Nachteil: Du musst die Münze immer schön nachführen, da sich der Kopf ruckartig bewegt, sonst fällt sie runter.
Tesafilm oder Doppelklebeband sollte das Problem minimieren
letzter Beitrag von aldipower am
Erstmal am stecker beide köpfe mit dem multimeter messen wie zuvor beschrieben. Wenn bei einer messung nix angezeigt wird ist der kopf unrepaeabel defekt (oder nur das kabel wenn man glück hat).
Wenn das ok ist dann tippe ich eher auf einen defekten ic welche oft kaputt gehen (7406 oder 74ls14)...dürfte in der 1571 auch vorhanden sein.
Bewegt sich der Kopf wirklich, oder zuckt der nur hin und her? Was passiert, wenn du eine Diskette formatieren willst? Fährt der Kopf dann richtig auf Spur 0?
Alles anzeigenKopf durchmessen:
Rot nach Blau: 24,5 Ohm
Rot nach Gelb: 25,8 Ohm
Rot nach Weiß: 12,4 Ohm
Gelb nach Weiß: 14 Ohm
Gelb nach Blau: 25,8 Ohm
Weiß nach Blau: 12,6 Ohm
Die Werte sind nur Richtwerte. Wenn der Widerstand bei den Messungen irgendwo unendlich ist (also eine Unterbrechung), dann ist entweder das Kabel oder der Kopf defekt. Zum Messen muss der schwarze Stecker natürlich von der Platine getrennt sein.
Vorher nochmal: steckt der richtig rum drauf?
Gruß, Gerd
Habe jetzt erstmal die Widerstandswerte durchgemessen (Kopf 1 - Kopf 2):
Rot nach Blau: 20,9 - 20,2 Ohm
Rot nach Gelb: 20,4 - 20,0 Ohm
Rot nach Weiß: 10,1 - 10,8 Ohm
Gelb nach Weiß: 10,3 - 10,4 Ohm
Gelb nach Blau: 20,2 - 20,4 Ohm
Weiß nach Blau: 10,5 - 10,6 Ohm
Die Köpfe scheinen demnach okay zu sein.
Ob der Stecker richtig herum drauf sitzt, kann ich mangels Vergleichsmöglichkeit nicht sagen. Von hinten (Netzteilseite) gesehen ist der Stecker so herum drauf, dass links das blaue und rechts das rote Kabel liegt. Nach dem was ich im Netz an Platinenfotos finden konnte, ist das wohl richtig herum so.
Ich habe dann den Netzteilkasten abgeschraubt und einen Blick auf die Platine geworfen, dort habe ich keine Auffälligkeiten gefunden.
Als nächstes habe ich erst 20 Cent, dann 1 Euro und zuletzt beide Münzen zusammen auf dem Kopf (bzw. da, wo die Feder draufdrückt) mit Tesafilm befestigt, brachte aber keine Änderung.
Wenn ich formatieren will, Fährt der Kopf ordungsgemäß zum Track 0 nach hinten, kommt aber dann nicht weiter.
Was könnte ich als nächstes prüfen ?
Grüße,
Ralf
Hast Du noch einen zweiten Rechner, an den Du die Floppy mal anschließen könntest? Ob C64, Plus/4 oder C128 sollte eigentlich egal sein.
Ich hab's auch nur irgendwo im Netz gelesen, aber in manchen Fällen lief wohl eine Floppy an dem einen Rechner, an dem anderen aber nicht.
Noch 'ne Frage: In welchem Zustand sind denn die Disketten, mit denen Du das testest? Einige gebrauchte Disks sind schon mehr als "mitgenommen".
Oder sind das vielleicht HD anstatt DD Disketten? Dann läuft das leider auch nicht.
Und noch 'ne Frage: Welche Fehlermeldung kommt beim Formatieren?
Und noch eine mögliche Fehlerquelle: Die Geschwindigkeit, mit der die Disks drehen, muss nicht korrekt sein.
Evtl. hat die Floppy auf dem Rad an der Unterseite eine Strobe-Skala, mit der Du die Geschwindigkeit prüfen könntest.
