Ich habe einen Deskjet 930c geschenkt bekommen...
Es hieß man bräuchte eine neue Schwarzpatrone weil sie eingetrocknet ist.
Bei den ersten Testausdrucken und Testseiten wurde tatsächlich nur farbig gedruckt, Schwarz nur an ganz wenigen Stellen...mit vielen Aussetzern.
Da die Patrone (HP Nr 45) noch voll war (schwer) wollte ich sehen ob ich die Düsen wieder frei bekomme..
Gereinigt - warmes Wasserbad - Deckel entfernt und die Luft raus gedrückt.. etc.... etc..
Aber immer blieb der Ausdruck streifig... meist wurde so 4cm am Linken und Rechten Rand gedruckt und in der Mitte leer.
Ich verbringe also Stunden mit dem Reinigen und Putzen und es wird mal besser mal schlechter.
Bis ich dann die Patrone (Nr15) von meinem HP840C eingesetzt habe.
Die druckte auch mit Aussetzern !
Nun wollte ich die Nr 45 in den 840C einbauen, leider nimmt der Drucker sie nicht an. Der 930 kann beide, aber der 840C nur die kleinere.
Auf meiner Suche im Internet nach dem Problem (Bei Aussetzern wird entlüften vorgeschlagen) bin ich auf eine Anleitung gestoßen wie man die NR45 im 840C zum laufen bekommt: man muss 2 Kontakte abkleben.
Und siehe da: Hier druckt die Patrone problemlos.
Der Fehler lag also am Drucker.. ich vermute das Flachbandkabel zum Druckkopf hat einen Kabelbruch oder der Stecker auf der Platine eine kalte Lötstelle, da die Aussetzer immer an der gleichen Stelle waren.
So sah ein guter (fast vollständiger) Ausdruck aus:
Fazit: Viele Stunden vertan, Patrone wird im 840C verwendet und der 930C kommt zum Verwerter.
