ASSY 250407 ... er lebt
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 908 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. September 2017 um 20:08) ist von ZAK256.
  • Hallo zusammen,
    ich wollte euch die Rettung von einen meiner C64 mal kurz schieldern. Dies auch mit ein paar Bildern untermalt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich kein Hardware Profi bin. (nur Software) ^^
    Also der Cevi zeigte bei Einschalten nur ein schwarten Bildschirm. Kiste geöffent und man sieht eine Art ROM Switch. Diesen entfernt und das ROM in den Sockel gesteckt. Das Ergebnis blieb leider das selbe...also erstmal die RAMs gesockelt und neue aufgesteckt. Dies hatte bei meinen anderen Cevi schon geholfen........Und Einschalttest......nein nix da :(
    Hatte nun auch eindlich mein UltimateII da und gleich mal mit das DigiRom gebootet (dafür musste ich das UII an den anderen Cevi vorbereiten)...und.....nix zu sehen ein schwarzen Bildschrim (das ganze wochenende^^).....ABER beim drücken auf den mitteleren Button kam das UII Menü. Leider ließ sich auch nix laden oder so.
    Also dachte ich, dass die Kabel auf der Unterseite nicht so richtig sind bzw. da noch mehr kaput ist.
    Das Kernel ROM war schon gesockelt. Nun habe ihn und die benachtbaren Baisic und Char gleich mit ausgelötet. So sah die das "gute" Teil von vorne aus:
    Jetzt noch sauber gemacht und man sieht warum die Kabel auf der Unterseite angebarcht waren.. ;( Die roten markierten Stellen zeigen es....
    Was hat der Vorbesitzer damit gemacht? :search: Es fehlen Leiterbahnen und Lötösen. Und es blieben auch Krater zurück... :cursing: Also habe ich die Leiterbahen und die "Krater" mit Silberleitlack repariert. Durch die vorhandenen Krater waren saubere Rundungen an den Lötösen kaum möglich.
    Dann gleich mal alles durchgemessen und Sockel eingebaut und nochmal durchgemssen. Bei der Gelegenheit auch die CIA gesockelt. Ein paar Lötstellen sahen auch nicht gut aus.
    Und was soll ich sagen, die Kiste rennt wieder :thumbsup:
    Nun kann bei Gelegenheit ein Switch ROM eingebaut werden. Denn wie man sieht ist ein "kleiner" Kipschalter im Gehäuse, welcher bis dato ohne Funktion ist.
    pepe
  • Respekt, saubere Arbeit :ilikeit:
    >>> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <<<
