Es gibt 280 Antworten in diesem Thema, welches 58.976 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2019 um 22:15) ist von tulan.
  • Da hat jemand die billige China-Platine mit LM2596S für 1€ da rein gefummelt. Die sollen angeblich mit Kühlkörper bis zu 3A bringen. Jedenfalls solange auch belüftet wird.
    Ich weiss was das für Schaltregler-Platinen sind und habe selbst welche davon im Einsatz. Der Minikühlkörper mag ein wenig helfen, aber aktiv belüftet ist das Netzteil ist das Netzteil nicht und die Diode neben dem Schaltregler wurde bei eigenen Tests ebenfalls sehr heiss.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Mit den Kabelfarben ist das so pfuschig,das würde ich mir nicht mal für Eigenbedarf trauen.
    Da finde ich einen umgebauten Elefantenfuß wo der 5V Teil durch ein kleines Schaltnetzteil ersetzt wird immer noch vertrauenswürdiger und Konkurrenzlos günstig.
    Sehe ich auch so und auch der übliche weg den viele gehen.
    Ich habe ja auch so einen im einsatz in meinem backstein-umbau. Davon gibt es einige varianten die sich nur minimal unterscheiden! Die verwendete in diesem netzteil sollte exakt
    hier sein.
    Wie findet ihr die verbauten Einzelteile; kann etwas über die Qualität und ihre Dimensionierung ausgesagt werden?
    Naja, für die art und weise wie es verbaut wurde im angesicht des preises für dieses china-netzteil nicht gut.
    Ja, über die quali das DC/DC wandlers kann ich was sagen. Da ich auch so einen im einsatz habe, hatte ich Greisi gebeten diesen doch für eine cost-reduced variante seines netzteils zu testen. Hat er dankenswerterweise auch gemacht. Leider waren die messergebnisse nicht gut für ein dauerhaft qualitativ hochwertiges zuverlässiges netzteil:
    Last C64 durchschnitt 0,7 - 1A = 75 grad
    Last 1,7A = 86,9 grad !
    Ripple 0,7A = ca. 300 mV
    Ripple 1,7A = ca. 650 mV
    Die kondensatoren seien wohl auch nicht so toll, er schätzt so 1000-2000 stunden bis die das zeitliche segnen aufgrund der hohen temperatur. Sollte ein bauteil auf der platine das zeitliche segnen, kann es sein, daß es den cevi mitreißt.
    Daher...diese wandler nehme ich vielleicht mal als ersatz (evtl. modifiziert) für alte elefantenfüße etc., für ein hochwertiges nettzteil möchte ich diese aber letztendlich nicht.
  • Daher...diese wandler nehme ich vielleicht mal als ersatz (evtl. modifiziert) für alte elefantenfüße etc.
    Würde ich aber nicht ohne Crowbar machen.
    Ich hatte einen dieser Billigstwandler mal testweise überlastet und danach war die Ausgangsspannung = Eingangsspannung...
  • Würde ich aber nicht ohne Crowbar machen.
    Das habe ich auch schon geschafft ,da kam dann aber nichts mehr raus. :) Es gab einen Knall und aus.
  • Der Erbauer hat sicher auch nicht damit gerechnet, dass sein "Meisterstück" geöffnet und begutachtet wird. Sowas machen die wenigsten Personen.
    Ich habe so einen Baustrahler mit LED von Amazon, aber das Teil ist auch vom Chinamann... das Netzteil hat gerade mal 2 Ladungen gehalten. Dann klapperte es innen nur noch.... ein Elko hat sein Käppchen abgeworfen. Das neue Netzteil von der Apotheke aus Hirschau hat mehr gekostet als der ganze Strahler, aber damit leuchtet er wieder.
    Dennoch würde ich den Verkäufer mal nach seinen Qualifikationen fragen. Vielleicht ist das ein Azubi im 1. Lj, der etwas Geld verdienen möchte.
  • Daher...diese wandler nehme ich vielleicht mal als ersatz (evtl. modifiziert) für alte elefantenfüße etc., für ein hochwertiges nettzteil möchte ich diese aber letztendlich nicht.
    Im Elefantenfuss finde ich die kleinen Schaltregler mit MP1584 oder einem seiner Nachfolger besser geeignet. Der hat deutlich weniger Verluste und, laut Datenblatt, thermisches Management womit eine Überlastung nicht möglich sein sollte.
  • Die MP1584 sind die vom D-Sun oder? Hat greisi auch gemessen, ebenfalls kein ausreichend gutes ergebins für ein hochwertiges netzteil. Bei einer last um 0,5A prima...aber ab 1,3A hat er um die 100 grad gemessen! Die spannung driftet stark weg wenn sich die temeratur ändert (20 grad delta). Probleme auch mit dem feedback pin vom chip, wenn sich da die kapazität leicht ändert fängt der regelkreis an zu oszillieren. Ich verstehe da nicht soviel von wie ihr, aber das hat mir gereicht, um die idee das ding als cost-reduced variante für greisis netzteil zu verwenden, letztendlich doch verworfen habe.
  • Hm, ich hab das Teil mit einem C64 als Last betrieben, also so ca. 1,1A gezogen und damit wurde der IC kaum warm. Ripple sah auf dem Oszi auch gut aus.
