Man kann nur hoffen, dass dieses Exemplar das einzige ist, das je von dem Teil in Europa verkauft wurde.
Du magst das begründen wollen?
letzter Beitrag von tulan am
gelb-grün ist eigentlich der Schutzleiter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Zitat:
Die wesentlichen Bestimmungen hinsichtlich Ausführung und Kennzeichnung des Schutzleiters sind den entsprechenden Normen zu entnehmen, in Deutschland ist das die DIN VDE 0100-540. Dort, wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden. Eventuell ungenutzte grün/gelb isolierte Leiter in mehradrigen Leitungen oder Kabeln dürfen nicht zweckentfremdet werden und bleiben gegebenenfalls ohne Verwendung. Gemäß EN 60204-1 sind zwar Einzelleiter in den Farben GRÜN oder GELB nicht grundsätzlich verboten, es ist aber folgende Festlegung aus Punkt 13.2.4 zu befolgen:
„Aus Sicherheitsgründen sollten die Farben GRÜN oder GELB nicht benutzt werden, wo eine Möglichkeit der Verwechslung mit der Zweifarbenkombination GRÜN-GELB besteht.“
Naja, ist doch wie ich es vermutet habe.
9V Ac über den Trafo, die 5V über ein Schaltnetzteil und einen DC-DC-Wandler auf LM2596 Basis. Flott noch ne Sicherung dazwichen getüddelt und fertig ist das Moped. Sieht schwer aus wie am Küchentisch zusammengebaut
Im Grunde also zwei Netzteile in einem Gehäuse, da kann man dann auch gleich mit zwei Steckernetzteilen arbeiten, ist faktisch das gleiche. Eine Zulassung dürfte das Teil wohl eher nicht bekommen (jedenfalls nicht in Deutschland), allein schon wg. der fehlenden Befestigung der Bauteile.
Zum Preis: Teilekosten vllt. 25Euro. Und das ist schon sehr hoch gegeschätzt.
Gruß, Gerd
Dank der Werbung hier im Forum nun nicht mehr.
Hier die angefragten Bilder. In der Ansicht "von der Seite" ist leider nicht wirklich viel zu sehen.
Dann kann man auch das Original von Commodore verwenden.
Das SNT dürfte dieses hier sein (oder zumindest fast baugleich):
http://www.ebay.de/itm/263V-an…16580?hash=item2a8aeb8264
Gruß, Gerd
Wo siehst du diese Verwechslungsmöglichkeit in einem schutzisolierten Gehäuse ohne Schuko?
Davon abgesehen, ich finde das auch nicht gerade supertoll mit dem grüngelb.
Vielen Dank nochmal für deine Mühe! Man sieht ein geschlossenes Kästchen, in dem möglicherweise ein kpl. Schaltnetzteil sitzt. (?)
Der Printtrafo alleine ist von Hahn und die 10 VA dürften für die 9 V -Versorgung sein; wenn er den 5V-Zweig auch stemmen müsste wäre er aber überfordert.
@Gerd (@ADAC)
Glaubst du , dass die 5 V etwa in zwei schritten erzeugt werden?
also 230 -> 12 - > 5 V?
sollten wir es vielleicht in Ruhe analysieren, vor allem ob es zum geforderten Zweck taugt, insbesondere ausreichend dimensioniert & isoliert & gekühlt ist.
Genau. In dieser Richtung würde ich gerne was vernehmen.
Hier überwiegt das Eigeninteresse. Ich möchte nur zu gerne wissen, was ich da habe...
Für mich sieht das so aus, als wären die einzelnen Teile (vor allem der Trafo) darin garnicht besfestigt.
Ist das tatsächlich so?
Dann wäre das Ding nicht nur vermurkst (Grün-Gelb), sondern auch gefährlich.
Leider ja. Man könnte also sagen, dass sich die restlichen Fragen nicht mehr stellen. Anderseits: Wenn die Dimensionierung der Bauteile passt, ist ggf. noch was zu retten, also sollte man dem doch noch nachgehen.
Das von Gerd weiter oben verlinkte SNT hat jedenfalls 12 V / 2 A.
Edit / Nachtrag:
Hier auf F64 in der Galerie hat jemand einen wenig beachteten Beitrag zur NetzteilDiskussion in Fotos vorgestellt, ich glaube es war "sheltem".
https://www.forum64.de/gallery/index.php?image/2498/
wimre, der hat die Teile mit Heisskleber fixiert. Wieweit das regelgerecht ist, weiss ich freilich nicht, es scheint aber ein ganz ähnlicher Ansatz zu sein (Trafo plus SNT).
Sind da Sicherungen verbaut ?
Das ganze Konstrukt dürfte man in dieser Form nicht öffentlich verkaufen. Ohne Sicherung würde ich zudem jegliche in Betriebsnahme sein lassen.
Eine primärseitige Sicherung ist da wohl drin. In dem roten 'Tüddel' für den Trafo und das SNT wird sicherlich eine auf dem PCB haben.
Gruß, Gerd
Wo siehst du diese Verwechslungsmöglichkeit in einem schutzisolierten Gehäuse ohne Schuko?Davon abgesehen, ich finde das auch nicht gerade supertoll mit dem grüngelb.
Der von dir zitierte Satz bezieht sich auf die Verwechselungsgefahr von gelben und grünen Leitungen mit einem gelbgrünen Schutzleiter. Da in diesem Gehäuse keine rein grünen oder rein gelben Leitungen vorhanden sind, ist das egal und die Schutzisolierung hat dafür auch keine Relevanz.
Der interessante Satz ist dieser:
ZitatDiese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden.
Und damit ist die Verwendung von Grün-Gelb für Nicht-Schutzleiter unzulässig. Egal ob das Gerät wo das gemacht wurde einen Schuko-, Euro-, Hohl- oder XLR-Stecker hat.
ZitatGlaubst du , dass die 5 V etwa in zwei schritten erzeugt werden?
Sonst wäre da ja wohl keine zusätzliche Schaltreglerplatine im Gehäuse.
Meiner Erfahrung nach hält Heisskleber anfangs gut,aber über kurz oder lang löst sich das fast immer.
Dieser 2K Kleber ist das beste was mir bisher untergekommen ist :
http://www.pattex.de/do-it-you…ber/stabilit-express.html
Mit den Kabelfarben ist das so pfuschig,das würde ich mir nicht mal für Eigenbedarf trauen.
Da finde ich einen umgebauten Elefantenfuß wo der 5V Teil durch ein kleines Schaltnetzteil ersetzt wird immer noch vertrauenswürdiger und Konkurrenzlos günstig.
Boah eh. Das die Teile so im Gehäuse herumliegen und nicht bestigt sind, finde ich auch bedenklich. Da hat sich m. E. einer keine Mühe gegeben... Und es ist gefährlich!
+1
In der Tat. Da kann man nur froh sein, dass wir reingeschaut haben in das Teil.
Danke fürs präzise Lesen und die Klarstellung, du hast recht.
Wie findet ihr die verbauten Einzelteile; kann etwas über die Qualität und ihre Dimensionierung ausgesagt werden?
