Ist das mit der Sicherung jetzt geklärt? Ist da eine drin oder nicht? Ich finde im Thread und auf den Bildern nur Behauptungen, aber keine endgültige, als "Wahrheit" akzeptierte Aussage.
Jens
letzter Beitrag von tulan am
Jens
Nicht mehr lieferbar, das Teil...
Damit sind die ganzen Überlegungen wahrscheinlich hinfällig... und _warum_ das nicht mehr lieferbar ist - wer weiß....
Zum Glück. Wer weiss was da hätte noch alles passieren können mit dem Frickelkram.
Das war die Tage immer mal kurzfristig nicht verfügbar und dann wieder da. Es kann genauso gut sein, dass der Verkäufer immer nur ein paar Exemplare reinstellt.
Die 220V Leitungen hat er aber sicher korrekt mit rot und etc. gekennzeichnet. Solange die grün-gelben nur 5V-12V führen (also nur irgendwas internes auf kleinster Ebene) ist es eigentlich wurscht.
Überreglementierung in D (und überall). Der VW Skandal (wo er schon genannt wird) ist auch nur Politik (da wird etwas aufgegriffen / benutzt um Wäherstimmen und andere Richtungen zu programmieren) und sonst nichts. Die Umwelt hat mit der Software dadurch gewissermaßen insg. kein Gramm mehr [oder eben jetzt mit neuer Software weniger] CO2 abbekommen.. . U. dann auch noch Dieselfahrverbote für neue normale saubere PKW fordern, völlig lachhaft dieser Kindergarten. Bringt gar nichts. Einzig ein LKW und Schffsverkehrverbot würde effektiv etwas bringen (ein Flugverbot erst recht).
Nein. Selbst wenn man von einem Steuerstromkreis ausgehen würde, würde man auch hier auf die Farben (z.B. rot) achten. Grün/gelb ist einfach ein "no go!"
Jens
Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass keiner der Besitzer zugeben möchte, dass das Teil keine Sicherungen hat.
Zu sehen war da nur so ein roter Sicherungshalter für Leitungsmontage und etwas was ich für eine Polyfuse halte.. Aber es macht ja keinen Sinn darüber zu diskutieren wenn unklar ist wo das Zeug tatsächlich angeschlossen ist.
Habe das letzte (derzeit) verfügbare Netzteil Anfang der Woche bei Amazon abgegriffen.
Bisher läuft es völlig normal und wird auch nicht sonderlich warm (nach etwa einer Betriebsstunde).
Warum man solch Schund kauft, erschließt sich mir nach wie vor nicht.
In der Tat, nachdem ja inzwischen bekannt ist, was das für Macken das Gerät hat...
Als keine Details bekann waren, ja, da war das was anders. Es gibt gewisse Sachen, mit denen man einfach nicht rechnet...
Das hat vor dir schon jemand. Und jemand davor... Aktuell ist wieder mal "das allerletzte" drin. Kann man ja ruhig wortwörtlich nehmen.
Grob analysiert ist das ein lebensbedrohlicher Gegenstand.
Auf Amazon gibt es eine Rezension. Da steht, dass man bei einem Brand verursacht durch dieses Ding
sicherlich kein Geld von der Versicherung zurück bekommt.
Mag es funktionieren wie es will, aber dieses ding ist abenteuerlich.
Übertreibung ist auch eine Kunst. Die Sicherung bietet Schutz. Diese Art von chinesischen Schaltnetzteile sind oft gegen Überlastung und Überhitzung geschützt. Das Gehäuse ist elektrisch isoliert.
Qualität nicht optimal, ja. Übertretung der CE-Vorschriften, ja. Doch lebensbedrohlich... da muss man es doch noch viel bunter für machen.
Eillst Du erst warten, bis sich der Kühlkörper von dem lose reingeworfenen Schaltregler diurch eine Isolierung geschmolzen hat oder irgendjemand einen echten Schutzleiter an eine der gelb-grünen Strippen tüdelt und damit im Fehlerfall nicht nur das Gehäuse unter Strom steht, das er eigentlich schutzerden wollte, sondern der ganze 5V-Zweig gleich mit? Letzteres ist zwar im konkreten Fall eher unwahrscheinlich, aber durch solche Doppelfehler sterben tatsächlich immer wieder Leute... und genau aus dem Grudn ist die VDE auch so über-pingelig, was die Verwendung der zweifarbigen Isolierung angeht.
Du hast das Netzteil nicht selbst, du weißt nicht, wie heiß es wird, also kannst du nicht mit Rede sagen dass die Schaltregler gefährliche Temperaturen erreicht. Mit allgemeinem Wissen scheint es mir stark, dass ein LM2596 auf 1,5A so viel Wärme entwickelt, dass das Gehäuse schmilzt. Also ist es sehr billig, mit großen Worten wie "lebensbedrohlich" zu beginnen.
Versteh mir nicht falsch, Ich beschönige dies nicht. Dieses Ding sollte nicht so verkauft werden. Nicht die richtigen Farbcodes zu verwenden, ist zum Beispiel eine Todsünde. Ich finde jedoch dass wir begründete Kritik üben sollten.
Wenn nur angenommen 5V über den Schaltregler abfallen, da habe ich bei 1,5 A doch
7,5Watt wärme. Ein Schaltregler verhält sich vielleicht etwas anders, aber richtig warm
wird es. Es wurde schon von Greisi hier diese Schaltregler getestet und für nicht grade gut befunden
worden. Ich habe auch noch ein paar liegen und mal testen.
Sehe:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
"Thermal Shutdown and Current-Limit Protection"... Überhitzung ist somit ausgeschlossen.
7,5W, Nehmen wir an, 75% Wirkungsgrad, dann haben wir 2,5W Wärmeerzeugung auf dem Modul. Die Wärme wird auf das Kupfer des Moduls übertragen und das Modul überträgt sie an die Umgebung. Kann nicht ein großes Problem sein.
Ich benutze das Lm2596 für die Überholung von Original-Netzteilen, ich habe einmal ein Anleitung dafür geschrieben (Niederlandisch):
https://www.freepascal.org/~da…64_wigvoeding_revisie.pdf
Das LM2596 ist dafür eine gute Lösung (allerdings gibt es bessere Schaltregler). In einer solchen Anwendung werden Temperaturen von nicht mehr als 50 Grad erreicht.
Diese Überholte Original-Netzteile liege jedoch unbenutzt in meinem Schrank. Ich benutze nämlich ein selbstgebautes Netzteil für meine C64:
https://www.freepascal.org/~daniel/c64psu/DSC01783.JPG
Wenn ich das als solches sehe, habe ich bessere Arbeit geleistet als dieser polnische Hobbyist und dann verkaufe ich mein Netzteil noch nicht auf Amazon. Auch dies ist jedoch ein 5V Schaltnetzteil + 9V Transformator.
Ich bin nach anderen Test's hier aus dem Forum gegangen. Ein Problem mit dem
Thermalshutdown (geplatzter Regler ) wurde hier auch gezeigt.
Ich finde es nur ein wenig unterdimensioniert.
Deine Arbeit sieht bedeutend besser aus. Sogar die Elkos wurden vergrößert.
nun überarbeitet und auf fleapay erhältlich ?
112690040927
auf facebook, reden die über 200 (mv ??) ripple und nicht alle vorschriften (dopplete isolierung).