    Dann solltest du mal greisi kontaktieren, er hat oszi-bilder gemacht und bilder mit der wärmebildkamera etc....wie gesagt, ich bin darin kein spezialist.
  • Vielleicht lag es daran, daß sein Regler ins Schwingen gekommen ist, dann werden die Teile üblicherweise heiss.
    Ich hatte allerdings am Ausgang auch noch einen relativ großen Elko zwischn +5V und GND und auf der Eingangsseite ca. 6800µF um sicherzustellen, daß der Regler garantiert nie Probleme mit dem Eingang bekommt.
  • Was ich bezeichnend in diesen C64 Netzteil Threads immer wieder auf sehr ähnliche Weise finde:
    "Alle" wissen es besser, aber was Andere machen ist fast immer Müll, aber selbst mal was auf die Beine stellen ist nicht.
    Wenn man schon etwas kritisiert, dann bitte auch nachvollziehbar begründen und zwar so, dass nicht nur Eingeweihte es verstehen.
    Das ist konstruktiver als immer nur den Daumen runterzuhalten und auf Bierhalle-Niveau ständig "alles Müll" zu gröhlen.
    Und dann kann man von mir aus als Schlusswort "Ab in die Tonne damit" bringen, weil nachvollziehbar.
    Mal abgesehen davon dass sowas sorgsam entsorgt werden muss und nicht einfach in die Tonne gehört.
    Sonst können wir in Zukunft solche Threads auch gleich schliessen.
    Schrott bleibt eben Schrott, Schund bleibt Schund. Ob es der eine oder andere besser kann, oder will, oder nicht.
    Selbst die unbedarftesten Autofahrer werden den einen oder anderen Murks zu identifizieren wissen, ohne selbst die Fähigkeiten zu besitzen, es besser zu machen. Darum wendet man sich an die Fachwerkstatt und erwartet kompetente Resultate, die den Ansprüchen in Qualität und Sicherheit entsprechen.
    Oder unterscheiden wir zwischen "freier" und Marken gebundener Werkstatt? Darf eine "freie" Werkstatt pfuschen und eine Gefahr für Leben und Sache aufs Spiel setzen?
    Das wäre mal etwas ganz was Neues.
    Und wenn hier dem Endverbraucher ein Ersatznetzteil angeboten wird, das sogar angeblich "CE" konform sein soll, und dann so ein Shize im Inneren auf ihn wartet, ist das höchst kriminell und da kannste nun viele Schönreden halten. Da gibt es keinerlei Entschuldigungen und Ausreden dafür.
    Und was kannst du vorweisen?Außer Wortglauberei und -verdreherei? ("in die Tonne")
  • Na bravo. Stromführende Leitungen in Grün-Gelb.
    Sowas läßt nichts gutes erahnen.
    Das riecht ja förmlich nach Schrottverwertung.
    Wie sollen Leitungen denn sonst (besser) aussehen ? Und was ist an grün-gelb so schlimm ? ;) Besser solch dicke 'echte' Kabel (kein Verlust) als bspw. dünne Leiterbahmen auf einer Platine.
  • Wie sollen Leitungen denn sonst (besser) aussehen ? Und was ist an grün-gelb so schlimm ? ;) Besser solch dicke 'echte' Kabel (kein Verlust) als bspw. dünne Leiterbahmen auf einer Platine.
    Also wenn ich etwas öffentlich auf Amazon für jedermann verkaufe, dann sollte ich mich schon an die VDE-Bestimmungen/Gesetze halten (....so wie es die Autohersteller... -o.k. schlechtes Beispiel Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. ).
    ansonsten darf es eigentlich nicht verkauft werden, und bei gerade mal 1Ampere bei 5V braucht man sicherlich keine dicke Leiterbahnen auf der Platine, schaden tun sie aber auch nicht ....)
    Fakt ist:
    Die wesentlichen Bestimmungen hinsichtlich Ausführung und Kennzeichnung des Schutzleiters sind den entsprechenden Normen zu entnehmen, in Deutschland ist das die DIN VDE 0100-540. Dort, wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und für keinen anderen Zweck verwendet werden.
    Ansonsten ist man ganz schnell dabei, wenn es um Produkthaftung und Schadensersatz geht, und so eine gute Lobby wie VW hat der kleine Netzteilverkäufer sicherlich nicht in der Politik.
  • Na, dann versuche mal den Inverkehrebringer (der in diesem Fall wohl als Hersteller gilt, egal ob er das nun selber gebaut hat, oder nicht) haftbar zu machen. Die Erfolgsaussichten dürften da stark gegen null tendieren.
    Gruß, Gerd
  • Nochmal zu dem Thread-schliessen, mir ist das in letzter Zeit auch immer wieder mal aufgefallen dass Threads scheinbar ohne Grund geschlossen werden. So als würde ein Moderator sagen "hmm das Thema sieht erledigt aus, da mach ich mal zu". Verstehe da aber den Sinn dahinter nicht und fände es schön wenn sich das wieder ändern würde, da ich Threads schliessen eigentlich nur in Ausnahmefällen sinnvoll finde.
    - neue Spiele für den C64 -
    Gruß, Gerd
    Also wenn es so unsachgemäss gebaut ist, dann sehe ich da sehr gute Erfolgsausichten,
    nachzulesen : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Naja... ich habe da was von Polen gehört. Und ansonsten wird der schnell die Finger heben.
    Gruß, Gerd
