Hallo,
ich habe ein hübsches 1541-II mit einem Dauerläufer.
Ich habe Pin 40 am 6502 gemessen, kommt nicht auf 5 Volt hoch und ist somit im dauerreset.
Weiter habe ich dann nach entsprechenden anderen Beiträgen die TTLs gemessen.
Dabei ist mir der 7406 aufgefalllen.
Ich habe am Pin 14 angefangen zu Messen mit Masse auf der Schraube an der Platine.
5v ... also soweit gut.
Dann bin ich absteigend vorgegangen und bei Gate 5 Pin 11 liegt 0,15v an (also low) und bei Pin 10 liegt 0,0 V an.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann wäre doch eigentlich 5V an Pin 10 zu erwarten?
Habe ich das jetzt richtig interpretiert oder braucht Ihr noch mehr Daten von der Messung für die Analyse? Ich kann alle PINs mit Voltage liefern, wenn das benötigt wird.
Für mich sieht es so aus, als ob der 7406 nicht mehr so richtig das tut, was er soll ...
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Kaligula
<EDIT Syshack>: Bitte keine externen Bilder einbinden, sondern die Bild-Einfügefunktion hier verwenden. Danke.
