AmigaOS 3.9 über OS 3.1 installieren
Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 13.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. September 2017 um 19:25) ist von -SkY-.
  • Aufmachen?
    Starte mal die 3.1er WB und frage sie. Rechte maustaste, das erste Menü links oben, ich glaube "Workbench" und dann ziemlich weit unten.
    Du bekommst als Info einmal die Softwareversion und einmal die Hardwareversion. Die Reihenfolge weiß ich gerade nicht.
    Edit: Ich frage deshalb so blöde, weil Du evtl. das 3.1 ROM per rekick lädst und auf dem Board ein 3.0 steckt.
    Du hast Recht es ist eine 39.106 also Rom 3.0 :sad:
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Jetzt könnte Deine Turbokarte der Retter werden.
    Die kann per Maprom ein 3.1er Kick ins Fastram laden und benutzen. Könntest gleich ein 3.x nehmen.
    ACATune -maprom <romfile>
  • Jups muss man Kickstart 3.1 haben, sonst geht nix, muss meinen AMIGA 1200 auch mit Blizkick auf Kickstart 3.1 bringen, da ich ihn Original lassen möchte um OS3.9 zu Installieren, ist bei mir dann der erste Eintrag in der Startup-Sequence
    Ok, Danke Euch. Was muss ich jetzt genau in die Startup eintragenund an welcher Stelle. ich hätte zwar noch zwei Original 3.1 Klo-Anto Roms, aber ich will den Amiga nicht aufmachen. Welches Rom File muss ich denn laden ( Versionsnummer)?
    ^/\ -SkY- /\^
  • 40.63 sollte das richtige sein.
    Edit: Falsch... 40.68 ist das richtige, sry.
    öhm, warum willst Du den nicht öffnen? Ist der noch versiegelt?
  • Also denn Aufruf musst du an erster stelle in die Startup-Sequence, wenn aca tune ähnlich wie Blizkick arbeitet macht es danach einen reset und startet mit dem neuen Kickstart durch, falls aca tune das nicht checkt automatisch, musst du eine abfrage einbauen damit du nicht in einer Endlosschleife landest, kenne aca tune nicht.
    Nein Versiegelt ist er nicht mehr, aber ich habe mehrere A1200 und das ist der denn ich mir damals als er raus gekommen ist selber gekauft habe von meinem Geld, bin bei dem ding ein wenig Sentimental und da in allen eine Blizzard 1230 IV steht mit CoPro ist das auch nicht so tragisch dank Blizzkick, fehlt zwar nen bissel Fastram dadurch aber naja sind 64mb drin, da fällt es kaum ins Gewicht.
    Wo soll das .rom file platziert werden? Als der Pfad ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • muss es auch kickstart.rom heissen oder ist das egal ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • also
    ACATune -maprom kickstart.rom
    Das packe ich gleich an den Anfang von der startup sequence.
    ^/\ -SkY- /\^
  • ja sonst bindet er die 128MB fastram nicht ein
    ^/\ -SkY- /\^
    Der meckert weil ich maprom schon benutze, wie soll ich das jetzt korrekt einbinden ? Also komplette befehlszeile ?
    ^/\ -SkY- /\^
  • Nimmer er nicht :sad:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Nimm mal das >NIL: am Ende weg. Dann müßte er ja beim hochfahren anmeckern, was nicht geht. Alternativ die Befehle abgetrennt mal in 2 Zeilen schreiben (mit Acatune jeweils vorweg).
    Ich nehme an, du hast dir dieses Rom besorgt?
    Kickstart v3.1 rev 40.68 (1993)(Commodore)(A1200)[!].rom
  • Mit oder ohne NIL gibt er diese fehlermeldung am Anfang, bevor er normal weiterbootet.
    Auch wenn ich diese befehlzeilen aufteile in zwei Zeilen.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Kann es sein, das man bei deiner Karte maprom direkt schon per jumper einstellen kann? Ist dadurch vielleicht schon gesetzt. So wird immer das im Rechner verbaute ins schnelle Ram kopiert.
