Das Netzteil von Amazon
Es gibt 280 Antworten in diesem Thema, welches 58.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2019 um 22:15) ist von tulan.
  • Das Netzteil ist heute angekommen per Post. Ich habe es gerade mal durchgemessen - an Stellen, wo ich mit dem Oszi einfach dran komme:
    5V (gemessen am Schalter des C64): 4,81 V bis 4,93 V bei einer Frequenz von 50 kHz bei einegschalteten C64.
    9V (gemessen an der Buchse des C64): 16 V maximale Amplitude bei 50 Hz ohne Last - optisch gute Sinusform. Bei eingeschalteten C64 "nur" noch 15,45 V maximale Amplitude. Erkennbare Abweichungen von der Sinusform beim lokalen Minima / Maxima.
  • Das aus dem Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier im Forum. Der Thread ist leider dicht, so dass dort die Messergebnisse nicht postbar sind.
    PS: Die angegebenen 9V Wechselspannung (Effektivwert) stimmen also nicht. Die gemessene maximale Amplitude ist durch Wurzel(2) zu dividieren, um den Effektivwert zu bekommen und wäre somit knapp 12 V.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (15. September 2017 um 21:45)
  • Ahja :)
    handelt es sich um ein 250469 oder neueres C64-Board? man könnte ja annehmen dass die geringe Last auf dem 9V- Zweig Auswirkungen hat.
    kannst du am Gehäuse zugängliche Schrauben erkennen oder ist alles vergossen / vernietet / zugenäht?
  • Unten drunter sind 4 Schrauben erkennbar. Und ein CE-Aufkleber, der beim Öffnen hinüber geht.
    Getestet mit ASSY 250469 (gerade nachgeschaut).
  • Schaun wir mal. Zu interpreteren weiß ich die Schaltung dann eh nicht... Sollte sich jedoch keiner der anderen Käufer finden, der das übernimmt, mache ich das jedoch. Dann muss das Frum halt beim Analysieren helfen...
  • Ich denke ein Foto wird schon reichen. Viel ist da ja eh nicht drinne...
  • Danke für Deine Mühe.
    Waren noch Erweiterungen am C64?
    Sieht nicht grade nach viel Reserven aus. Wenn da noch SCPU und RamLink dranhängen, wird's eng.
    Hab mit PC-Netzteil mit 200W, 20A auf dem 5V-Zweig und messe am Userport 4.76V - 4.94V unter Last, je nach Konfiguration.
    Gruss C=Mac.
  • Die 5V-Spannung ist aber mit 4,81 Vdc recht knapp bemessen. Wenn die Last noch etwas höher ausfällt, sinkt die wahrscheinlich auch noch und rutscht damit ziemlich weit nach unten im Toleranzbereich.
    -> Das klingt jetzt, als sei das Netzteil eher schlecht als gut.
  • Waren noch Erweiterungen am C64?
    Nein. Ich habe "sicherheitshalber" den Ersatz-C64 genommen und ohne irgendwas anzuschließen mal zum Messen genommen.
  • Welcher Mod macht denn da einfach den Fred zu?
    Das hatte ich mich auch gefragt warum der andere thread sinnlos geschlossen wurde!
    den anderen thread wieder öffnen, alles von hier dort anhängen und den thread hier dann komplett löschen. So wärs korrekt.
    Hm, die gemessenen spannungen gefallen mir nicht.
  • So sieht das Netzteil von Innen aus
  • Sehr schön. Man sieht einen klassischen vergossenen 50-Hertz-Printtrafo (Flachtrafo) und hochkant stehend eine 'Tochterplatine' mit Elektronik (zumindest etwas gelblich Verpacktes, eine Drossel vielleicht?) durch die Kühlschlitze schimmern. Könntest du noch bitte von der linken Seite "seitlich-frontal" diese Platine fotografieren? Auf dieser Seite wo auch die grüne LED raussteht. Danke!)
    Die kleinere Platine ist gut erkennbar. Ein Elko mit 100 µF / 50 V und einer mit 220 µF / 35 V; das scheint ein DC-Abwärtswandler zu sein.
    Edit (zu nachfolgendem Posting) wir sollten sachlich bleiben. Immerhin hat das Netzteil 39 Euro gekostet und ich bin dankbar, dass ich daraus lernen darf ohne es selber gekauft zu haben.
  • Schon alleine das Verkabeln der Gleichspannungsschaltung mit dem gelb-grünen Draht disqualifiziert das bei mir.
    Ja ich weiß, dem Strom ist das egal, aber für mich ist das einfach nur Pfusch.
  • Na bravo. Stromführende Leitungen in Grün-Gelb.
    Sowas läßt nichts gutes erahnen.
    Das riecht ja förmlich nach Schrottverwertung.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Statt pauschal zu sagen "Das ist Pfusch!" sollten wir es vielleicht in Ruhe analysieren, vor allem ob es zum geforderten Zweck taugt, insbesondere ausreichend dimensioniert & isoliert & gekühlt ist.
    Ob grün-gelbe Leitungen in einem NT auf der Niederspannungsseite "schädlich" sind, kann vielleicht ein Fachmann (ggf. eine Fachfrau) am besten beurteilen. -
    Hier würde mich insbesondere auch die Meinung von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. interessieren, der ja selber ein NT entwickelt!
  • Man kann nur hoffen, dass dieses Exemplar das einzige ist, das je von dem Teil in Europa verkauft wurde.
  • Also eigentlich nichts besonderes, wird wohl ein 9Volt-Trafo sein und ein AC-DC-Wandler (kleine Platine) der aus 9V~ dann 5V= macht.
    Wie viel VA hat denn der Trafo, steht das was drauf ?
    Und warum um Gottes willen verwendet man ausgerechnet gelb-grüne Leitungen für die +/- Leitungen, dann hätte man eigentlich alle anderen Farben benutzen können (oder eben rot und schwarz wie sonst üblich), aber warum ausgerechnet gelb-grün ?
