Hallo,.. eigentlich läuft meine Rechnersammlung, letzte Woche konnte ich aber einem "Beifang" nicht widerstehen und habe einen C64 mit "unbekanntem Betriebszustand" gekauft... => dieser macht nur ein schwarzes Bild
Leider ist ausser dem VIC nichts gesuckelt. VIC habe ich getauscht, funktioniert, ist fehlerfrei...
CHECK64 bringt kein Bild, DEATH Test bringt noch nicht einmal "ein Zucken"...
Es ist ein UK Brotkasten mit einer ASSY 250407
die Spannungen 5V, 12V und 9VAC sind o.k.
=> ich habe als ersten die Meßpunkte (sind ja toll gelistet von Gerrit) gecheckt: Messpunkte mit dem Oszi beim C64
1.) Reset-Signal in den ersten 3 Sekunden kommt über die CPU PIN-40 normal (Low-High)
2.) der VIC bekommt seine beiden Takte: Pin 21 (color clock, 17,73 MHz) und Pin 22 (dot clock, 7,88MHz) an
3.) AEC (Pin 5 der CPU) in Relation zu PHI0 scheint o.k.
4.) RAS vom VIC direkt zu den RAMs während _CAS , scheint o.k.
5.) CS-Signal an Pin 20 des ROMs testen -> konnte ich nicht, Bild ist schwarz, nichts zu messen..
6.) R/_W-Signal (CPU Pin 38 ) => scheint nicht zu klappen...
=> ABER Hauptursache scheint der FEHLENDE IRQ auf PIN3 der CPU zu sein !!! ich habe da keine 60Hz ?!!
=> blicke gerade nicht durch, wer alles Einfluss auf die 60Hz hat ?!
=> laut Hinweis vom Gerrit im CIA1 ?? -> tauschen? / nachmessen ??
hmm... was soll ich jetzt messen ?? oder CPU auslöten ?? oder auch gleich PLA?
Danke mfG. MIcha