Versuch doch mal im C1541 Modus den Befehl "OPEN 1,8,15,"U0>H1" :CLOSE 1" und dann zu Formatieren. Der Befehl wechselt zum oberen Kopf mit "OPEN 1,8,15,"U0>H0" :CLOSE 1" geht es wieder zum unteren Kopf.
Disketten die so Formatiert sind, sind auch nur so Lesbar. Es geht jetzt nur darum Festzustellen ob sich das Problem auf den unteren Kopf beschränkt.
Geht der obere Kopf, dann versetzen wir mal den Kopstecker und testen oberer Kopf an der unteren Steuerung und unterer Kopf an der oberen Steuerung.
Dann wissen wir ob es an der Platine liegt oder am Laufwerk.
Mach vielleicht mal Fotos vom Kopf. Meist kann man da besser erkennen, ob noch Dreck drauf ist. Mit ein, zwei Mal wischen ist das Ding meist nicht sauber. Das Zeug klebt wie die Pest und geht zuweilen sehr schwer ab. Ich hatte das kürzlich auch und dachte das Teil ist hinüber.
Die Köpfe kann ich schlecht fotografieren, dafür müsste ich den oberen Kopf abschrauben. Ich hatte die Köpfe aber ausgiebig gereinigt - mit einem alkoholgetränktem Q-Tip ging das ganz gut. Einen anderen C64 und ein anderes I/O-Kabel hatte ich schon ausprobiert, brachte keine Änderung. Dann hatte ich noch die Netzteilspannungen gemessen: 12,4 und 5,02 V, also okay.
Morgen werde ich mal den Vorschlag von Gikauf probieren (Köpfe umschalten und Kopfstecker umstecken).
Grüße,
Ralf
So habe jetzt einmal auf den oberen Kopf umgeschaltet und versucht zu formatieren und das DIrektory zu lesen, ging beides nicht.
Das deutet ja eher auf einen Defekt der Elektronik/Platine hin, oder ?
Ich habe auch nochmal den Fehlerkanal ausgelesen:
Formatieren: 21 READ ERROR 00 00
LOAD"$",8 : 74 DRIVE NOT READY 00 00
Grüße,
Ralf
Mach das bloß nicht, den Kopf bekommst Du nie wieder justiert.
Jetzt wäre ein Zweitlaufwerk sinnvoll, um Mechanik und Elektronik kreuztauschen zu können. Oder geh zu einem Treffen in Deiner Nähe.
- OpenCBM kann via X-Kabel das 1571 ROM dumpen. Eventuell geht das auch in Basic. Mit Hexeditor sichten und anderen ROMs aus dem Netz vergleichen.
- Mit zweitem Laufwerk Diagnosesoftware laden.
Hi,
wie funktioniert das mit dem ROM-Dump unter OpenCBM ? Ich habe ein Zoomfloppy (über USB-Kabel), welches ja mit OpenCBM läuft. Kann ich das damit machen ?
Welche Diagnosesoftware gibt es für die 1571 ? Oder meinst Du die 1571 Test/Demo Disk, die hätte ich da.
Grüße,
Ralf
cbmctrl download 8 0xc000 0x4000 1541.rom
Wobei ich nicht weiß, ob die Adressen für's 1571 identisch sind. ROMs sind hier:
ftp://www.zimmers.net/pub/cbm/…rives/new/1571/index.html
Stehen aber leider keine Adressen dran. D8C6 erscheint mir etwas krumm.
Edit: Hier haben wir doch was:
https://www.c64-wiki.de/wiki/1571
Demnach probiere mal:
cbmctrl download 8 0x8000 0x8000 1571.rom
Die paar überstehenden Bytes nehmen wir einfach mal mit.
Diagnosesoftware musst du mal googlen. Gibt welche für Rotationsgeschwindigkeit, Spurlage, Steppermotor, usw. Ich hatte damals eine Disk von 'Rat&Tat'. Da waren mehrere Tests drin. Ich habe die gestern mal ausgelesen. Scheint nicht mehr ganz frisch zu sein. Ein, zwei Blocks sind defekt. Muss ich mir auch neu besorgen.
Edit: Ich kann es gerade nicht testen, aber 'Hardware Tester (Rat&Tat)' könnte es sein.
