LCD Fernseher reparieren
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. September 2017 um 12:36) ist von MaTel.
  • Hast du mal die Spannungen gemessen? evl. ist es nicht das Netzteil.
  • der gute alte Toshiba. Sieht ähnlich aus wie mein Modell von 2005 oder wars 2006 klingt nach dem ähnlichen Fehler den ich schon zweimal hatte. Wenns das der gleiche Fehler ist kannst du den Fernseher temporär zum laufen bringen. Indem du oben rechts das Netzteil mal 2 Minuten anföhnst. Müsste das teil sein was am kühlkörper hängt oben rechts. Gerade erst letztes jahr das teil zum zweiten mal getauscht. Der Fernseher wir benutzt bis er keinen Mucks mehr macht. Den Tipp hab ich damals in nem elektroforum gefunden. Ein hoch auf das internet.
    EDIT:
    hab nochmal nach dem Bauteil geschaut. Es ist der STRW6765 (gibt es günstig bei eBay). Wenn du das Bauteil auf deinem Netzteil findest. Hast du einen Gewinner ;) bzw ein Ziel zum föhnen.
    EDIT2:
    Hab nach deiner Netzteilplatine gegoogelt. Ist die selbe wie in meinem Fernseher :) Ist das zufällig ein 32WLT58?
    Welches Bauteil genau ?
  • Siehe mein Edit
    STRW6765 den etwas anföhnen dann sollte der Fernseher wieder anspringen. Allerdings nicht dauerhaft ;) Strom raus. Anföhnen (ca.2-3 Minuten) Strom rein.
  • Ich find das olle Teil gerade nicht. Wer kann mir mal helfen :D
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Wenn Du das nicht selbst machen willst, ich glaube es gibt in Zürich auch regelmässig so Repair-Cafés am Wochenende.
    War mal ein Bericht in den Medien. Vielleicht mal dort nachfragen, ob die sowas reparieren?
    Der nächste Termin scheint am 1. Oktober zu sein:
    Einmal editiert, zuletzt von syshack (17. September 2017 um 04:25)
  • Hier wird es auch ausführlich besprochen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hatte auch schon einen Samsung der sich immer abschaltete. Musste nur ein Kerko getauscht werden, seitdem läuft der problemlos. Die Zeiten der Blähelkos wie bei den heißen Plasmas scheinen weitestgehend vorbei.
    Laut Aussage meines Bekannten / Kunden ( Fersehtechniker ) ist es noch immer Hauptgrund bei Flachbildschirmausfall.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
