Eine PN ist nicht angekommen (das ist auch alles viel zu verwirrend hier im Forum!), aber eine Benachrichtigung per Mail. Auf die habe ich geantwortet, woraufhin mich der Mailer Daemon
heimgesucht hat... bitte nochmal an telespielator€gmx.de schreiben...!
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 79 Antworten
letzter Beitrag von JeeK am
CBM 610
- Telespielator
- Erledigt
Bevor weitere Interessenten sich melden: Der 610er hat einen neuen Besitzer und wird diesem in den nächsten Tagen übergeben. Sorry, Asklia!
Hey Tele oder andere CBM610 Besitzer...
eh ich etwas falsch mache, frage ich lieber einmal zuviel...
Wie schliesst man den richtig an Video an ??
Kann man das "normale" C64 Kabel nehmen (5polig)
Ich habe auch schon Bilder gesehen, dass ein CBM610 an einem 1084 angeschlossen wurde...Zum "Videokabel" kann ich im Netz irgendwie nichts finden.
danke, mfG. Micha
Hatte meinen auch schon eine Weile nicht mehr an und man sollte den vor Betrieb wohl auch erstmal aufmachen und kritische Bauteile tauschen
(was war das nochmal? Elkos? Entstörfilter?, Axorp weiß das sicher am besten...). Das Videokabel müsste afair mit dem des C64 identisch sein.
Ich gucke nachher mal, ob ich das Handbuch so spontan finde und ob da noch was dazu drin steht. Ich habe zwar keine Ahnung von Elektronik,
aber kann denn bei einem falschen Videokabel was kaputt gehen? -
Laut CBMII 500/600/700 User's Guide
Vergleiche C64-Wiki Audio/Video-Buchse
Ich hoffe es hilft .. -
Das ist ja mein Problem,.
da steht wieder Horizontal und Vertikal Sync...so einen Monitor hat doch kein Mensch mehr ???
oder reicht auch nur das Videosignal so wie auch beim C64 ??
ich blicke nicht mehr durch (habe schon beim CBM 4032 kein Bild... :-((
danke mfG. Micha
Ich denke, das Video-Signal Pin 1 müsste das Composite-Signal (FBAS) wie auf Pin 4 eines C64 sein? -
Ich habe jetzt testweise ganz mutig mein "normales" 5poliges C64 Chinsch Kabel
in den CBM610 gesteckt und am Commodore 1702 getestet.Das Video-Signal von vorne ist zwar sichtbare aber grausam...
Hinten wenn ich das Videosignal in "LUMA" stecke, ist es etwa besser, aber auch nicht gut..
Ich brauche wohl einen richtigen (alten) 80Zeichen Monochrom Monitor..Jetzt habe ich aber ein anderes Problem (ich wollte gerne "PRINT FRE(0)" eingeben)
Die Tastatur scheint zu funktionieren,.. wenn ich aber SHIFT drücke, kann ich nicht "die Klammer" oben auf
den Zahlentasten erreichen, es wird stattdessen eine Zahl "2" getippt.. (sobald man SHIFT drückt)wenn ich "Shiftlock" drücke, tippt der Rechner "22222222222..." ohne Ende... ??
What thats? -
Ich brauche wohl einen richtigen (alten) 80Zeichen Monochrom Monitor..Ist der 1702 denn wirklich so ein schlechter Videomonitor?
Selbst, wenn Du einen 80-Zeichen Monochrom-Monitor nimmst:
Der CBM 610 liefert ja offenbar nur ein BAS-Signal. So ähnlich wie ein C64, aber ohne Farbe.Also nix mit super scharfem RGB-Bild.
Der C128 hatte zum Beispiel einen separaten RGBI-Anschluss (digital).
Das fehlt dem CBM 610. Es ist ja ein reines Monochrom-Gerät. -
Nein, aber der ist nicht für 80z ausgelegt. Weder von der Röhre noch von der Bandbreite her.
Das Bild ist auf dem Monitor so ganz normal.Gruß, Gerd
Die Tastatur funktioniert auch wieder...
Einen anderen Monitor muss ich noch testen...
Gibt es einen Befehl wie "PRINT FRE(0)" dass man den freien Speicher angezeigt bekommt
danke, mfG.
wenn man sich das richtige Kabel lötet und noch das Kernal "updated"...
dann klappt auch eine 1541 am CBM610 :-))))
Der IEC-Bus-Code stammt ursprünglich aus dem Superscript-Cartridge...
Kann ich eigentlich auch mein PET-SD am 610er betreiben? Was muss ich da beachten?
Da der 610 auch eine IEEE-488 Schnittstelle hat sollte das ohne Probleme gehen.
Gruß, Gerd
PET SD sieht auch cool aus... wo bekommt man so etwas ??
ich muss so , derzeit leider das .D80 Format erst in .d64 umwandeln...
d.h. die einzelne Datein raus suchen und in eine neue .d64 packen...kann PET SD .D80 Format ?? oder nur "Single-Files ?"
ahja,.. danke,.. dass hatte ich schon mal gesehen...
hatte bei der Suche von PETSD gerade etwas anderes gefunden... sieht preiswerter aus:
http://blog.tynemouthsoftware.…t-sd-card-disk-drive.html -
Als ich seinerzeit vor der Wahl stand, konnte petdisk keine Verzeichnisse. Das petSD behandelt eine passend partitionierte SD-Karte als Doppellaufwerk. Meines verwende ich zusammen mit einer 8050 Doppelfloppy und einem 8028 Typenraddrucker am 3032.
Beim C64 ist das Argument egal, doch hier gibt man an, auf welchen Speicher man sich bezieht.
Bei 256 KByte (4 Bänke zu 64K):1: BASIC Text
2: einfache Variablen
3: Array Variablen
4: StringsBei 128 KByte (2 Bänke):
1: BASIC Text
2: einfache und Array-Variablen, StringsD.h. der Parameter spiegelt Platzverhältnisse der jeweiligen Bank wider und nicht den Speicherbereichstyp.Wenn nach dem Einschalten FRE(3) 0 ergibt, hat man ein 128K-Modell, sonst ein Modell mit 256K (oder mehr).
