Na klar:
268_Platoon_1987_Ocean.crt
Hallo Besucher, der Thread wurde 79k mal aufgerufen und enthält 620 Antworten
letzter Beitrag von Tommi_nrw am
Du müsstest schon 0.99 FW haben ? Bitte mal PLA Timing im SK Menü SLOW/FAST testen
Ich habe kein EF3 - ich Lamer
Bei SLOW geht das EasyFlash gar nicht mehr.
Firmware war 0.98 hab ich jetzt auf 0.99 upgedated, am Problem hat sich nichts geändert.
Mir ist aber gerade beim Testen was aufgefallen, drücke ich Reset, nachdem sich das Spiel aufgehangen hat (Basic Screen) startet das Programm ganz normal und ich komme auch zum Trainermenü und danach auch zum Spiel.
Gibst die 0.99 FW zu Download?
Gruss
Gruss
Hast das w-lan Modul?
Dann update über w-lan -
Auf dem iwik.mine.nu FTP Server finde ich im Firmware Updates Folder nur die Datei "firmware0_98.skf".
Sollte das nicht ...0_99.skf sein?
Gruss
Gruss
Die 0_99 wurde noch nicht offiziell released!
Ok, dann warte ich mal auf den offiziellen Release.
Gruss und Danke
Ich habe da eine Verständnisfrage bez. Auswahl vom KERNAL- und Programm-Slot:
Wenn ich z.B. als Default KERNAL einen Speeder aktiviere und dann einen Programm-Slot mit Tastendruck starte, dann wird mittels Autoloader das Programm in den Speicher kopiert.
Aber was passiert nach dem Kopieren?
Wird dann der Default-KERNAL, also der Speeder aktiviert oder befindet sich das System in einem, nennen wir es mal KERNAL-losem Zustand?Bonusfrage
Funktioniert das Super Kernal in Kombination mit Easy Flash 3 Action-Replay/Retro-Replay sowie EF3 CRT Spielen?
(Das es mit einem EF3 overlay-KERNAL Probleme geben könnte, erscheint mir logisch.) -
Mittlerweile habe ich die Ursache für das Problem, das ich hier beschrieben habe gefunden: es liegt am SwinSID Nano, der macht offenbar eine Menge Störstrahlung, der den WLAN-Empfang nahezu unmöglich macht. Hab jetzt einen FPGASID drin und damit funktioniert alles einwandfrei, der scheint nicht so eine Elektrosmogschleuder zu sein.
Ich habe das Update auf Firmware 0.98 jetzt direkt über den FTP-Server aufgespielt.
ich habe bisher nur über SD2IEC upgedated...
laut dem Text auf FTP steht da doch eigentlich, bitte NICHT über dieses Verzeichnis updaten ?? oder verwechsel ich da etwas...
zweite Frage: ich habe ja Superkernal und 1541U2+ parallel schon "in Betrieb"...
kann man eigentlich mit dem TC64 auch "gleichzeitig" arbeiten...sprich: ich möchte die Superkernal-Menue-Ansicht gerne über VGA am TC64 ausgeben.. aber das geht wahrscheinlich nicht ??
Aber der Superkernal mit WLAN an strahlt auch ganz brav. Der stört bei mir sogar das Bild.
Habe jetzt den "W-LAN" (nicht nur das Firmware) mit F8 im W-LAN Test Bereich aktualisiert...
nun bilde ich mir ein, dass die WLAN Störung nur noch ganz selten (alle 20 Sekunden, kurzer Knacks)
und bei aktuellem Zugriff "zu hören" sind.. -
und bei aktuellem Zugriff "zu hören" sind..Korrekt, dass schaltet sich nur ein, wenn es gebraucht wird, deswegen gab es auch die neue Firmware. Die Firmware gibt es aber schon länger.
Ist der Testserver von Kiwi noch online ?
Huntergrund: Ich habe auf eine Fritzbox 7590 gewechselt, seit dem kriege ich keine Verbindung mehr zum FTP
Superkernal V0.98
WLAN Status: WL_ConnectedFTP status: Server name/ip/port bad
Oder haben sich die Zugangsdaten geändert ?
Anstatt iwik.mine.nu:777 bitte sk.sx-64.de:777 benutzen !
Infos zu SuperKernal 36 in 1 + WLAN
Hallo, ich habe hier einiges darüber gelesen.
Gibt es eine Möglichkeit da (noch?) ran zu kommen ?
Wenn kann ich da wegen Infos anfunken?
Würde mich über eine Antwort freuen - Danke !
Gruß Jan -
Auf die Kombi bin ich gespannt
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=aOMFW4Ub2kc&feature=youtu.be]Superkernel mit "Superfloppy"
ich glaube die "Finger" kenne ich
