Hallo Besucher, der Thread wurde 79k mal aufgerufen und enthält 620 Antworten
letzter Beitrag von Tommi_nrw am
Danke hat geklappt .
Aber Ich erhalte genau wie vorher schon Buchstabensalat ( Wo noch alles Funktionierte )
S. Bild
Charrom schon ausgetauscht , Das kommt nur von 36+1 KERNAL Denke Ich
Dann Rück doch mal Infos raus!
Da Du ja ein Kernel wohl auswählen konntest, sieht das Menü des Superkernals normal aus, oder sind da auch manche Zeichen falsch?
Welche Mainboard Assy?
Was passiert, wenn du wieder den Original-Kernel einsetzt?
War vorher schon ein Sockel drin, oder hast Du ihn erst eingelötet?
Wenn zweites, dann mal Fotos von den Lötstellen machen! -
Assy 250469
Das Board Läuft ganze Zeit Habe vor langer Zeit mal Präzisions-Sockel eingelötet.
Mit Eprom64 ist alles in Ordnung.
Charrom getauscht ... Das selbe mit 36+1 immer Buchstabensalat
Charrom und Origimal Kernal kann Ich nicht testen da Ich es nicht habe.
Das ist ja nicht der OriginalKernel.
Hast Du die Probleme mit allen Kernals,
also auch wenn der Originalkernal läuft? -
Ja mit allen Kernals was über 36+1 starten.
Wie ist denn die Lötbrücke abhanden gekommen?
Wollte mal nach löten und dabei ist sie flöten gegangen
Heute nach langer Zeit C64 mit 36+1 Eingeschaltet und es war alles in Ordnung.
Kein Zeichensalat.
Habe mich gefreut und was war nach einiger zeit hat es angefangen wieder .
Ich muss schauen das Ich ein Ersatz C64 erhalte nicht das es doch daran liegt .
Vielleicht hatte er eine Herbstdepression?
Das habe Ich mir auch schon gedacht
Hatte nen superkernal von der ersten Fuhre, und vor zwei Wochen dann mal upgedatet.
Kann mir wer sagen was da jetzt neues drin ist, schaut irgendwie genau aus wie vorher... -
Auf welche Version hast Du denn bitte geupdated ? Bei der 0.98 ist ein Changes.txt dabei
Die 0.99 ist noch nicht zur Veröffentlichung Freigegeben
Ein Paar Bilder Ich kann nichts besonders sehen .
Du hast ja ganz schön da rum gekratzt...
Hast Du mal alle Leiterbahnen gecheckt, wo Kratzer durch gehen?
Blue4.jpgBlue5.jpgBlue6.jpgUnd bei einem Bild ist mir noch was aufgefallen... Ist da eine Lötbrücke entstanden, die da ggf. nicht hin gehört?
So wie das aussieht könnte das auch Fasern von einem Putztuch oder Staub sein.
Das müssen nicht unbedingt Kratzer sein. -
Das sind vermtl. lustige Lichteffekte vom Flussmittel....
GSD sinds noch keine Kornkreise...
Probleme beim SuperKernal und EasyFlash 3!
Nachdem @no parity Probleme beim Schreiben auf das Easy Flash 3 in Zusammenhang mit dem SuperKernal hat, so hab ich auch noch ein Problem:
Das CRT von Platoon +12DFHIR startet erst ganz normal, das erste Auswahlmenü und auch das Intro lassen sich weiter drücken.
Doch dann bleibt man hängen, je nachdem wie das SuperKernal eingestellt ist, halt im Kernal Auswahlmenü oder im normalen Start Screen eines Kernals.
Ohne SuperKernal kommt das Trainermenü von Platoon.
Kann ich bitte die Datei haben um es mir anzusehen ? Danke !Blödsinn - da oben ist ja schon der Link !
Es ist ein EF3 Game was mit SuperKernal nicht läuft ?
Ist auf dem SuperKernal die 0.99 drauf ?
