diese ungesunde "Gesichtsfarbe" hat die WB meines A1200 - auch scheint einiges nicht richtig zu funktionieren - es werden keine WB-Menüs angezeigt, nur das Hauptmenü mit den 4 Einträgen, die sich aber nicht down pullen lassen - KÖNNTE da eventuell was defekt sein? Oder liegt es an einer unvollständigen WB Installation? Er startet von einer Flash-Card, aber da ist nahezu nichts drauf...
Hello, Guest the thread was called10k times and contains 68 replays
last post from Boulderdash64 at the
ungesunde Farbe...
- Boulderdash64
Ich hätte eher mal das Videokabel als erstes überprüft.
Ja, hatte ich früher auch mal...Videokabel defekt!
Aber krass, das Rot noch perfekt durch kommt.
Da feht wohl nur blau. Vermutlich die Leitung ab.
Gruß, Gerd
oder ein Keramik Kondensator auf der Platinen Unterseite kaput. Haeufiger Fehler aber schnell zu reparieren.
Micha
Jo das ist eindeutig ein Bild wo der Blau-Kanal fehlt. Am Videokabel wackeln koennte evtl. schon Abhilfe schaffen.
Vielen Dank für die Infos - also das Videokabel kann ich definitiv ausschließen - der 2. A1200 hat am gleichen Kabel ein korrektes Bild...
Kondensatoren: liest man ja häufiger, dass man die Kondensatoren ggf. austauschen sollte, aber da scheiden sich offenbar die Geister?!? Die einen ersetzen Elkos durch Keramik-Kondensatoren, die anderen sagen: AUF KEINEN FALL!!! - was wäre denn nun richtig?
Und gibt es jemanden, der sowas für ein kleines Endgeld ggf. tun könnte? Ich löte ungerne auf Computerplatinen, SMD traue ich mir aber gar nicht zu und einige sind ja wohl auch SMD?!?! -
Hatte ich bei einem alten 1200er auch mal. Da hatte sich die Elko Soße schon durch eine Leiterbahn gefressen. Elko Wechsel ist eh klar, aber bei mir musste auch eine Leiterbahn geflickt werden.
Ggf. ist lustig. Die müssen auf jeden Fall raus und zwar so schnell wie möglich um Lochfraß zu vermeiden.
Elkos auf jeden Fall austauschen steht m.E. ausser Frage. Es gibt da Listen, welche betroffen sind.
Ist halt nur, wodurch ersetze ich sie?
Die einen nehmen Keramik-Kondensatoren und die anderen SMD-Elkos. Und da scheiden sich die Geister.
Ist wohl auch eine Glaubensfrage. -
Kerkos aus dem Grund, weil die SMD Elkos eben auslaufen. Oder willst du in 10 Jahren wieder wechseln? Die Liste der auszutauschenden SMD Elkos ist "alle".
Ich habe bei mir auch die Radialekos gegen Panasonic getauscht. Die alten habe ich spaßeshalber mal durchgemessen. Die waren aber alle noch top! Ob man die also auch unbedingt wechseln muss?
Ich weiß ja noch gar nicht, ob da was am auslaufen ist - also offenbar MÜSSEN nicht alle Elkos zwingend auslaufen!?!
Klar, wenn da sich was anbahnt, oder es DOCH so sein sollte, dass die definitiv nach 10 Jahren einfach wegschmelzen, dann müssen sie getauscht werden, nur bin ich halt nicht gerade ein Bastler, wenn man das so sagen kann?!?!ggf. deshalb, weil: wenn nichts kaputt ist und nichts ausgelaufen sein sollte - MUSS man dann alles rauswerfen?
In Betrieb scheinen sie sich ja zu regenerieren... Erinnert mich gerade an unsere Frequenzumrichter auf Arbeit - wenn sie 10 Jahre NUR liegen, müssen sie "formiert" werden, damit sie wieder funktionieren - sind sie aber 20 Jahre in Betrieb, dann haben sie keine Probleme... -
Ja, sie werden zu 100% auslaufen.
okay, klingt überzeugend...
Aber RUNTER ist nur das Eine, das geht ja noch recht einfach...Und vor allem betrifft das ne Menge Rechner... 2(3)x C64, 2x plus/4, 1x C128D, 1x A500, 2(3)x A1200, 1x CD32, 1x A2000, 1x A4000, 2x Floppy 1541/II, 1x Floppy 1571
zusammen also grob geschätzt: 14-16 Geräte...
- möchte sich jemand ne goldene Nase verdienen?????
Es geht ja vor allem um die SMD-Elkos beim Amiga. Der Klumpsch beim C64 ist recht robust, da würde ich in der Tat nur rangehen wenn schon was bläht.
Die SMD-Dinger waren halt minderwertig und gehen nun alle hops.
Bleiben im Wesentlichen deine 1200er und der 4000 über.
Ich hoffe Du hast die Tonnenakkus (Echtzeituhr, zB A2000) bei allen Rechnern abgeknipst, wenn das Zeug die Platine erreicht wird es echt hässlich. -
CD32 auch, oder?
CD32 auch, oder?
Jau, die Konsole ist auch ein "Recap"- Kandidat. Dem CD32 wurden außerdem ab Werk auch gerne zwei der großen Tonnen verpolt eingebaut
(C408 und C811)
Alles ab ca. '94 ('90 / '91 auch schon z.T.) eigentlich. [SNES, MD2, N64, CD32,..]
Damals hat wohl keiner damit gerechnet, dass die Teile auch nach 2010 von irgendeinem Interesse sein könnten?!?!
Auf jeden Fall könnte daraus jemand gut nen professionellen Job machen und das als Dienstleistung anbieten - könnte mir vorstellen, solange nicht 50 oder mehr das anbieten, dass man sogar davon ganz gut leben könnte, wenn Preis und Leistung stimmen...?!?!
Oder gibts so jemanden vielleicht schon?
