Schlachtfest Cherry G81 Tastatur
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.891 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2017 um 03:31) ist von Schmitti.
    ich bin gerade dabei eine alte für XT und AT umschaltbare Cherry Tastatur der Reihe G81 zu schlachten. Der genaue Typ ist G81-3000LAD/02.
    Die Komponenten passen sicherlich auch für andere G81- und teilweise vielleicht sogar G80-Tastaturen.
    Braucht zufällig jemand hier Teile davon? Ansonsten wird der Rest aussortiert. Daher möglichst schnell heute melden.
    Viele Grüße,
    Schmitti
  • Ist immer noch eine der besten PC Tastaturen, aber da geht doch einfach nix kaputt? Warum tust Du sie schlachten? Ich hab so eine an nem c64 Board hängen. Super zum Programmieren!
  • aber da geht doch einfach nix kaputt?
    Leider doch, und zwar idR der Controllerchip. Ich habe noch eine G80 mit blauen Tasten,
    die Tasten sind noch alle im perfekten Zustand, nur der Controller antwortet nicht mehr.
  • Die restlichen Teile habe ich jetzt entsorgt, da kein spontanes Interesse da war.
    Warum ich die geschlachtet habe, liegt an zwei oder drei Tasten, bei denen der Stempel gebrochen war und ich für die Tastatur auch keinen Einsatz mehr hatte.
    Die G81 hat zwar eine Folie aber ebenso wie die G80-Reihe einzelne Schaltermechaniken, die man auch einzelnen tauschen kann.
    Jotta: Was steht denn als Bezeichnung auf Deinem Kontroller-IC drauf. Die Elektronik habe ich noch da und könnte mal vergleichen. Allerdings muss es nicht der Kontroller-IC sein, der die Macke hat, wenn die Tastatur nicht mehr geht. Ich hatte auch mal eine G80-Tastatur, die nicht mehr funktionierte. Ich hatte zuerst auch den Kontroller-IC in Verdacht. Es war aber eine kleine Diode defekt. Es gibt auch noch mehr Möglichkeiten. Hast Du schon geprüft, ob die anderen Bauteile und Leiterbahnen in Ordnung sind?
  • Was steht denn als Bezeichnung auf Deinem Kontroller-IC drauf.
    ZC86956P, ist aber vmtl. ein modelabhängiger Custom-Chip, ausserdem nicht gesockelt.
    Die anderen Bauteile sehen gut aus. Mit dem Oszi gemessen kommen leider keine oder
    kaum Signale aus dem Chip (Leiterbahn vom Kabel zum Chip habe ich verfolgt und dann
    an den Pins gemessen).
    Aber egal, meine aktuelle Tastatur hat auch wieder blaue Taster, teils schon mit labrigen
    Federn. Werde die dann mal austauschen.
  • Aber egal, meine aktuelle Tastatur hat auch wieder blaue Taster, teils schon mit labrigen
    Da muss aber einer gespart haben... Ich hab hier eine Cherry von 1996 mit schwarzen Tastern die ich täglich benutze, der merkt man das Alter bisher nicht an.
  • Ich fahre täglich eine Cherry von 1993, da gibt leider so langsam die Leertaste den Geist auf. Ich versuche sie aber noch bis zum 25jährigen Jubiläum zu schleppen...
  • Da muss aber einer gespart haben...
    Ich muss noch erwähnen, dass meine jetztige Tastatur gebraucht ist,
    wahrscheinlich von einem Gamer. Jedenfalls sind die WASD-Tasten
    ohne/kaum mit Klick. Die anderen funktionieren aber.
  • Jotta: Die Bezeichnung steht hier auf der Platine auch auf dem IC. Das ist hier der einzige IC. Richtig prüfen kannst Du die Dioden auf der Platine jedoch nur, wenn Du sie nicht in der Schaltung prüfst. Ich hatte damals optisch auch nichts erkennen können. Erst nach dem Auslöten habe ich die Diode gemessen und festgestellt, dass die defekt war. Den gleichen Typ hatte ich im noch in meinem Fundus und ausgetauscht. Danach lief die Tastatur einwandfrei.
    -> Kleines Bauteil defekt, große Wirkung. Es sind nicht immer die ICs, die den Geist aufgeben.
    Die komplette Beschriftung auf dem IC hier ist wie folgt:
    Motorola
    ZC86956P
    635-0796
    B51T
    CTLAQ9533
    Die erste Zeile passte zu Deinem. Die letzten zwei Zeilen, würde ich eher als unrelevant einstufen. Die zweite Zeile könnte noch eine Rolle spielen. Wenn Di auch gleich wäre, sehe ich sehr gute Chancen, dass die ICs gleich sind und ein Austausch erfolgreich wäre.
    Wenn der IC nicht gesockelt ist, könntest Du gleich einen Sockel einbauen. Das habe ich damals auch gemacht. Insofern würde ich die Cherry-Tastatur an Deiner Stelle wieder fit machen. Die Tastaturen sind ja auch recht selten im Vergleich, was heute sonst an Mist auf den Markt gebracht wird.
    Wenn bei Deiner anderen Tastatur einzelne Tasten nicht mehr richtig funktionieren kannst Du die G80-Taster ja auch einzeln tauschen. Das ist ja der Vorteil der G80-Taster. Die sind ja nur in die Platine gelötet.