Hallo,
Danke für die Infos. Ich habe das ROM 310654-03 in meiner 1571. Das Herunterladen des ROMs unter OpenCBM hat auch funktioniert. Allerdings sehe die erzeugte "1571.rom" weder unter Windows noch mit "Dir" bei der Eingabeaufforderung (CMD). Die Datei ist aber da, denn wenn ich "CBMXfer" (die Benutzeroberfläche, hieß früher GUI4CBM4WIN) öffne, sehe ich die Datei. Ist das wieder irgendein Windows 10 Administrator / versteckte Dateien - Quatsch ? Ich konnte die datei auch nicht mit den Ordneransichts-Optionen sichtbar machen. Ohne auf die Datei zugreifen zu können, kann ich sie natürlich auch nicht in einen Hex-Editor laden.
Wie kann ich auf den Rom-Dump zugreifen ?
Grüße,
Ralf
Wo die GUI das speichert, weiß ich auch nicht. Schau mal im EigeneDateien oder 'Dokumente' Ordner. Ansonsten Befehl manuell eingeben.
Müsste aber eigentlich dort gespeichert werden wo auch die Disk Images landen.
Schonmal unter Linux versucht?Zum Beispiel mit einem Live-System zum ausprobieren.
Sehr bekannte Systeme sind da die halbjährlich erscheinende Knoppix-Derivate.
So es ist mir jetzt gelungen den ROM-Dump in einem Editor zu öffnen, er beginnt mit:
53 2f 57 20 2d 20 44 41 56 49 44 20 47 20 53 49 "S/W - DAVID G SI",
das stimmt mit dem Image überein.
Ich habe mir mal die möglichen defekten ICs für die Fehlermeldung "74 DRIVE NOT READY" bei ray carlsen angeschaut:
U5 MASTER OSC 251829-01
Drive powers up normally but no read, DRIVE NOT READY error.
U8 logic 7406
Normal looking startup (LEDs and motors) and computer resets drive but no access, 74 DRIVE NOT READY error.
U11 DISK CONTROL WD1770 or WD1772
Normal looking startup (LEDs and motors) but when computer boots, drive can't read disk and stepper moves head to track zero. Subsequent disk access shows 74 DRIVE NOT READY error and green LED flashes rapidly. NOTE: this bad IC can corrupt disks!
-> den U11 schließe ich mal aus, das der Stepper nicht, wie oben beschrieben, zum Track null fährt.
Wenn der U8 defekt wäre, hätte ich dann den ROM-Inhalt mit der Zoomfloppy auslesen können ?
Den 7406 könnte ich ja noch ersetzen, während das beim 251829-01 wohl aussichtslos sein dürfte...
Grüße,
Ralf
So es ist mir jetzt gelungen den ROM-Dump in einem Editor zu öffnen, er beginnt mit: 53 2f 57 [...] das stimmt mit dem Image überein.
Da fehlen die ersten beiden Bytes, das dürfte aber am Editor liegen; vermutlich hält er sie für die Startadresse.
Die MD5-Prüfsumme des rev3-ROMs lautet 1ef9c7f30decb2ecc4ca00c98eb09b0c. Falls Du kein entsprechendes Tool hast und auch keinen Binärvergleich von zwei Dateien hinbekommst, lade den ROM-Dump hier hoch.
Ich werde das ROM jetzt auf andere Weise prüfen: Mit dem Tiny-Eprommer. Ich lade über die Zoomfloppy das bin-file aus dem Internet auf eine Diskette, diese lade ich dann mit dem Tiny Eprommer in den Speicher. Das ROM aus der 1571 setze ich dann in den Textool-Sockel und vergleiche mit "Eprom Verify" den SPeicherinhalt mit dem Rominhalt.
Wie war das noch gleich mit den 2 Bytes für die Startadresse ? Werden die nicht beim Speichern als PRG vorangestellt ?
Grüße,
Ralf
So ich habe jetzt das ROM ausgelesen und verglichen, Ergebnis (Adressen im ROM)
403a verify error
4056 verify error
405a verify error
Weiter habe ich nicht geprüft, da bei jedem Fehler ab dem nächsten Byte weiter suchen muss.
Jetzt brenne ich schnell ein 27C256 Eprom, mal sehen, ob es daran lag.
Grüße,
Ralf
