Thomas
Gibts was Neues in Sachen Amiga-USB-Maus-Adapter? Ich suche auch gerade 2 oder 3 Stück, aber mich schrecken die aktuellen Preise mit 30 und 35 Euro dann doch ab, da ich momentan einfach nicht so viel über habe...
Aber ich würde schon gerne bspw. ne Logitech M305 (drahtlos, optisch) benutzen wollen... Kabel und Kugel sollten doch vom Tisch verschwinden...
versteht Deine Maus auch das PS/2 Protokoll ?
Fuses musst Du nicht setzen.
Mist geschrieben, steht ja weiter oben. ![]()
Ja richtig, in dem von mir verlinkten Beitrag ist eine Firmware bei der alles gepasst hat - das hatte ich übersehen. Hab diese dann geflashed und schwuppsi ging's ![]()
macht richtig Spaß so ein Adapter am Amiga.
von dem Link den Du geschickt hast kann man das Hexfile nicht mehr downloaden.(Seite vom Hexfile ist down)
hast Du das Hexfile noch?
und weiss jemand, welche preiswerten (Chinamäuse) momentan gehen?
Ich lebe in Thailand und hier bekommt man nicht alles
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber da mich das auch interessiert hatte..... > Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. < sowas ?
Ja, ich denke genau sowas - wobei ein Bekannter ja auch TOM oder JERRY schwört... - interessant wäre ein Vergleich der Adapter.
