Wie ist eigentlich hier im Falle eines Falles die Gesetzeslage?
Selber Schuld.
letzter Beitrag von tulan am
Selber Schuld.
Selber Schuld.
Alles klar!!!
Wie heisst es so schön, zur Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, oder Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Da wirst du mit einem Trafo Probleme haben. Aber den braucht der C64 wegen 9V AC und den RTC in den CIAs eben.
Es gibt auch Trafos, die die ErP erfüllen. Die dicken Print-Trafos gehören aber selten dazu, deswegen habe ich ja die ketzerische Frage gestellt
Abgesehen von den letzten Wochen ist das Stromnetz allerdings genauer als jeder Quarz.
Die Frequenzgenauigkeit ist eigentlich für den C64 kaum von Bedeutung, weil sehr selten mit der absoluten Uhrzeit gearbeitet wird. Es gibt nur ganz wenige Firmen, bei denen der C64 noch im 24/7 Dauerbetrieb ist, und selbst da ist die Uhrzeit nicht von Belang. Die Genauigkeit eines Quarzes ist also satt ausreichend für die 50/60Hz. Und speziell bei den 60Hz für NTSC-Systeme ist der Quarz wahrscheinlich genauer als alles, was man in den USA findet
Aber Jens erwähnte, dass er an einen C64 Adapter arbeitet für die alten Kisten.
Richtig; Prototyp existiert, aber der gibt nur ein Rechteck auf die 9VAC-Leitungen. Das führt dazu, dass die alten non-Aldi Platinen einen sirrenden Sound in der 12V-Generierung machen. Das kann man nicht verkaufen.
So wie ich das verstanden habe, ja. Ich denke, dass Jens hier auf die Technik vom C64 Reloaded zurückgreifen wird.
Das macht der Prototyp, ja, aber für die alten Boards ist es wohl erforderlich, wenigstens das Rechteck ein wenig abzurunden. Sprich: Man muss sich ein wenig an den Sinus annähern, der aus dem Trafo heraus kommt (wobei klar sein sollte, dass der Sinus nur auf der Primärseite ist, und die billigen Trafos die Welle schon ziemlich kaputt machen).
Wenn man aber ein fertiges Netzteil + einen passenden Adapter anbieten, dann fällt da viel Papierkram und Haftung weg.
Haftung fällt nie weg, und die ist bei Netzteilen schon gewaltig. Die Commodore-Netzteile habe ich bei meiner Produkthaftpflicht auch erst durch bekommen, als die gesehen haben, dass der Hersteller ein UL-Listing für dieses Chassis hat.
Papierkram fällt auch nicht weg, aber da ich mit diesem Ansatz komplett im Niedervolt-Bereich bin, reduziert es sich auf eine einfache CE-Prüfung.
Jens
Es kommt kein Adapter, sondern wenn überhaupt ein Adpator.
Um diese Diskussion einmal klarzustellen: Der Duden kennt als deutsches Wort nur "Adapter", wohingegen im Englischen sowohl "adapter" als auch "adaptor" möglich ist.
Ansonsten finde ich nicht, dass auf diesem Gebiet nix weitergeht; in den letzten Jahren sind sowohl einige fertige Netzteile für den C64 als auch Bausätze aufgetaucht. Eine wirklich überzeugende Fertiglösung, die man als neuen Standard bezeichnen könnte, fehlt aber eben leider immer noch.
Derzeit würde ich am ehesten noch das erwähnte Netzteil aus Frankreich als solches bezeichnen; ich besitze es aber (noch) nicht und Erfahrungsberichte sind leider auch Mangelware.
Trotz allem gibt es von Icomp bald noch einen ADPATOR
Und die verbauten Netzteile sind Chinakracher, ich weiß nicht wie weit ich denen Vertrauen schenken soll.
Was genau meinst du mit verbaute Netzteile?
An meinem C64 nutze ich Zeitweise das hier
Mit dem 7pin DIN plug für die 9V
Läuft bis jetzt einwandfrei
Also für die 9V steckt mal erst das alte C64-Netzteil an und zusätzlich ein 5V-NT? Macht das sicherheitstechnisch überhaupt Sinn?
Immerhin ist dann die 5V Leitung abgesichert...
Nachdem ich ein Video von The 8 Bit Guy gesehen habe wo sein C64 gegrillt wurde weil das Netzteil fast 12V dort ausgespuckt hat, Messe ich öfters nach.
Mein Specci +3 ist dank des Super Original Netzteils auch vorübergehend Toast.
Das drinnen sind 2 Schaltnetzteile Huckepack.
Die gab es mal auf AliExpress, waren oder sind von AIYIMA.
Die kosten quasi nix.
Die Frage ist was sie taugen... Häng sie mal unter Last ans Oszi und schau nach wie der Ripple aussieht.
Ich hatte hier ein Steckerschaltnetzteil bei welchem man sich auf der Sekundärseite jeglichen Filter gespart hatte. Da fand sich nur die Diode und ein Elko. Entsprechend sah die Ausgangsspannung aus.
Welche Gehäuse hat Greisi eigentlich für seine Netzteile benutzt?
Und da sie wohl gerade nicht verfügbar sind, steht auf der Retro Seite auch "Out Of Stock!".
Naja, abgesichert scheint das Ganze ja wohl ordentlich zu sein (Protection : overvoltage, overcurrent, soft-start and short circuit.); die Lebensdauer steht dann auf einem anderen Blatt...
Das ist der gleiche Hersteller, der ursprünglich das fabriziert hat:
Das Netzteil von Amazon ist heute gekommen...
Der neue Aufbau ist nicht so schlecht würde ich sagen, aber dazu müsste man es erst mal analysieren und testen.
Also der äußere Eindruck ist ja schon mal nicht schlecht.
CE Zeichen ist zumindest auf der Verpackung auch ersichtlich.
Aber zu den inneren Werte lässt sich natürlich ohne Test nichts sagen
