Hi,
ich habe das Netzteil hier heute gefunden:
https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Habe es bestellt und werde es prüfen.
Feedback hier in die Runde wenn es da ist ... wird 14 Tage oder so dauern.
Kaligula
letzter Beitrag von Hucky am
Hi,
Kaligula
Ah...der erste Chinese hat schon einen Bedarf entdeckt und passende Ware im Angebot.
Na, bei 820 gramm kann man sich ja schon fast ausrechnen was da wohl drinne ist...
Gruß, Gerd
Hab das Teil auch neulich gesehen und dann gleich wieder das Browserfenster zu gemacht.
Also ich will das Ding aufmachen, reingucken, Schaltplan erzeugen und natürlich auch was messen
Und wenn alles gut geht, dann habe ich was, was erheblich billiger ist, als ein Selbstaufbau ... kann aber auch sein, daß ich 39 € in den Wind schreibe ...
39 Euros werden dich nicht in den Ruin treiben.
/selbst 54 Euro sind quasi einmal Auto volltanken.
Super
Moment...das ding kostet 54€ !! ...du hast die VSK in höhe von 15€ vergessen ....erheblich billiger sehe ich erstmal nicht.
Da hast Du leider recht - VSK inklusive 54.
Naja, wenn ich das einzeln baue (also so richtig mit Gehäuse), dann kommt man schon auf ziemlich viel Geld...
Und die Variante mit zwei Netzteilen auf einen Stecker möchte ich nur wirklich sehr ungerne angehen ... Das wäre allerdings die billigste Lösung.
Naja - nun heißt es erst mal 14 Tage warten bis das Teil überhaupt da ist.
Ich glaub kaum, dass du da nen Schaltplan brauchst. Ich tippe jetzt (ungesehen natürlich) einfach mal:
- billiger Trafo mit 2x 9Volt AC
- an der einen Sekundärwicklung ein Gleichrichter und Kondesator und ein DC-DC Wandler
oder (vermutlich noch billiger):
- einfacher 9V Trafo und ein AC-DC Wandler
Gruß, Gerd
Ich würde als Erstes mal schauen ob da Sicherungen vorhanden sind.
Alles anzeigenIch glaub kaum, dass du da nen Schaltplan brauchst. Ich tippe jetzt (ungesehen natürlich) einfach mal:
Gruß, Gerd
Das wäre dann ja quasi so, wie das original
Wenn es dazu jetzt noch einen Adapter gäbe, um das für den C128 zu nutzen, ja dann wäre das perfekt...
Aber das wichtigste: Es gibt keine "Tötungsspannung" mehr, wie "aus dem 35 Jahre alten Original "Ziegel" PSU".
Was mich wundert, das es nur bei Amazon gibt, und nicht auch bei den anderen China Versender: ebay, aliexpress, ...
Kabel aufmachen und zweiten Stecker Anlöten, würde ich da vorschlagen. Da ich aber keinen C128 habe und auch keinen will ... für mich passt das so.
Muß ich mich wieder outen ... hatte früher einen CPC
Wenn jemand wegen Adapterkabel Wünsche äußert, dann kann ruhig in BEtracht gezogen werden, dass derjenige das mit dem Löten nicht hinbekommt.
Und immer die Ruhe: Das Netzteil passt ja. Das der Wunsch nach einen Adapterkabel da ist, macht das Netzteil doch nicht schlechter.
Mal ne Frage: Bei ebay gibt es doch massenweise gebrauchte (aber funktionsfähige) Netzteile - teileweise deutlich unter 30 Euro.
Ich habe dort selbst schon eins für 20 Euro gekauft - es war nur das Kabel defekt.
Warum also neue Netzteile bauen oder sogar entwickeln oder Chinanetzteile für 50 Euro kaufen?
Ist doch gut, wenn jemand noch Ersatzteile für die alten Kisten herstellt.
Ob's brauchbar ist, wird sich erst zeigen.
Gruss C=Mac.
Warum also neue Netzteile bauen oder sogar entwickeln?
Weil die alten C64 Netzteile unterdimensioniert sind. Ich hab zum C128 Netzteil gegriffen und c64 Stecker dran gemacht.
Das reicht von der Leistung her locker für Erweiterungen.
