Hat jemand JEMALS das erste Level von Crillion 2 geschafft? Oder ist das Spiel nur ein Scherz und es gibt gar keine weiteren Level?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,3k mal aufgerufen und enthält 18 Antworten
letzter Beitrag von Camailleon am
Crillion 2
- ZeHa
- Erledigt
Crillion 2 ist mir gänzlich neu.
Sind das nur neue Levels mit der "engine" von Chrillion 1, oder ist das Spiel an sich auch überarbeite worden?
Gruß C-Man
Laut gamebase64.com kam es 2 Jahre spaeter im Markt&Technik-Verlag bzw. dem 64'er Magazin raus, also koennte ich mir schon vorstellen, dass das was offizielles ist. Hatte es auch damals auf irgendeiner Diskette. Aber ich habe es nie gespielt weil man wie gesagt im ersten Level nicht weiterkommt, ich habe auch keinen Trick herausgefunden. Ich bezweifle irgendwie dass das schaffbar ist, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil ueberzeugen.
Im Startbildschirm kann man sich aussuchen, in welchem Level man anfangen möchte - es gibt also nicht nur den ersten Spielbarer sind die anderen aber auch irgendwie nicht. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung?!
Habe geschafft: 1, 11 (glaub ich), 15 und 25. Aber ich glaube die meisten sind wirklich nicht schaffbar.
Wuerdest Du Level 1 erneut schaffen oder war da auch Glueck mit drin? Gibts nen Trick oder ne Strategie wie man da vorgehen sollte?
Level 1 habe ich mehrmals geschafft. Da muss man schon mit Strategie vorgehen, ich glaube aber dass das auch etwas mit Glück zusammenhängt.
Wenn ich das mal versuche zu beschreiben:
1. Sofort nach dem Start nach links gehen, so dass oben links nur noch 2 Steine an der Seite und der obere übrig ist. Unten dann sofort nach rechts nach oben entlang.
2. Dann im hoch/runter -Rhythmus aufräumen bis unten in der unteren Zeile ein Stein mehr ist wie in der oberen. Dann rüber und auf der anderen Seite mit dem gleichen System aufräumenImmer schauen das oben mehr weg ist, weil man ja an die Decke anstoßen kann.
Ich finde es übrigens schade, dass das keine Totenköpfe mehr sind und sonst auch alle Icons ausgetauscht wurden.
Wenn ich wüsste wie man mit Vice aufnimmt könnte ich mal ein Video machen.
Das mit den fehlenden Totenkoepfen finde ich auch sehr schade. Die waren echt cool mit dem Zwinkern
Vielleicht kannst Du es ja mit dem Handy filmen? Brauchst ja nur eine Hand fuer die Steuerung (sofern Du mit Pfeiltasten steuerst )
Mein Handy kann so etwas nicht.
Ich muss mal nach der Software schauen die ich früher für Animatione fürs Wiki verwendet habe. Heute schaffe ich das allerdings nicht mehr, evtl. dann morgen.
Oder jemand sagt, ob das mit Vice selbst auch geht. -
Müßte mit dem VICE gehen, aber müßte ich erst selber nachgucken wie ...
Ist nicht soooo schwer, aber man muss schon gezielt vorgehen, wie der Kollege schon schrieb.
Erstmal links die Klötze wegmachen, unten so gut es geht Blöcke sparen. Oben kann man an den Rand dotzen, da hat man Luft. Links muss dann alles abgeräumt sein, damit man dann in einem Schwung unten durch und nach rechts rüber flutscht. Dort das gleiche nochmal.
Und schwupps, schon ist man im nächsten, bocke-harten Level angelangt.
So "der" Kollege hat von WinVice den aktuellen Build runtergeladen und ein AVI gemacht.
Hier als .zip-Datei weil sonst zu groß.
Unglaublich! Und das sieht so einfach aus. Ich weiss gar nicht ob ichs ueberhaupt versuchen soll, nachzumachen
Vielen Dank fuer das Video (und damit den "Beweis" )
"der" Kollege
Da faellt mir irgendwie das hier ein -> https://img.washingtonpost.com…id=Cn7v6vmREeKOhMVnMaIC-w
Netter Comic. Ein Hund bin ich zwar nicht, aber es ist tatsächlich egal ob Mann oder Frau :).
Und der Kollege Endurion hats ja auch schon geschafft, also versuch es ruhig, es ist nur Übung!
(das wollte ich damit natuerlich auch nicht ausdruecken )
Vielleicht hast Du ja irgendwann mal Lust, auch fuer die weiteren Levels noch ein kleines Video zu machen
Du meinst für 11, 15 und 25?
Da müsste ich üben, weil die waren schon etwas schwerer.
Nur wenn Du Zeit und Lust hast natuerlich und muss ja auch nicht gleich morgen sein
Mal schauen. Vielleicht hat Endurion ja das auch drauf.
Kann leider nicht mehr editieren:
Habe 11 und 15 nochmal angeschaut, die sind doch nicht so schwer und eigentlich steckt da auch nichts dahiner als dass man halt nie oben und unten die schraffierten berühren darf, also immer regelmäßig abräumen...
20 habe ich jetzt auch einmal geschafft.
