MOS 251715-01, dem S nach von Sharp
Gibt es beim 469er Board überhaupt eine andere?
letzter Beitrag von Tommi_nrw am
Ja, es gibt auch Yamaha-gelabelte, funktionsidentische Chips, deren Nummer ich gerade nicht finde.
Jungs, je mehr Testen um so besser bekommen die Entwickler eine Rückmeldung über mögliche Probleme und Verbesserungen. So können dann die Bugs kategorisiert und Priorisiert werden. Oder siehe ich hier was falsch ?
Das "Will" ist sicherlich nicht Wörtlich zu nehmen
VG
Mo
Eines ist mir noch aufgefallen. Deaktiviere ich das automatische Menü und drücke beim Start die "S" Taste sind einige Zeichen falsch. Weiterhin werden Menüpunkte erst sichtbar wenn ich sie mit den Cursortasten "überfahre".
Genau dieses "Problem" habe ich auch.
Habe ein 466 Board komplett im Originalzustand bis auf das SuperKernal. Habe ebenfalls das Problem mit der "S" Taste. Hab mal ein Bild eingefügt.
Mein Fehler ist weg. Ich gehöre wahrscheinlich einem ganz kleinen Kreis an der das Update auf 0.96 online über den Test-Kiwi-FTP eingespielt hat. Mehr verrate ich aber nicht.
Stimmt
Nachdem ich ein Jiffydos und ein paar Spiele per WLAN übertragen habe kann ich in die anderen Slots keine Kernel mehr stecken. Über die Dateiauswahl (FTP) sehe ich sie alle noch. Mit Retun passiert aber nichts. PRG und CRT Dateien gehen weiterhin.
Gibt es eine Art Beschränkung? Selbst das normale Jiffydos.bin lässt sich nicht in andere Slots kopieren.
LG
Eigentlich nicht. Schau mal bei F1, Stoage Management nach, "FREE TO USE IMMEDIATELY", sinngem. übersetzt: "sofort verfügbarer freier Speicher".
Und der Vollständigkeit auch "FREE TO USE AFTER CLEANUP", freier Speicher nach einer Speicherbereinigung.
Nachtrag: Natürlich wird der freie Speicher auch im Menü permanent angezeigt. Jeodchnicht der nach dem Bereinigen.
War bisher Fast, nach Umstellung auf Slow startet der Rechner gar nicht mehr - auch ohne Modul. Meistens schwarzer Bildschirm, selten mal die bekannten blauen Rahmen aber mit buntem Zeichenmüll auf dem Bildschirm. Resettaster am Userport bewirkt nichts.
Hatte ich auch. Nach ersetzen des Sk durch ein Neues war das Problem behoben.
Es sind noch 780kb frei. Genutzt werden aktuell nur 131kb. Da sollte ein modifiziertes Jiffydos von 8kb eigentlich rein passen.
Was passiert, wenn ich auf CLEANUP drücke? Wird der Speicher umorganisiert, aber die Daten bleiben grundsätzlich erhalten oder wird alles gelöscht?
Achso, das von Markus beschriebene Problem habe ich übrigens auch. Die Kernels ließen sich nur noch von Diskette in das SK speichern.
Hat sich evtl. auf dem FTP die Dateiendung geändert?
Oder die Dateigröße stimmt nicht!
Anscheinend erkennt das SK diese ja nicht mehr als Kernal.
Da es über Diskette noch funktioniert, dann muss es was mit dem WLAN bzw. FTP zu tuen haben.
Dann wird in etwa das gleiche gemacht, wie beim C64 Basic durch eine Garbage Collection. Also: Daten bleiben alle erhalten.
Ansonsten: Wenn ein Kernal nicht als Kernal erkannt wird, so prüfe mal, ob die Datei 8192 Bytes groß ist. Kann ja beim Übertragen was schief gegangen sein.
Und wenn ich RetroJeck richtig verstanden habe (die Frage war eigentlich leicht eine andere), wird der C64 Kernal an der Größe und dem Reset-Vektor $FCE2 am Ende erkannt. Beides Sachen, die man prüfen kann.
Fehler gefunden, FTP ESP Update für dich zum Testen per PM.
Ganz genau, mit diesem 'cleanup' wird die Garbage Collection des flash storage manuell angeworfen, alle Daten
zusammengeschoben und die freien Bereiche bleiben gelöscht, damit sie wiederbeschrieben werden können.
Zusammengelötet (und ich hatte echt schiss, fands ganz schön fitzelig).
SpeedDos-Umschaltboard entfernt.
Superkernal rein.
Läuft....
Und ein seltsames Problem.
Mit dem WLAN hier verbinden ging bis zu dem Zeitpunkt wo ich versucht habe FTP an den Start zu kriegen.
Jetzt steht da WL_DISCONNECTED wenn ich den Status überprüfe..
Auch wenn ich die FTP-Daten wieder alle lösche, kann er trotzdem anscheinend nicht mehr ans WLAN ran...
Irgendwer ne Ahnung, was das sein könnte?
Haha. Das ist ja das Problem. Mehr Info hab ich da eigentlich nicht.
Das WLAN an sich scheint er zu finden, denn wenn ich da irgendeinen Fantasienamen eingebe, kommt stattdessen: "WL_NO_SSID_AVAIL".
Beim richtigen Namen eben das obrige: "WL_DISCONNECTED".
Bevor ich mit dem FTP losgelegt habe war er aber "CONNECTED".
Kann man den SK irgendwie in den Urzustand zurückbringen?
Ich denke eher dein WLAN Passwort ist falsch, oder der Router hat die MAC Gesperrt.
Urzustand wäre einfach alle Felder löschen und auf Connect drücken. Das bringt aber überhautp nichts.
Das vermute ich auch grad.
Anyway, danke fürs Helfen... Tolles Ding, der SK...
