Es gibt 280 Antworten in diesem Thema, welches 59.004 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2019 um 22:15) ist von tulan.
  • Der Typ hat auch ne Facebook-Seite speziell fuer dieses Netzteil: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Facebook... Er hat Facebook gesagt :)
    Scherz beiseite. Das Netzteil scheint mir bisher das einzige mit einem CE -Zeichen zu sein und er schrieb auf seiner FB-Seite, dass dies die 5. Version sei und er weitere Verbesserungen einfließen lassen möchte.
    Besonders die Variante c64+1541 finde ich sehr interessant.
  • Er schreibt auf seiner Facebook-Seite dass er schon ein paar hundert davon losgeworden ist... jetzt koennte man ja auch sagen, wenn es wirklich schlecht sein sollte, muesste es viel negatives drueber zu lesen geben. Habe in der Tat im Lemon64-Forum ein paar negative Reviews gelesen, aber eher nach der Art "funktioniert ueberhaupt nicht" oder mehr in Richtung "erzeugt Interferenz-Muster auf dem Bildschirm". Aber dass es z.B. explodiert ist oder zu brennen begonnen hat, hat bisher noch keiner geschrieben. Die Frage ist allerdings auch, wie lange die schon in Benutzung sind. Wenn das Teil nach 3 Jahren erst abfackelt, ist es natuerlich auch nicht cool. Aber die gute eBay-Bewertung ist dann halt schon im Kasten ;)
    Da hilft also nur wenn ein paar Experten die Teile aufschrauben und die Verarbeitung beurteilen...
  • ..Es ist halt nur ein NT. Da findet ein Normalnutzer eben nichts schlechtes dran. ( = Hauptsache Strom u. es knickt nicht ein, weil es für zu wenig Last augelegt ist. ;) )
    Mittlerweile ist es wohl auch ordentlich genug in allen Belangen, v.a. gefällt mir der echte Trafo zwecks der 9 V AC.
    Mit der zukünftigen Wiesellösung, mit künstlich erzeugten 9V AC, wird mir das alles zu digital ;) , nicht mehr analog oder rund genug. :)
  • Ich hatte das Netzteil vor kurzem. Amazon wurde eingeschaltet damit der Mist zurück geht.
    Störsignale auf dem Bild zu sehen. Egal welches Videokabel.
    Wo 5V sein sollten kamen gerade mal 4,7V raus. Und das aufm Startscreen.
  • Von der Verpackung und dem was ich durch die Lüftungsschlitze sehen konnte scheint es wohl die oben erwähnte Version zu sein.
    Ebenfalls hatte ich einen "silbernen" CE Aufkleber am Gehäuse kleben
  • Hoffentlich nicht das rechte hier...
    (von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • Aber dass es z.B. explodiert ist oder zu brennen begonnen hat, hat bisher noch keiner geschrieben.
    :puhh: Ist ja auch ein CE Zeichen auf der Packung, da kann dann sowas niemals passieren. :D8o
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • "erzeugt Interferenz-Muster auf dem Bildschirm".
    Das hatte ich ab und zu bei meinem backstein-umbau auch bemerkt, ganz minimale moirre störungen, lag vermutlich daran, daß das NT und kabel direkt neben dem monitor stand und hat vermutlich was mit der switching-frequenz zu tun, k.a. . Hatte es dann paar cm weiter weg und das problem tauchte dann nicht mehr auf bzw. nur nch kurz nach dem einschalten manchmal. Habe aber noch keine richtigen langzeittests damit gemacht.
  • Mit dem Netzteil von c64psu.com sieht das Billd bei mir so aus:
    Sieht stark nach Störungen durch Ripple aus dem Schaltnetzteil aus. Das ist auf Dauer für die ICs nicht gesund.
    edit cp2: bitte keine Bilder extern verlinken (siehe NUBs). Das Bild habe ich hier eingefügt.
    und
    machen da keine Schwierigkeiten.
    Die leiden eher darunter, dass die Spannung mit der Zeit (1 Jahr) wegläuft.
    Das eine hatte noch 4,8V, das andere 3,3V. Beide kamen von 5,1V.
    Ließ sich natürlich am Einstellpoti wieder beheben.
    und
    Interessant. Ich habe im Moment ein Greisi-Netzteil regelmäßig in Betrieb. Der 5V-Teil ist identisch. Die Spannung ist bis jetzt stabil.
    Ich messe am Wochenende mal meine beiden umgebauten Netzteile nach.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die leiden eher darunter, dass die Spannung mit der Zeit (1 Jahr) wegläuft.
    Kann ich mir nicht vorstellen, wie soll das zustande kommen? Könnte wenn dann nur durch ein minderwertiges poti kommen. Jedenfalls seltsam.
    Ach, das kommt vom NT?? Ich habe nämlich die gleichen Bildstörungen und dachte, dass da irgendwann der Modulator die Grätsche macht.
    Aber tatsächlich: den alten Klotz dran und schon sieht's wieder gut aus.
  • Es kann auch genauso gut möglich sein, dass das Netzteil in das Videokabel einstreut. Muss nicht zwangsläufig direkt von der Spannung kommen. Da würde nur eine EMV Messung zu Aussagen führen. Diese China Schaltnetzteile sind ja manchmal richtige Störsender.
    Mit einem Oszi könnte man zumindest die Spannung am C64 messen, vielleicht schaut ja die auch schon übel aus?
    Ich bin mit dem Greisi Netzteil sehr zufrieden, dass ich mir gebaut habe.
  • Es ist doch zum totlachen.
    Da werden die Superdupernetzteile gebaut und am Ende des Tages kommt das alte Heizkraftwerk und zeigt den jungen wilden wo der Frosch die Locken hat X/
    TORFROCK
  • "wenns nicht soo traurig wäre...
    hatte mich auch verleiten lassen von 64psu eins zu kaufen
    ist aber schnell wieder auf Seite gewandert und hab jetz 2 Originale, mit Schaltumbau im Einsatz
    laufen einwandfrei
    kann ich jedem nur empfehlen
    Danke an das Forum und die Leutz dahinter
