Probier mal im Menü:
F1, Pla Timing, Slow, Ok aus.
Wenn das nicht hlft, müssen die Superkernal-"Hersteller" ran.
Puhh. Nun bekomme ich kein Menü mehr, nur noch Black Screen nach dem Einschalten.
Es gibt 312 Antworten in diesem Thema, welches 56.868 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja, der PLA TImingswitch ist ein bisschen gefährlich wie ich feststellen musste. Ich kam nach einigen Versuchen dann irgendwann wieder ins Menü und konnte es zurückstellen.
Hast Du da ne Tastenkombi benutzt für ?
Mist, das klingt nach einen C64 mit ungewöhnlichen Timing. Falls Du noch einen zweiten C64 (oder einen C128 mit 16k ROMs) hast, kannst Du damit versuchen, die Einstellung zurückzusetzen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Das ist en Fall für Euch.
Mag sein, jedoch wenn es vorher auch nicht korrekt funktioniert...
Nein, immer wieder Doppelt-Reset gedrückt (oder aus- und eingeschaltet? Weiß nicht mehr genau...) bis das Menü irgendwann dann doch kam.
In welcher Assy sitzt denn dein Super Kernal? Die Brücken richtig gesetzt?
PS: Die FAQ besagt:
PLA TIMING - Wenn es Probleme mit dem SuperKernal und dem Starten von Programmen gibt (Sehr selten SLOW)
Auf meinen C128 mit Superkernal 64 funktionieren übrigens beide PLA-Einstellungen...
Hier ist noch ein Keyman und ein Mixed verbaut.
Den Keyman hätte ich jetzt mal überhaupt nicht in Verdacht, der sollte doch die Tastaturleitungen beeinfussen und somit mit den Adressbus / Datenbus erst mal nichts zu tun haben.
"Mixed" weiß ich gerade nicht zuzuordnen.
Ansonsten: Zusammenbau überprüfen, ob alles Kontakt hat, wie oben bereits von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erwähnt, die Lötbrücken richtig sind für die Assy.
Nachtrag: Und wenn sich nichts findet und falls möglich, den Superkernal mal mit einen anderen C64 probieren.
Den Keyman hätte ich jetzt mal überhaupt nicht in Verdacht, der sollte doch die Tastaturleitungen beeinfussen und somit mit den Adressbus / Datenbus erst mal nichts zu tun haben."Mixed" weiß ich gerade nicht zuzuordnen.
Lötbrücken sind korrekt. Einen 2. gesockelten C64 hab ich derzeit nicht zur Hand. Der eingesetzte C64 läuft aber mit einer anderen 8 Fach Kernelerweiterung
von Manfred W.
Ok. Es gibt auch für die Ultimate öfter Berichte, dass Kernalersetzen Probleme macht. Vor diesem Hintergrund ziehe ich in Verbindung mit den Symptomen in Betracht, dass Dein C64 zu denen gehört, die ein spezielles Timing haben...
Wenn man dies mal als wahr annimmt, so kann man nicht unterscheiden, ob der Superkernal oder das Timing des C64 das Problem ist. Die Vermutung liegt auf erstgenanntes.
Den Superkernal, konfiguriert für C64 II (16k ROMs), kann man übrigens auch in einen C128 mit 16k ROMs ausprobieren (also die nicht-Blech-Modelle)- dort sollte eigentlich immer gesockelt sein.
Hast Du den dagegen für den C64 I gelötet, so käme ggf. nur ein Test auf einer Expansionsportplatine a la REX 9509 in Frage, welche den Kernal ersetzt... damit jhätte ich aber keine Erfahrung, ob das klappen kann.
Ja da bin ich gerade überfragt. Im Moment versuche ich irgendwie wieder ins Menü zu kommen was aber gar nicht mehr klappt.
Bild bleibt nach der Umstellung "F1, Pla Timing, Slow, Ok aus" schwarz.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Kannst du mal Fotos von deinem Super Kernal posten? (Ober- und Unterseite)
ich hatte heute auch erst mit Schrecken einen Blackscreen...
=> Ursache war (trotz Lupe) eine schlechte Lötstelle,.. der Pin hatte zwar Lötzinn, hat aber einen kleinen Spalt zur Platine erzeugt...
Danach hat die Tastatur mit dem Kabel die Platine etwas "angehoben", (von oben auf die Pappe gedrückt)
weil ich schon die Buchse für WLAN drauf gelötet habe...
alles gerade neu eingesetzt und nun läuft es prima...
PS: und auch noch den DAU-Fehler gemacht -> Shift-LOCK war eingerastet
=> dann wil F3 natürlich nicht ![]()
Danke an das "Super-Team" ![]()
Na dann bin ich ja ganz froh, dass ich das Ding erstmal nur für meine Lieblingsspiele und evtl zum unkomplizierten Testen meiner Eigenentwicklungen benutzen will.... ![]()
Gern.
Da scheint soweit alles richtig zu sein, wenn du ein 469er Board hast.
Mir ist nur eine Kleinigkeit aufgefallen, wo ich nicht weiß was es ist:
(rot markiert)
(rot markiert)
Danke für dein Auge. Da ist in der Tat irgend ein Klecks. Ich werde den wohl beim Kiwi mal austauschen.
Besten Dank für Eure Hilfe hier.
Ansonsten direkt mehrmals hintereinander einen Reset auslösen. Hat bei mir, mit nicht korrekter PLA Timing-Einstellung, bisher immer geklappt, wieder ins Menü zu gelangen.
Oder aber beim Einschalten direkt die S-Taste gedrückt halten, dann sollte auch das Menü kommen.
Update: Ich hab den Lötfleck mal mit der Zahnbürste weggemacht. Nun hat das mit der Tastenkombi "S" auch wieder geklappt.
Leider aber kann ich nach wie vor kein Kernal erfolgreich starten. Nach Auswahl und Enter bekomme ich Grafikmüll (Bild).
Geflashte Onefiler (Spiele oder Games) funktionieren hingegen problemlos.
